锂离子电池极片辊压工艺原理与厚度控制
锂离子电池的生产过程中,辊压工艺是确保极片性能和电池质量的关键环节。通过将电池正负极材料活性物质导电剂粘结剂等混合物进行辊压,使其形成致密的结构,从而实现降低涂层厚度增加压实密度提高涂膜黏结性等目标。本文将深入探讨辊压工艺的基本原理、变形区的力学特性以及通过辊缝张力速度压力等参数调控极片厚度的方法。
极片轧辊机辊压开始时,极片轧辊接触,并靠二者之间的摩擦力,使得极片被轧辊咬住,极片被拽入轧辊,在变形区内发生变形,极片从辊缝出来后完成辊压变形。极片不断进入变形区,并连续发生变形,进入稳定压制阶段。当极片末端完全脱离变形区以后,辊压过程结束。
极片轧辊机
简单辊轧过程变形区示意图
在锂离子电池极片的辊压过程中,极片的宽度和长度变形很小,集流体厚度不发生变化,对极片的辊压可降低涂层厚度增加压实密度提高涂膜黏结性,达到稳定电极结构和提高电池容量的目的。
极片的辊压过程是单位面积质量不变而体积减小的过程。压制后的厚度h可用下式计算:
极片轧辊机
式中,h'为极片集流体厚度;ρ为压制后充填密度;m为单位面积极片的质量;m0为单位面积集流体质量。
表1. 极片的尺寸及力学性能参数
极片轧辊机
#Photonixbay.01
辊压后的极片厚度控制
辊压工艺通过选择辊缝尺寸,调整极片出口张力辊压速度辊压力等参数,确保辊压后的极片厚度达到工艺要求值。
#Photonixbay.02
辊缝尺寸调整
在其他辊压条件一定的情况下,设置初始辊缝为S01,则辊压机的弹性曲线A和轧件的塑性曲线B如下图(左)所示,这时得到的轧件厚度为它们的交点对应的横坐标h1。当需要减小辊压厚度δh时,需要减小缝尺寸δS即辊缝由S01变为S02,辊压机的弹性曲线左移到A',A'与塑性曲线B的交点横坐标为h2,此时辊压厚度为h2,减小δh。反之,增大辊缝将会增大辊压厚度。极片轧辊机
(左)辊缝调整原理图;(右)来料厚度变化时辊缝调整
来料厚度不同时的辊缝调整,如上图(右)所示。当来料出现厚度增大δH时,即板厚由H1增大到H2,在原始辊缝和其他条件不变时,轧件塑性曲线由图中B右移为B',此时辊压机的弹性曲线为A,导致弹塑性曲线交点横坐标由h1右移到h2,辊压厚度增大品δh。为矫正极片厚度产生的δh偏差,调整初始辊缝由S01变为S02,则辊压机的弹性曲线由A变为A',辊压厚度(A'和B'交点横坐标)重回设计辊压厚度h1。
#Photonixbay.03
张力调整
辊压过程中,极片前端大于后端的速度,就会在极片中产生拉应力,也称为张力。与辊缝调整相比,通过张力调整改变薄板的辊压厚度具有反应快精确度高效果好等特点。
张力调整是通过改变轧件塑性曲线的倾斜度,来调整辊压机弹性曲线轧件塑性曲线交点位置,达到调节辊压厚度的目的。
极片轧辊机
(左)张力调整或速度调整;(右)来料厚度变化时张力调整
如上图(左)所示,当张力变大时,塑性曲线由B变为B',倾斜度变小,塑性曲线与弹性曲线的交点左移,辊压厚度减小δh。反之,当需要增大辊压厚度时,减小张力,塑性曲线由B'变为B,弹性曲线和塑性曲线的交点右移,辊压厚度变大。
针对不同厚度来料的张力调整,如上图(右)所示。当来料厚度增大δH,则塑性曲线由B右移到B',弹塑性曲线的交点由h1右移到h2,辊压厚度增大δh;通过增大张力,使塑形曲线斜率下降,由B'变为B",弹塑性曲线交点左移δh,压厚度回复到h1。
  • 张力分为前张力后张力
需要注意的是后张力比前张力对辊压厚度的影响幅度更大
  • 一般来说,后张力大于前张力,带材不易拉断,保证带材不跑偏,较平稳地进入缝。但后张力过大会增加主电机负荷
  • 相反前张力大于后张力时,可以降低主电机负荷,有利于辊压时工作辊的稳定性,能使变形均匀,对控制板形效果显著,但是过大的前张力会使极片卷得太紧,易产生黏结断带
  • 另外张力的调整范围不宜过大,最大张应力值不能大于或等于金属的屈服强度,否则会造成带材在变形区外产生塑性变形,甚至断带,破坏辊压过程或使产品质量变坏
一般锂电极片辊压的前张力1~10kgf(9.8~98N,1kgf=9.80665N),后张力2~15kgf(19.6~147N)。
#Photonixbay.04
辊压速度调整
辊压速度调整会改变轧件塑性曲线的倾斜度。辊压速度越快,则极片塑性曲线越陡,与辊压机弹性曲线交点越靠右,辊压厚度变大降低辊压速度,会使极片塑性曲线倾斜度降低,辊压厚度减小,其调整原理与张力调整相同。辊压速度的调整还会影响到辊压温度轧辊与电池极片的摩擦系数等因素。
#Photonixbay.05
辊压力调整
一般情况下,辊压力属于因变量。在轧件及辊缝、张力、速度等辊压工艺参数一定时,辊压力也随之确定。辊压力大小等于轧件变形抗力或辊压机的弹性变形力。要得到较准确的辊压力数据,需要用实际测量的方法。影响辊压力的因素很多,电池极片的初始厚度越大,电池极片的绝对压下量越大,辊压温度越低,辊压速度越快,轧辊与电池极片间的摩擦系数越大,电池极片的宽度和轧辊直径越大,变形抗力越大辊压力越大。综上所述,通过合理调整辊缝张力速度压力等工艺参数,可以有效控制极片的厚度,从而提高电池的容量稳定性。在未来的研究中,进一步优化这些参数的调控策略,结合先进的检测技术美能光子湾科技将继续助力锂离子电池制造技术的发展,推动行业向更高效率和更高质量的方向迈进。
