高性能时钟抖动清除器LMK04714-Q1技术解析
Texas Instrument LMK04714-Q1双环时钟抖动清除器是一款高性能时钟调节器,支持JEDEC JESD204B/C,适用于航天应用。PLL2的每个14时钟输出均可配置为驱动七个JESD204B/C转换器。Texas Instrument LMK04714-Q1还可以使用自身和SYSREF时钟驱动其他逻辑器件。 SYSREF可以使用直流和交流耦合来提供。由于该器件不限于JESD204B/C应用,因此14输出可以单独配置为传统时钟系统的高性能输出。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMK04714-Q1双环时钟抖动清除器数据手册.pdf
特性
  • AEC-Q100等级1(-40°C至125°C)
  • 3255MHz最大时钟输出频率
  • 多模:双PLL、单PLL和时钟分配
  • 6GHz外部VCO或分配输入
  • 在2500MHz下的超低噪声
    • 54fs RMS抖动(12kHz到20MHz)
    • 64fs RMS抖动(100Hz到20MHz)
    • 本底噪声:-157.6dBc/Hz
  • 3200MHz处的超低噪音
    • 61fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)
    • 67fs RMS 抖动(100Hz 到 100MHz)
    • 本底噪声:-156.5dBc/Hz
  • PLL2
    • -230dBc/Hz的PLL FOM
    • -128dBc/Hz的PLL 1/f
    • 鉴相器速率高达320MHz
    • 两个集成VCO:2440MHz至2600MHz和2945MHz至3255MHz
  • 最多14个差分设备时钟
    • CML、LVPECL、LCPECL、HSDS、LVDS和 2xLVCMOS可编程输出
  • 最多1个缓冲VCXO/XO输出
    • LVPECL、LVDS、2xLVCMOS可编程
  • 1-1023 CLKOUT整数分频器
  • 1-8191 SYSREF整数除法器
  • SYSREF时钟的25ps步进模拟延迟
  • 设备时钟和SYSREF的数字延迟和动态数字延迟
  • 使用PLL1的保持模式
  • 0延迟与PLL1或PLL2
  • 高可靠性
    • 受控基线
    • 唯一组装/测试站点
    • 唯一制造厂
    • 延长的产品寿命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性
功能框图
清除器
一、产品概述
LMK04714-Q1是德州仪器(TI)推出的一款汽车级超低噪声双环时钟抖动清除器,专为JESD204B/C数据转换器时钟应用设计。作为AEC-Q100 Grade 1认证器件,它可在-40°C至+125°C温度范围内稳定工作,满足汽车雷达、激光雷达(LIDAR)等严苛环境应用需求。
该器件采用双PLL架构,集成两个内部VCO(2440-2600MHz和2945-3255MHz),支持高达3255MHz的时钟输出频率。其卓越的噪声性能表现在:
  • 2500MHz时仅54-fs RMS抖动(12kHz-20MHz)
  • 3200MHz时61-fs RMS抖动(12kHz-20MHz)
  • 噪声底低至-157.6dBc/Hz
二、关键特性与技术优势
1. 双PLL架构设计
LMK04714-Q1采用创新的双PLL架构:
  • PLL1‌:负责低频段抖动清除,支持外部VCXO输入,典型环路带宽10-200Hz
  • PLL2‌:实现高频段频率合成,集成双VCO核心,典型环路带宽50-200kHz
这种架构通过对参考时钟进行两级处理,既保持了低频段的相位噪声优势,又利用了高频VCO的优异宽带噪声特性。
2. JESD204B/C系统支持
器件提供14个可配置差分输出,支持灵活分配为:
  • 7个设备时钟(Device Clock)
  • 7个SYSREF时钟
    每个输出均可独立配置为CML、LVPECL、LVDS、HSDS或LCPECL格式,满足不同JESD204B/C接收器的接口需求。
3. 高级时钟管理功能
  • 数字延迟‌:支持8-1023个VCO周期的可编程延迟,步进精度达半周期(如3.2GHz时156.25ps)
  • 动态相位调整‌:可在运行时微调时钟相位,最小调整量为一个时钟周期
  • SYSREF同步‌:提供全局和本地两级延迟控制,确保与设备时钟的精确时序对齐
  • 多模式操作‌:支持双PLL、单PLL和纯时钟分配模式
三、典型应用设计要点
1. 电源设计建议
器件包含多个独立电源域:
  • 数字电路电源(VCC5_DIG)
  • PLL1电源(VCC6_PLL1)
  • VCO电源(VCC1_VCO)
  • PLL2电源(VCC10_PLL2)
  • 时钟输出组电源(分4组)
建议采用星型拓扑供电,每组电源单独滤波。关键模拟电源推荐使用LC滤波,如10μF钽电容并联0.1μF陶瓷电容。
2. 环路滤波器设计
PLL2集成部分环路滤波器元件:
  • C1i = 60pF
  • R3 = 2400Ω
  • C3 = 50pF
  • R4 = 200Ω
  • C4 = 10pF
外部只需设计C1、C2和R2。使用TI的PLLatinum Sim工具可优化设计,例如对于245.76MHz相位检测频率,典型值为:
  • C1 = 220pF
  • C2 = 68nF
  • R2 = 120Ω
3. 时钟输出布局
输出按物理位置分为4组,各组间存在不同耦合程度:
  • 组0(CLKOUT0/1/12/13):高交叉干扰
  • 组1(CLKOUT2/3):中等干扰
  • 组2(CLKOUT4-7):低干扰
  • 组3(CLKOUT8-11):中等干扰
建议将相同频率或可容忍干扰的时钟分配在同一组,关键高频时钟优先使用组2。
四、汽车应用中的特殊考量
作为汽车级器件,LMK04714-Q1具备多项可靠性增强特性:
  1. 扩展温度范围‌:-40°C至+125°C全温域性能保证
  2. 故障检测‌:集成LOS(信号丢失)检测电路,支持自动切换和保持模式
  3. 保持模式‌:参考时钟丢失时,自动保持输出频率精度(典型±0.71ppm)
  4. 增强ESD保护‌:HBM ±2000V,CDM ±250V
在汽车雷达系统中,建议配置:
  • 主时钟输入使用具有LOS检测的CLKIN0
  • 备用时钟输入连接至CLKIN1
  • 启用自动切换模式(CLKin_SEL_AUTO_EN=1)
  • 设置合理的保持模式退出条件
五、设计支持资源
TI提供完整的开发支持工具链:
  1. TICS Pro‌:寄存器配置与功耗计算工具
  2. PLLatinum Sim‌:环路滤波器设计与相位噪声仿真
  3. Clock Tree Architect‌:时钟树架构设计与器件选型工具
通过合理配置LMK04714-Q1的丰富功能,设计人员可构建满足最严苛汽车应用要求的时钟子系统,同时简化BOM并提高系统可靠性。
