TMUX9616/TMUX9616N 220V高压16通道开关技术解析
Texas Instruments TMUX9616 220V高压16通道开关是一款具有闩锁效应抑制的低电阻、低电容模拟开关集成电路 (IC)。该模块提供16个独立可选的1:1单刀单掷 (SPST) 开关通道。TMUX9616可与高达±110V的双电源配合使用,并且在建议的电源范围内也支持不对称电源偏置。这款开关支持源极引脚 (Sx) 和漏极引脚 (Dx) 上从VSS 至VDD 的双向模拟和数字信号。Sx和Dx引脚上的集成泄放电阻器对电容负载(例如压电传感器)进行放电。TMUX9616 220V高压16通道开关采用行业标准 7mm x 7mm LQFP封装,以实现引脚对引脚兼容性。典型应用包括医学超声成像、无损检测 (NDT) 金属探伤和压电传感器驱动器。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMUX9616 220V高压16通道开关数据手册.pdf
特性
  • 器件结构的闩锁效应抑制
  • 宽电源范围或输入信号范围:
    • 双电源:±20V至±110V,220VPP
    • 绝对最大值:240VPP
  • 5pF低关断电容
  • 低导通电容:10pF
  • 低导通电阻 (R ONL ):12Ω
  • 3μs快速开启时间(最大值)
  • 高达72MHz数据移位时钟频率
  • 逻辑电平:1.8V到5V
  • 在5MHz时具有-70dB的出色关闭隔离性能
  • 输出上集成泄放电阻
  • 扩展温度范围:-40°C至125°C
  • 行业标准的7mm x 7mm(主体尺寸)LQFP封装,实现引脚对引脚的兼容性
简化示意图
闩锁效应
应用原理图
闩锁效应
一、产品概述
TMUX9616x系列是德州仪器(TI)推出的汽车级高压模拟开关,具有以下核心特性:
  • 超高电压支持‌:支持±110V双电源供电,信号范围覆盖VSS至VDD
  • 16通道独立控制‌:16个1:1 SPST开关通道,支持双向信号传输
  • 卓越性能参数‌:
    • 导通电阻(RON)典型值14Ω
    • 关断电容仅5pF
    • 3μs快速导通时间
    • 72MHz SPI时钟频率
  • 先进封装‌:7mm×7mm 48引脚LQFP封装,支持引脚兼容设计
二、关键技术创新
1. 高压SOI工艺技术
采用硅绝缘体(SOI)工艺实现:
  • 内置隔离沟槽防止闩锁效应
  • 支持高达220VPP的信号处理
  • 集成隔离二极管保护(峰值电流1.6A)
2. 智能数字接口设计
  • 可级联16位移位寄存器‌:支持多设备串联控制
  • 宽逻辑电平范围‌:1.8V至5V兼容
  • 三态控制信号‌:
    • DIN:串行数据输入
    • CLK:时钟输入(最高72MHz)
    • LE:锁存使能(低有效)
    • CLR:全局复位(高有效)
3. 专业级模拟性能
  • 超低谐波失真‌:HD2PC典型值54dBc@5MHz
  • 集成泄放电阻‌:TMUX9616内置35kΩ泄放电阻
  • 优秀隔离特性‌:
    • 关断隔离度-70dB@5MHz
    • 通道间串扰-75dB@5MHz
三、电气特性详解
1. 关键参数指标
参数条件最小值典型值最大值单位
导通电阻VS=-100V至+100V-1419Ω
关断漏电流VS=±100V-±0.015±4μA
导通时间RL=10kΩ-1.53μs
电源电流静态-1540μA
逻辑供电电流VLL=3.3V-3.88μA
2. 保护功能
  • 过压保护‌:240VPP绝对最大值
  • ESD保护‌:HBM ±1000V,CDM ±500V
  • 热关断‌:结温150°C
  • 不对称供电支持‌:VDD/VSS差值40-220V
四、典型应用设计
1. 医疗超声系统方案
核心配置‌:
  • 高压电源:±100V主电源,±60V辅助电源
  • 信号链:TX7516驱动器+TMUX9616多路复用
  • 控制接口:FPGA通过SPI控制
性能指标‌:
  • 系统级HD2PC≥54dB
  • 通道切换时间<5μs
  • 支持128阵元探头(8片TMUX9616级联)
2. 压电换能器驱动方案
设计要点‌:
  • 泄放电阻选择:
    • TMUX9616内置35kΩ
    • TMUX9616N需外接电阻
  • 电源去耦:
    • VDD/VSS:1μF+0.1μF并联
    • VLL:0.1μF陶瓷电容
  • 布局关键:
    • 高压走线最短化
    • 数字/模拟分区布局
五、可靠性设计指南
1. 热管理建议
  • 结-环境热阻:60.8°C/W(LQFP封装)
  • 改进措施:
    • 使用2oz铜厚PCB
    • 增加散热过孔(≥8个0.3mm过孔)
    • 环境温度监控
2. 高压PCB设计
  1. 层叠结构‌:
    • 顶层:信号走线(2oz)
    • 第二层:完整地平面
    • 第三层:电源分割
    • 底层:铺地(2oz)
  2. 安全间距‌:
    • 高压走线间距≥1mm/100V
    • 加强绝缘漆保护
  3. 测试建议‌:
    • 耐压测试:1.2倍工作电压
    • 绝缘电阻测试:≥100MΩ@500V
六、选型指导
型号泄放电阻封装温度范围典型应用
TMUX9616集成LQFP-48-40~125°C超声成像
TMUX9616NLQFP-48-40~125°C光学MEMS
该系列产品特别适合需要高电压开关矩阵的严苛应用环境,其创新的SOI工艺和优化的信号链设计为医疗设备、工业检测等高端应用提供了可靠的解决方案。
