纳芯微推出NSR926X系列车规级SBC系统基础芯片
来源:纳芯微电子
汽车电子电气架构正加速从分布式向域控制中央集中式方向发展,系统设计面临以下关键挑战:
• 系统集成度:功能数量持续增加,需通过高集成方案降低外围器件数量,优化PCB空间布局;
• 功耗管理:低功耗待机、快速唤醒与多模式能耗控制需求提升,设计平衡难度加大;
• 总线系统设计:CAN FD、LIN等多总线架构广泛应用,需兼顾高速传输、低干扰性能与网络唤醒机制,保障通信可靠性与整车功耗水平。
纳芯微全新推出的NSR926X系列车规级SBC系统基础芯片,集成了三路低压差稳压器(LDO)、四路高边驱动(HSS)、LIN收发器及带部分网络(Partial Networking, PN)功能的高速CAN收发器,采用多合一平台级设计,全面满足智能汽车控制模块对供电、通信与驱动等功能的集成化需求,助力下一代汽车电子架构高效升级!
汽车电子
汽车电子
封装与选型
NSR926X采用7mm × 7mm QFN48封装,带Wettable Flank结构,支持AOI检测,符合AEC-Q100 Grade 1车规认证,可广泛应用于车身控制模块(BCM)、尾门控制单元、转向系统模块、挡位选择模块等车载电子系统。
汽车电子
NSR926X系列产品选型表
汽车电子
产品亮点
集成三路LDO输出,满足多电压域供电需求
◆ LDO1:主稳压输出,提供5V/250mA (NSR926X) 或3.3V/250mA(NSR926XV33),适用于MCU供电;
◆ LDO2:辅助稳压输出,5V/100mA,具备板外使用保护功能;
◆ LDO3:可配置电压输出,支持5V或3.3V(NSR926X)、3.3V或1.8V(NSR926XV33) 选择,配合外部PNP晶体管可用于板外供电或与LDO1负载共享。
集成四路高边驱动,满足多样化负载控制需求
◆ HS1、HS2:3Ω导通阻抗,适配中等功率负载;
◆ HS3、HS4:6Ω导通阻抗,适用于轻载控制;
四路HS针对带大电容启动的应用场景进行了设计优化,兼顾启动性能与短路保护需求。
支持CAN FD与LIN通信,适配复杂车载网络架构
◆ CAN收发器:支持最高5 Mbit/s FD通信,兼容CAN 部分网络(Partial Networking, PN)功能与CAN FD容错模式,符合ISO 11898-2:2016与SAE J2284标准;
◆ LIN收发器:支持LIN 2.2协议,兼容ISO 17987-4与SAE J2602标准;
集成7种状态机模式,适配各种应用场景
◆ 初始化模式 - Init Mode;
◆ 正常工作模式 - Normal Mode;
◆ 低功耗模式 - Stop/Sleep Mode;
◆ 故障保护模式 - Restart/Fail-safe Mode;
◆ 用户调试模式 - Test Mode
集成完善的智能唤醒与系统监控/故障诊断功能
◆ WK端口支持电压检测及远程唤醒功能,具备高压测量功能,通过WK1与WK2可实现高压检测与备用测量模式切换;
◆ 16位SPI接口,支持灵活配置与系统状态监控;
◆ 故障输出/通用IO:3路Fail输出,支持故障状态显示,FO2/FO3可配置为通用IO或唤醒源;
◆ 集成Fail-safe安全机制、看门狗定时器(窗口模式与超时模式)、中断与复位输出功能
依托高集成、高可靠、低功耗、可扩展等优势,纳芯微NSR926X系列SBC为下一代智能汽车电子系统提供稳定、灵活、可靠的一站式电源与通信支持平台!
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
