TUSB211A USB 2.0高速信号调节器技术解析
Texas Instruments TUSB211A/TUSB211A-Q1高速信号调理器是第三代USB 2.0 480Mbps调理器,可补偿传输通道中的交流和直流损耗。交流损耗由电容负载和电阻负载的直流损耗引起。这些调理器通过边缘升压器加速USB 2.0高速信号的转换边缘,并通过直流升压功能提高静态电平。TUSB211A/TUSB211A-Q1调理器具有预均衡功能,可补偿电缆较长应用中的码间串扰(ISI)抖动。这些调理器可在不增加传播延迟或延迟,或更改数据包计时的情况下提高信号质量。这些调节器用于平板电脑、手机、电视、电缆延长器、背板、便携式电子产品、台式机、笔记本电脑和扩展坞。
数据手册:
*附件:TUSB211A-Q1数据表.pdf
*附件:TUSB211A数据表.pdf
TUSB211A/TUSB211A-Q1调理器兼容On-The-Go(OTG)2.0、USB 2.0和电池充电(BC)1.2。这些调理器采用 RWB (X2QFN, 12) 封装。TUSB211A/TUSB211A-Q1调理器与TUSB211、212、214、216和217 A (3.3 V) 引脚兼容。这些调理器用于平板电脑、手机、电视、电缆延伸器、背板、便携式电子产品、台式电脑、笔记本电脑和扩展坞。TUSB211A-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 兼容USB 2.0、OTG 2.0和BC 1.2
  • 与主机或设备无关
  • 支持最长5m电缆长度
  • 支持最长10m电缆长度、两个TUSB211A设备
  • 与TUSB211、212、214、216和217A (3.3V) 引脚兼容
  • 电源电压范围:2.3V至6.5V
  • 工作温度范围:
    • TUSB211A:
      • 0°C 至 70°C
    • TUSB211AI:
      • -40°C 至 85°C
功能框图
usb
简化原理图
usb
一、核心特性
  • 支持USB 2.0、OTG 2.0和BC 1.2协议
  • 兼容低速(LS)、全速(FS)和高速(HS)信号传输
  • 支持最长5米电缆(单设备)或10米电缆(双设备级联)
  • 提供四种可选择的信号均衡(EQ)设置
  • 采用1.6mm×1.6mm X2QFN-12超小封装
二、核心技术解析
2.1 信号调节技术
TUSB211A采用专利设计,通过以下技术改善信号质量:
  • 边缘增强器‌:加速USB 2.0高速信号的转换边沿
  • 直流增强功能‌:提高静态电平
  • 预均衡功能‌:补偿长电缆应用中的符号间干扰(ISI)抖动
性能优势‌:
  • 不改变数据包时序
  • 不增加传播延迟或延迟
  • 保持USB低速和全速信号特性不变
  • 帮助系统通过USB 2.0高速近端眼图合规性测试
2.2 工作模式
TUSB211A支持多种工作模式,通过内部状态机自动检测并切换:
  1. 低速模式(LS) ‌:
    • 自动检测LS连接
    • 不启用信号补偿
    • CD引脚置高,ENA_HS保持低
  2. 全速模式(FS) ‌:
    • 自动检测FS连接
    • 不启用信号补偿
    • CD引脚置高,ENA_HS保持低
  3. 高速模式(HS) ‌:
    • 自动检测HS连接
    • 根据EQ引脚配置启用信号补偿
    • CD和ENA_HS引脚均置高
  4. 关机模式‌:
    • RSTN引脚置低时激活
    • DP/DM信号直通
    • 无信号补偿功能
    • CD和ENA_HS引脚均置低
三、硬件设计指南
3.1 引脚配置
TUSB211A采用12引脚X2QFN封装,关键引脚功能如下:
引脚号名称类型描述
6EQ输入通过外部下拉电阻选择USB高速均衡等级,上电时采样
5RSTN输入设备使能/禁用控制,低电平复位,建议连接0.1μF电容到地
4CD输出连接检测标志,检测到DP/DM上拉电阻时置高
9ENA_HS输出高速模式标志,HS模式激活时置高
1,2,7,8DxP/DxM双向USB数据差分对,支持双向传输
12VCC电源供电引脚(2.3-6.5V)
3.2 电源设计建议
  1. 上电时序要求‌:
    • VCC必须稳定在最小推荐电压以上才能释放RSTN
    • RSTN有效断言最小宽度:100μs
    • VCC稳定到RSTN释放时间:≥300μs
    • RSTN释放后设备就绪时间:≤500μs
  2. 去耦设计‌:
    • VCC引脚:建议并联10μF X7R陶瓷电容和0.1μF电容
    • RSTN引脚:当无MCU驱动时,需加0.1μF电容到地
3.3 布局建议
  1. 差分走线‌:
    • 保持90Ω差分阻抗
    • 器件下方走线宽度与焊盘匹配
    • 尽量减少过孔使用
  2. 分区布局‌:
    • 高压与低压走线分层布置
    • 模拟与数字地适当分割
    • 关键信号远离高频噪声源
四、典型应用方案
4.1 笔记本电脑USB端口增强
设计要点‌:
  • 将TUSB211A放置在靠近USB连接器的位置
  • 选择EQ Level 1(1.8kΩ下拉电阻)
  • 使用CD信号控制下游电源管理
  • 典型电流消耗:22mA(HS活动模式)
性能改善‌:
  • 5米电缆的眼图合规性提升>40%
  • 信号抖动减少约35%
4.2 主动式USB延长线
级联设计‌:
  • 两片TUSB211A级联支持10米传输
  • 第一片靠近主机端,EQ Level 1
  • 第二片靠近设备端,EQ Level 2
  • 通过DOUT引脚实现菊花链控制
关键参数‌:
  • 系统总延迟:<10ns
  • 支持480Mbps全速传输
  • 满足USB-IF延长线认证要求
五、调试与测试
5.1 EQ设置优化
TUSB211A提供4级EQ设置,通过EQ引脚的外部下拉电阻选择:
EQ等级电阻值适用场景
0极低损耗系统
11.8kΩ±1%2-5米预通道电缆
23.6kΩ±1%高损耗PCB走线
3开路自动选择,等效Level 3
调试建议‌:
  1. 从EQ Level 0开始测试
  2. 逐步提高EQ等级直至眼图合规
  3. 每次EQ变更需复位器件(RSTN引脚触发)
5.2 眼图测试方法
主机端测试流程‌:
  1. 配置所需EQ设置并上电TUSB211A
  2. 通过SMA电缆连接示波器和USB-IF测试夹具
  3. 主机发送USB TEST_PACKET
  4. 执行示波器USB合规性软件
  5. 重复测试不同EQ设置(需复位)
设备端测试流程‌:
  1. 配置TUSB211A并连接测试系统
  2. 主机枚举设备后发送TEST_PACKET
  3. 测试夹具切换至TEST位置测量
  4. 分析眼图模板合规性
六、选型与扩展
6.1 器件选型
TUSB211A提供两种温度等级型号:
  • TUSB211A:0°C至70°C
  • TUSB211AI:-40°C至85°C
封装信息‌:
  • 12引脚X2QFN封装
  • 体尺寸:1.6mm×1.6mm
  • 卷带包装,每卷3000片
6.2 系统扩展
TUSB211A支持多片级联应用:
  • 最多4片级联
  • 通过DOUT引脚连接下一片的DIN
  • 共用CLK和LE信号
  • 适合高损耗背板应用
级联优势‌:
  • 延长有效传输距离
  • 改善多连接器系统的信号完整性
  • 统一控制简化设计
