防爆万用表外壳由防静电材料制成 可用于 IIC( 气体 )2 区以及 IIIC( 粉尘 )22 区测试和故障排除使用!
电工朋友在维修一些设备时会需要频繁测量电压、电流和电阻等数据,通过检测到的电压、电流和电阻等数据是否达到正常范围,帮助快速定位故障点,为快速维修打下基础;维修故障后测量电压、电流和电阻等数据的变化确认故障是否被解决,帮助维修过程中验证维修措施的有效性;当检测的数据达到正常范围后,说明维修措施是正确的。但在一些特殊危害环境中维修其中的电器设备,就需要专业的WB03防爆万用表帮助检测电器设备出现故障的位置,这款设备可以用于II(气体)2区以及IIIC(粉尘)22区内使用,同时还具备防水、防尘和耐摔等特点,能够满足石油化工、制药航空等多种复杂环境下的使用要求,是一款不可多得的高效助手,下面我们就一起来了解下这款WB03防爆万用表的具体功能吧!
测试防爆万用表
1.WB03防爆万用表具有诸多实用特点功能,能够快速了解检测数据,不必因为检测不同的数据而需要频繁更换设备,有这一款防爆万用表能够覆盖电路检测的常见需求,而且操作简单,降低了失误操作的风险。
在防爆万用表显示方面配备是大屏LCD显示,计数可达 6000,转换速率为 3 次 / 秒,能清晰、及时地呈现测量数据,一眼了解通断情况,在测量功能上支持 LoZ 低阻抗电压测量,对于测量的数据支持测量最大值、最小值、相对值,满足不同的测量需求;对于误测具有全功能保护,可以承受8KV雷电脉冲电压冲击,为设备安全和测量准确性提供了有力保障,体现出了极强的保护性能,外壳采用防静电材料制成,极大提升来了特殊环境下的安全性和稳定性,防爆等级达到 Ex ic IIC T4 Gc、Ex ic IIIC T130℃ Dc,同时拥有 IP65防护等级,具有一定的防水、防尘、防跌落的特性,进步一步提升了在复杂危险环境中的适用能力。同时拥有自动背光功能,能够增强屏幕显示亮度,让检测的数据更为清晰,即使在光线昏暗或是无光环境下也能使用,极大的增强了实用性。
2.WB03防爆万用表不仅能快速测量电路、二极管和通断等的有效值,保证了在复杂电路测量中的准确性,还在基本参数方面更为细致,为用户提供了更为详细的参考,能够满足多种工业场景的使用需求。
在量程方面,如果测量直流电压(V)的量程600.0mV,基本精度±(0.5%+3);如果测量交流电压 (V)的量程600.0mV,基本精度是±(1.0%+3);如果测量LoZ交流电压 (V)的量程是600.0V,基本精度是±(2.0%+3);如果测量交流电流(A)的量程是20.00A,基本精度是±(1.5%+5);如果测量直流电流(A)的量程20.00A,基本精度是±(1.2%+5);如果测量电阻(Ω)的量程是60.00MΩ,其基本精度达到±(2.5%+5);如果测量电容(F)的量程6.000nF时,基本精度达到了±(4%+10);如果测量频率 (Hz)的量程是60.00Hz~10.00MHz时,基本精度在±(0.1%+4);如果测量占空比(%)的量程0.1%~99.9%时,基本精度是±(2.0%+5)。
整体的机身颜色采用红色与黑色搭配,不仅能在视觉上简洁明了,使用红色部分也能对用户起到一定的警示作用,提醒使用者要注意操作安全,避免出现错误操作。机身的整体重量约为473g(含电池),尺寸为 195x 95x 98mm,在保证设备性能的同时不会给用户带来过重的携带负担,方便手持操作,即使在狭窄空间内也能正常操作。标准配件包括表笔测试线,能满足基本的测量需求,除此之外包装内还有说明书、保修卡和防爆证书,帮助用户快速了解使用方法和注意事项,同时为设备维修提供便利售后;整体放在标准包装箱内,毛重约为2.1kg,便于用户的运输和存储。
