TPS25983 热插拔电子保险丝技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS25983热插拔电子保险丝是 采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理器件。 这些电子保险丝可在较宽的2.7V至26V输入电压范围内运行,并针对过载、短路、电压浪涌、反向电流和过大浪涌电流提供稳定的防御能力。 过流限制阈值可通过单个外部电阻器进行设置,过压事件由具有用户可调过压阈值的内部截止电路限制。典型应用包括电源多路复用、热插拔(hot swap和hot plug)、PCIe转接卡、附加卡、路由器/交换机光学模块保护、工业PC和无绳电动工具充电器。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS25983热插拔电子保险丝数据手册.pdf
这些器件可以区分瞬态事件和实际故障,智能地管理过流响应。此功能使得系统能够在线路和负载瞬变期间不间断运行,而不会影响故障保护的稳健性。TPS25983热插拔电子保险丝采用小型4mm×4mm QFN封装,工作结温范围为-40°C至125°C。
特性
  • 宽输入电压范围:2.7V至26V
    • 绝对最大值为30V
  • 低导通电阻:
    • RON =2.7mΩ(典型值)
  • 可调节电流限制阈值:
    • 电流范围:2A至18A
    • 精度:±8%(典型值 ILIM >5A时)
  • 断路器和限流器选项
  • 可调过流消隐定时器:
    • 处理负载瞬变而不跳闸
  • 精确的电流监视器输出:
    • ±1.5%(典型值,25°C IOUT >3A时)
    • ±3%(最大值 IOUT >3A时)
  • 可调欠压锁定
  • 可调过压闭锁
  • 用户可配置故障响应:
    • 闭锁或自动重试
    • 重试次数(有限或无限)
    • 重试之间的延迟
  • 强大的短路保护:
    • 快速跳闸响应时间 <400ns(典型值)
    • 线路瞬变抑制能力 - 不会产生不必要的跳变
  • 可调输出压摆率 (dVdt) 控制
  • 可选择驱动外部FET,以在禁用/关闭状态下阻断反向电流
  • 集成过热保护
  • 电源良好指示
  • 占位面积小:
    • 4mm × 4mm QFN封装
功能框图
热插拔
原理图
热插拔
一、核心特性
  • 超宽工作电压范围‌:2.7V至26V,绝对最大值30V
  • 极低导通阻抗‌:典型值2.7mΩ,最大4.5mΩ(全温度范围)
  • 精准电流监测‌:±1.5%精度的模拟电流监控输出(IMON)
  • 可配置保护机制‌:
    • 可调过流保护阈值(2A-20A)
    • 电路断路器或主动限流模式可选
    • 400ns快速短路响应
  • 先进封装‌:4mm×4mm QFN-24封装
二、关键技术创新
1. 智能故障管理系统
  • 瞬态过流消隐定时器‌:通过ITIMER引脚电容设置(0-6ms可调)
  • 自动重试逻辑‌:
    • 可配置重试次数(4/16/64/256/1024次或无限重试)
    • 可编程重试延迟(通过CRETRY_DLY设置)
  • 热关断保护‌:150°C触发,10°C迟滞
2. 精确的电流监测技术
  • 采用斩波稳定放大器实现243μA/A的监控增益
  • 全温度范围内保持±3%精度(IOUT>3A时)
  • 支持通过RIMON电阻转换为电压信号(推荐VIMON<3.3V)
3. 灵活的配置接口
  • 电压锁定阈值可调‌:
    • 欠压锁定(UVLO)通过EN/UVLO引脚电阻分压设置
    • 过压锁定(OVLO)通过OVLO引脚电阻分压设置
  • 多种工作模式选择‌:
    • TPS259830L:主动限流型
    • TPS259830O:电路断路器型
三、典型应用设计
3.1 服务器待机电源保护
设计要点‌:
  1. 电源配置:
    • UVLO设置:RVL1=1MΩ, RVL2=41.2kΩ (VIN(UV)=10.8V)
    • OVLO设置:RVL3=84.5kΩ (VIN(OV)=16V)
  2. 电流限制:
    • RILIM=82Ω (ILIM=18A)
    • CITIMER=4.7nF (tITIMER=2ms)
布局建议‌:
  • 输入/输出使用50mil宽铜箔
  • 热焊盘需连接至大面积铜箔并通过过孔阵列散热
  • 敏感信号(ILIM, IMON)远离高频噪声源
3.2 光模块电源路径保护
特殊考虑‌:
  • 电压降预算:3.3V系统需<50mV压降
  • 推荐配置:
    • RILIM=210Ω (ILIM=7A)
    • CITIMER=15nF (tITIMER=6ms)
    • 使用ModPrsL信号实现模块存在检测
四、性能优化指南
4.1 降低导通阻抗
  • 使用2oz铜厚PCB
  • 优化热焊盘设计(建议至少8个0.3mm过孔)
  • 控制环境温度<85°C
4.2 提高短路响应
  • 最小化输入回路电感
  • 靠近器件放置0.1μF去耦电容
  • 使用TVS二极管(SMCJ系列)抑制电压尖峰
4.3 可靠的热设计
  • 结-环境热阻:34.6°C/W
  • 改进措施:
    • 增加散热过孔数量
    • 使用热界面材料
    • 强制风冷(>1m/s气流)
五、选型指导
型号保护类型泄放电阻温度范围典型应用
TPS259830L主动限流-40~125°C需要耐受瞬态过载的系统
TPS259830O电路断路器-40~125°C需要快速断开的严苛环境
该系列产品特别适合需要高可靠性电源管理的应用场景,其创新的保护架构和精确的监控功能为服务器、光模块等关键系统提供了完善的解决方案。
