‌TPS2583xA-Q1 系列汽车级USB Type-C®和BC1.2充电端口控制器总结
TPS2583xA-Q1 是一款 USB Type-C 和 BC1.2 充电端口控制器,包括一个同步 DC/DC 转换器。通过电缆下垂补偿,V总线无论负载电流如何,电压都保持恒定,确保连接的便携式设备以最佳电流和电压充电。
TPS2583xA-Q1 包括用于 DP 和 DM 直通的高带宽模拟开关。
*附件:tps25832a-q1.pdf
TPS25830A-Q1 还集成了 V 上的电池短路保护 总线 、CC1、CC2、DM_IN 和 DP_IN 引脚(支持高达 18 V)。TPS25832A-Q1 不支持数据线(CC 和 Dx)短路 VBAT 保护。
同步降压稳压器采用电流模式控制工作,并经过内部补偿以简化设计。RT 引脚上的电阻器将开关频率设置为 300 kHz 和 2.2 MHz 之间。工作频率低于 400 kHz 可提高系统效率。高于 2.1 MHz 的工作频率避开了 AM 无线电频段,并允许使用更小的电感器。
TPS2583xA-Q1 集成了标准 USB Type-C 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流通告的配置通道 (CC) 逻辑。电池充电(修订版 1.2)集成为使用 USB 数据线信令确定 USB 端口电流源功能的非 Type-C 传统 USB 设备提供了所需的电气签名。
包括一个精密电流检测放大器,用于用户可编程电缆压降补偿和电流限制调整。电缆补偿通过改变降压稳压器输出电压与负载电流线性变化,以抵消汽车布线中由于导线电阻而导致的压降,帮助便携式设备在重负载下以最佳电流和电压充电。V 型总线无论负载电流如何,在连接的便携式设备上测量的电压都保持大致恒定,从而使便携式设备的电池充电器能够以最佳方式工作。
USB 规范要求对 USB 充电端口进行电流限制,但为系统设计人员提供了合理的灵活性,可以根据系统要求选择过流保护级别。TPS2583xA-Q1 采用新型双门限电流电路,允许系统设计人员对降压稳压器的平均限流保护进行编程,或者可选地使用 CSN/OUT 和 BUS 引脚之间的外部 NMOS 进行限流。NFET 实现使 TPS2583xA-Q1 降压稳压器能够在 USB 端口出现过流故障时为其他负载提供 5V 输出。此外,TPS2583xA-Q1 使用的限流方法可以满足最新的 MFI 要求。
TPS2583xA-Q1 集成保护功能包括逐周期电流限制、打嗝短路保护、欠压锁定、V总线过压和过流、CC 过压和过流、数据线 (D x ) 短至 V总线和 V 蝙蝠 ,并具有芯片过温保护。
TPS25830A-Q1 包括用于 DP 和 DM 直通的高带宽模拟开关,并支持数据线(Dx 和 CC)短路 VBAT 保护。TPS25832A-Q1 不支持数据线(Dx 和 CC)短路 VBAT 保护。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
    • HBM ESD 分类等级 H2
    • CDM ESD 分类等级 C5
  • 同步降压DC/DC稳压器
    • 输入电压范围:4.5 V 至 36 V
    • 输出电流:3.5 A
    • 5.1V 输出电压,精度为 ±1%
    • 电流模式控制
    • 可调频率:300 kHz 至 2.2 MHz
    • 频率同步到外部时钟
    • 具有扩频抖动功能的FPWM
    • 内部补偿,易于使用
  • 符合 USB-IF 标准
    • USB Type-C 修订版 1.3^®^
      • CC 逻辑,V控制室源与排放
      • USB 电缆极性检测 (POL)
    • 符合 USB BC1.2 的 CDP/SDP 模式
    • 符合 MFI 过流限制
  • 针对 USB 电源和通信进行了优化
    • 用户可编程 USB 电流限制
    • 电缆下垂补偿高达 1.5 V
    • DP 和 DM 上的高带宽数据开关
    • USB 固件更新的客户端模式
  • 集成保护
    • V总线短至V蝙蝠保护
    • DP_IN、DM_IN、CCx V 短路 蝙蝠 (仅限 TPS25830A-Q1)
    • DP_IN、DM_IN、CCx V 短路总线
    • DP_IN、DM_IN、CCx IEC 61000-4-2 等级
      • ±8kV 接触式和 ±15kV 空气放电
  • 故障标志报告
  • 32引脚QFN封装,带可润湿侧翼
参数
端口
方框图
端口
1. 产品概述
TPS25830A-Q1和TPS25832A-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级同步降压DC/DC稳压器,集成USB Type-C®和BC1.2充电端口控制功能。主要特性包括:
  • 输入电压范围‌:4.5V至36V,支持汽车电池环境。
  • 输出能力‌:5.1V±1%精度,最大3.5A输出电流。
  • 兼容性‌:符合USB Type-C Rev 1.3和BC1.2标准(支持CDP/SDP/DCP模式)。
  • 保护功能‌:短路保护、过压保护(OVP)、IEC 61000-4-2 ESD防护(±8kV接触/±15kV空气放电)。
2. 关键差异
  • TPS25830A-Q1‌:支持数据线(DP/DM/CC)短路至电池(VBAT)保护,集成高带宽模拟开关。
  • TPS25832A-Q1‌:不支持数据线短路至VBAT保护,其他功能相同。
3. 核心功能
  • 同步降压稳压器‌:
    • 电流模式控制,内部补偿简化设计。
    • 可调开关频率(300kHz至2.2MHz),支持外部时钟同步。
    • 强制PWM(FPWM)模式,带扩频调制以降低EMI。
  • USB Type-C控制‌:
    • 自动检测连接设备(UFP)和电缆方向(通过CC1/CC2引脚)。
    • 支持1.5A/3A电流广播,VCONN供电(需外接5V LDO)。
  • 电缆补偿‌:通过IMON引脚编程,抵消长电缆的IR压降(最高补偿1.5V)。
  • 电流限制‌:
    • 支持外部NFET或Buck平均电流限流,满足MFI过流要求。
    • 双阈值保护机制(MFI兼容)。
4. 应用场景
  • 汽车信息娱乐系统
  • USB媒体集线器
  • 车载USB充电端口
5. 封装与工作条件
  • 封装‌:32引脚VQFN(5mm×5mm),带可润湿侧翼。
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C(AEC-Q100 Grade 1认证)。
6. 设计支持
  • 提供内部补偿、布局指南和典型应用电路(如短路保护、热管理)。
  • 支持客户模式(用于固件更新)和调试配件检测(需外部电路)。
7. 文档与资源
  • 包含详细引脚功能表、电气特性、时序要求和典型性能曲线。
  • 相关应用报告涵盖短路保护、USB2.0信号完整性和EMC设计建议。
总结
TPS2583xA-Q1系列是高度集成的汽车USB电源解决方案,兼具高效降压转换和Type-C/BC1.2协议支持,适用于严苛的汽车环境,并通过丰富的保护功能确保系统可靠性。
