保护隐私!树莓派上安装和配置 Pi-hole !
树莓派
什么是Pi-hole?
Pi-hole是一款强大的全网络广告拦截器,可提升所有连接设备的隐私保护和性能表现。Pi-hole是一种基于DNS的全网络广告拦截器,在连接设备与互联网之间充当过滤层。它最初是为家庭或小型办公室等小规模网络设计的,可拦截来自本地网络中任何设备的DNS查询,并选择性阻止对已知广告投放和跟踪域名的请求。
Pi-hole在网络层面运行,无需在浏览器中安装广告拦截器,即可为所有连接设备(包括智能手机、智能电视和物联网终端)提供一致的过滤功能,且无需额外安装软件。
树莓派
Pi-hole的工作原理是什么?
Pi-hole充当本地DNS陷阱。当网络中的设备尝试解析域名(例如加载网站或显示广告)时,该DNS请求会发送至Pi-hole,而非公共DNS解析器。随后,Pi-hole会将请求的域名与其内部拦截列表进行比对,这些列表包含数千个已知的广告、跟踪和恶意软件域名。
若域名在拦截列表中:当请求的域名与拦截列表中的条目匹配时,Pi-hole会返回一个不可路由的地址(如0.0.0.0)或其自身的IP地址,从而有效拦截查询,阻止客户端与目标服务器建立连接。
若域名不在拦截列表中:Pi-hole会将请求转发至上游DNS服务器(如谷歌DNS、Cloudflare或自定义递归DNS如Unbound),并将有效响应返回给客户端。
除了DNS过滤外,Pi-hole还包含一个基于网页的仪表板,用于监控网络流量、分析查询模式以及微调过滤规则。它还可以选择性地充当DHCP服务器,这在主路由器缺乏精细DNS控制的网络中尤为有用。
通过集中处理DNS,Pi-hole可在所有设备上实现广告拦截和域名过滤,包括那些无法使用传统基于浏览器的拦截器的设备,使其成为消费者和专业物联网环境中的宝贵工具。
使用树莓派运行Pi-hole的好处
灵活的网络集成:
得益于其以太网端口和可选的Wi-Fi功能,树莓派可无缝集成到现有的局域网拓扑结构中。在典型的树莓派网络设置中为其分配静态IP后,它可作为所有本地设备的可靠DNS解析器,包括那些可能不支持本地DNS配置的物联网终端。
集中拦截广告和跟踪器:
通过在网络层面拦截DNS查询,运行在树莓派上的Pi-hole可在家庭网络设置以及专业物联网部署中拦截广告,包括智能电视、语音助手和通常不支持基于浏览器的广告拦截器的家电。这提升了网络卫生状况并改善了性能,使其成为适用于各种用例的可靠DNS广告拦截器。
经济实惠且易于获取的硬件:
树莓派以低廉的价格提供了强大的功能,具有极高的性价比。这使得组织或个人无需大量资本支出即可实现企业级网络过滤功能,促进了在学校、中小企业和去中心化物联网部署中的广泛应用。
用例与扩展
智能家居边缘安全层:
在智能家居网络中,Pi-hole是重要的智能家居隐私保护工具之一,可拦截已知恶意域名并减少智能家电和集线器的外发连接。与防火墙或入侵检测工具结合使用,有助于构建多层次的安全架构。
家庭安全和教育浏览:
通过自定义拦截列表或与过滤工具集成,Pi-hole可限制访问不适当或分散注意力的网站。这非常适合:
有儿童或青少年的家庭网络
使用树莓派作为本地DNS服务器的学校和图书馆
学习环境中多个用户共享的设备
物联网设备隐私与行为控制:
许多物联网设备会持续与外部服务器通信以进行更新、遥测或分析。Pi-hole有助于:
检测特定设备的异常或过度DNS查询
拦截遥测或数据泄露域名
通过强制仅本地DNS解析减少对云平台的依赖
这种级别的控制支持更透明和安全的物联网部署,是任何Pi-hole树莓派教程中的关键要点。
系统要求
树莓派型号:推荐使用树莓派4或5。
操作系统:树莓派操作系统精简版(64位优先)。
存储:至少16GB的Class 10 microSD卡。
网络连接:推荐使用有线以太网以实现低延迟、始终在线的DNS服务。支持Wi-Fi,但在对延迟敏感的应用中可能引入变异性。
不间断电源(UPS):在工业或远程部署中增强韧性。
在树莓派上安装Pi-hole
详情请参考Pi-hole官方安装脚本。
https://pi-hole.net/
要快速可靠地安装Pi-hole,请使用官方脚本:
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
即使在初学者手中,在树莓派上安装Pi-hole也简单高效。
树莓派
包含内置DNS服务器(FTL)、网页仪表板(通过lighttpd)和配置工具,形成一个完整的DNS广告拦截包。
1.静态IP配置:请参考在树莓派上设置静态IP的完整指南。
树莓派
2.网络接口选择:选择主接口(通常为以太网的eth0)。
树莓派
3.上游DNS提供商:从Cloudflare、谷歌DNS、Quad9等提供商中选择,或指定自定义提供商。
树莓派
4.拦截列表:使用默认列表或稍后添加自定义来源。
树莓派
5.隐私模式和日志记录:在Pi-hole配置期间根据隐私需求调整查询日志记录级别和数据保留期限。
6.完成安装并访问管理面板:请参考Pi-hole仪表板概述了解管理面板功能。
7.您的Pi-hole管理面板URL(通常为http:///admin)随机生成的网页界面密码(请保存!)稍后设置或重置密码的命令:pihole -a -p
树莓派
为网络设备配置Pi-hole
树莓派
在路由器上设置树莓派DNS服务器是最大化Pi-hole效果的关键部分。(推荐)
树莓派
配置路由器的DHCP或DNS设置,将运行Pi-hole的树莓派的IP地址指定为默认DNS解析器。这确保所有连接设备自动通过Pi-hole路由其DNS查询以实现集中过滤。
在单个设备上手动设置Pi-hole为DNS服务器:
出于选择性过滤或测试目的,在单个设备上手动设置Pi-hole为DNS服务器。
使用Pi-hole配置DHCP服务器(可选):
可通过网页界面或以下命令访问:
pihole -a enabledhcp
探索Pi-hole的网页界面
访问Pi-hole管理仪表板:
要打开网页界面:
1.导航至:
http:///admin
2.使用安装期间生成的密码登录。
如需重置密码,请使用:
pihole -a -p
网页界面的主要功能:
1.查询日志查看器:
查看网络上所有设备发出的实时和历史DNS查询。
每条记录包括:
时间戳
请求的域名
客户端IP或主机名
状态(已拦截、已允许、已缓存)
树莓派
2.仪表板统计信息:
DNS活动的可视化摘要,包括:
处理的总查询数
拦截百分比
允许和拦截的顶级域名
最活跃的客户端
树莓派
3.黑名单和白名单管理:
直接从以下列表中添加或删除域名:
黑名单(强制拦截访问)
白名单(覆盖拦截列表并允许访问)
支持精确域名匹配和基于正则表达式的规则。
非常适合解决误报或为特定环境或设备自定义访问策略。
树莓派
4.客户端分组管理:
根据IP或MAC地址创建并分配客户端到自定义过滤组。
实现差异化过滤:
为访客或公共信息亭设置更严格的策略
为开发人员机器或管理员设备设置更宽松的规则
在具有多样化安全或隐私需求的混合使用网络中至关重要。
树莓派
树莓派上Pi-hole常见问题排查
1.Pi-hole未拦截广告——常见配置错误:
若安装Pi-hole后仍能看到广告,通常源于以下问题之一:
设备未使用Pi-hole作为DNS解析器
确保路由器或客户端设备将树莓派的IP地址指定为其主DNS服务器,以实现全网络广告拦截。
对于全网络拦截,请在路由器的DHCP/DNS设置中进行配置。
对于测试,请在单个设备上手动分配DNS。
DNS over HTTPS(DoH)或DNS over TLS绕过Pi-hole
某些浏览器(如Firefox、Chrome)或操作系统可能使用加密DNS,绕过本地解析器。
在浏览器设置中禁用DoH,或通过防火墙规则强制实施全网络DNS重定向,作为Pi-hole配置策略的一部分。
拦截列表为空或无效
验证Pi-hole是否已下载有效的拦截列表。使用以下命令手动更新拦截列表重力数据库:
pihole -g
2.DNS解析失败和网络连接问题:
若客户端无法访问网站或遇到连接中断:
检查Pi-hole自身的连接性
确认您的树莓派具有有效的互联网连接:
如果您不熟悉ping命令,请参考如何使用Ping获取命令行示例。
https://www.geeksforgeeks.org/linux-unix/ping-command-in-linux-with-examples/
ping 1.1.1.1ping google.com
静态IP或DNS循环配置错误
若Pi-hole指向自身而未进行适当的上游解析,DNS查询可能会失败。
重新访问Pi-hole网页界面中的上游DNS设置,以确保正确的解析行为。
重启DNS服务以刷新行为:
pihole restartdns
3.更新拦截列表和Pi-hole软件:
刷新拦截列表
安装Pi-hole后,定期刷新拦截列表非常重要。有时域名会更改或列表会过时。使用以下命令更新它们:
pihole -g
更新Pi-hole至最新版本
保持Pi-hole及其组件更新以修复错误并提高性能,这是任何Pi-hole树莓派教程中经常强调的最佳实践:
pihole -up
检查版本状态
网页界面或命令行界面会告知您组件(核心、FTL、网页)是否过时。
结论
使用树莓派和Pi-hole进行全网络广告拦截是提升在线体验和数字安全的强大方法。在树莓派上设置Pi-hole是一种强大且易于访问的方式,可控制您的网络DNS流量、消除侵入性广告并增强所有连接设备的在线隐私。无论您是在管理智能家居、保护物联网部署还是寻求更快、更干净的浏览体验,Pi-hole都以最低的硬件要求提供了强大的功能。凭借其灵活的配置选项和活跃的社区支持,树莓派Pi-hole是任何人从头开始构建更智能、更安全网络的理想解决方案。
原文链接:
https://www.sunfounder.com/blogs/news/pi-hole-on-raspberry-pi-step-by-step-installation-and-configuration-guide
