塑料注塑缺陷检测的创新解决方案
在塑料成型领域,注塑制品的质量控制至关重要。然而,塑料注塑过程中出现的缺陷不仅影响产品的外观,还可能降低其功能性能。这些缺陷的产生原因复杂多样,传统的检测方法往往难以应对复杂多变的检测需求,尤其是在面对具有复杂纹理多样材质的注塑制品。美能光子湾针对这一行业痛点,推出了ME-UD6300超景深显微镜,为塑料注塑缺陷检测带来了全新的解决方案。
#Photonxbay.01
常见的塑料注塑缺陷
塑料成型中最常见的缺陷包括翘曲凹痕毛刺空隙污染。注塑模具零件设计温度波动冷却不均匀机械校准错误成型材料选择不当等因素都可能导致这些缺陷,从而可能降低塑料产品的外观和功能。通过对这些缺陷进行检测,提高塑料注塑质量工程,可以显著减少或避免这些缺陷。
表1. 常见的塑料注塑缺陷
缺陷名称
常见原因
解决方案
喷射纹/裂纹
模具材料中的湿气
注入过程中的过高温度
注入速度过快
测试和干燥模具材料
监控/调整注入过程中的温度
监控/调整注入速度
凹痕
塑料材料选择不当
零件/模具设计不当
冷却温度不正确
注入速度或压力过大
正确选择材料
优化零件/模具设计
监控/调整冷却温度
监控/调整注入速度和压力
污染
塑料材料的存储和处理不当
设备的清洁和维护不足
适当的材料存储和处理方法
设备清洁和维护的正确方法
分层
塑料材料的存储和处理不当
塑料材料选择不当
设备的清洁和维护不足
适当的材料存储和处理方法
正确选择材料
设备清洁和维护的正确方法
熔接线/痕
零件/模具设计不当
冷却温度不正确
注入速度或压力过大
优化零件/模具设计
监控/调整冷却温度
监控/调整注入速度和压力
缺料/短射
材料供应不足
注入压力不足
模具排气不当
注入过程中温度过低
注入速度过慢
使用具有最佳注塑量的成型机
优化模具设计以获得最佳材料流动
监控/调整注入过程中的温度
监控/调整注入速度和压力
翘曲
冷却速率不均
模具设计无效
塑料材料选择不当
监控/调整冷却温度
优化零件/模具设计
正确选择材料
烧焦痕迹
通风不足
注入速度过快
熔体温度过高
确保模具具有正确尺寸和位置的排气通道
监控/调整注入速度
监控/调整熔化温度
浑浊模糊
冷却过快或不均匀
注入速度或压力过大
监控/调整冷却温度
监控/调整注入速度
划痕
产品处理和包装不当
模具的存储和处理不当
顶料方法不当
正确的产品处理和包装方法
模具存储和维护的正确方法
优化顶料过程
空洞
冷却不均
注入速度或压力不足
监控/调整冷却温度
监控/调整注入速度
溢料/飞边
合模力不足
料温太高
模具缺陷
注入压力不足
正确选择注入量
降低模具、料筒和喷嘴温度
正确的模具设置
监控/调整注入压力
塑料
常见的塑料注塑缺陷图
#Photonxbay.02
注塑缺陷检测的痛点
1.表面检测难度大注塑制品的表面有着各种各样的纹理,如微小的凹凸纹路光泽差异等,这些复杂的表面特征让缺陷检测变得更加困难。
2.检测材质多样
不同材质的注塑材料具有不同颜色不同程度的透明度,这些变化会对缺陷识别造成干扰,造成检测难度的提升。
3.数据收集困难
在注塑形成的过程中,大规模的数据,需要经过深度学习的先进设备来分析收集整理检测数据,这导致收集样本非常困难。
#Photonxbay.03
注塑缺陷检测的解决方案
为适应更复杂多变日益严苛的检测需求,美能光子湾推出ME-UD6300超景深显微镜3840×2160 800W像素超高速实时传输,满足注塑制品各种缺陷检测需求。多种HDR技术结合运用,使得亮区和暗区都能得到真实细腻的呈现,各种材质的注塑材料表面表征都能完全展示。
塑料
塑料
#ME-UD6300
美能光子湾超景深显微镜
塑料
美能光子湾超景深显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚微米级测量的检测仪器。与传统的光学显微镜不同,该设备拥有更大的景深更广的视野更高的放大倍率更全的观测角度,足以应对各种极具挑战的观测场景。
  • 超清数字成像器件,3840*2160 800W 像素超高速实时传输
  • 多种HDR技术结合运用,实现亮区暗区真实呈现
  • 先进的远心光学系统设计,保证真彩锐利、低畸变图像质量
美能光子湾超景深显微镜以其卓越的性能,为塑料注塑缺陷检测提供了强大的支持。其超清数字成像器件和多种HDR技术的结合运用,能够真实细腻地呈现亮区和暗区,确保各种材质的注塑材料表面表征都能完全展示。通过这款设备,企业可以更高效准确地检测出注塑制品中的缺陷,从而优化生产流程提高产品质量增强市场竞争力
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
