TPS65982DMC 码头管理控制器技术文档总结
TPS65982DMC 是用于实现 TI PD 控制器的扩展坞、集线器和显示器的扩展坞管理控制器。该TPS65982DMC包括一个 USB 低速端点,能够接收系统 PD 控制器的固件更新。使用 SHA-256 和 RSA-3072 身份验证安全地执行固件更新。此外,该端点还提供 USB 广告牌功能。TPS65982 DMC 集成了背对背的 NFET 驱动程序,用于从外部适配器控制系统电源。DMC 监控通过适配器输入路径以及系统其他点的电流,并调整托管 PD 控制器的电源通告,以确保外部适配器不会过载。当包含在 USB4 系统中时,TPS65982DMC会监控面向上游的端口的连接状态,并更新面向下游的端口的连接状态,以确保整个系统的数据行为一致。
*附件:tps65982dmc.pdf
特性
  • 安全固件更新
    • 通过 USB 低速安全地更新 TPS65982DMC 和其他 TI PD 控制器
    • SHA-256 和 RSA-3072
    • TI PD 控制器的 I2C 启动 - 适用于所有设备的单闪存
    • 支持不安全的固件更新
  • 桶形插孔输入控制
    • 集成NFET栅极驱动,带过压检测
    • 软启动
  • 智能电源策略管理器
    • 管理所有扩展坞电源 – USB Type-C、USB Type-A、系统电源
    • 可配置的智能电源策略管理器
  • USB4 连接管理器
    • 根据 UFP 主机连接更新 DFP 端口
    • 重新配置 PD 控制器并发出正确的连接更改
    • 可配置的 GPIO 供系统使用
  • NFBGA套餐
    • 0.5 毫米间距
    • 通孔通孔兼容所有引脚
参数
适配器
方框图
适配器
1. 产品概述
TPS65982DMC是德州仪器(TI)推出的坞站管理控制器,专为支持USB4/Thunderbolt 4的扩展坞、显示器和集线器设计。其核心功能包括电源策略管理、USB4连接管理及安全固件更新,适用于多端口设备的高效协同工作。
2. 关键特性
  • 电源管理
    • 集成高压NFET驱动,支持20V/10A外部适配器输入控制。
    • 智能电源策略管理,动态调整PD控制器功率分配。
    • 软启动功能(通过SS引脚)防止浪涌电流。
  • USB4连接管理
    • 自动检测上游端口(UFP)状态,动态配置下游端口(DFP)的数据模式(USB4/DisplayPort/Thunderbolt)。
    • 内置USB2.0低速端点,支持固件更新和Billboard设备类功能。
  • 安全固件更新
    • 通过USB低速接口或I2C接口,采用SHA-256和RSA-3072加密认证。
    • 支持单闪存多设备固件更新。
3. 硬件设计
  • 封装与引脚
    • 96引脚NFBGA封装(6mm×6mm),0.5mm引脚间距。
    • 关键引脚:HV_GATE1/2(高压开关控制)、SENSE_P/N(电流检测)、UFP_USB2_P/N(USB端点接口)。
  • 电源架构
    • 多路LDO输出:3.3V(系统主电源)、1.8V(数字/模拟核心)、1.125V(USB-PD配置)。
    • 支持VIN_3V3或ADP_IN双电源输入,优先使用VIN_3V3。
4. 典型应用场景
  • USB4扩展坞‌:管理主机充电(最高100W)、多端口数据切换(USB4/DP/PCIe隧道)。
  • 显示器集成‌:通过USB-C接口实现视频传输与供电一体化。
5. 开发支持
  • 外部存储‌:需搭配SPI Flash(如W25Q80DV),最小容量8Mbit。
  • 调试接口‌:支持单线调试器(SWD)和I2C主机接口,便于系统集成验证。
6. 文档补充
  • 包含完整引脚定义、电气特性(如ADC精度±1.5%)、热设计参数(结温范围-10°C至125°C)。
  • 提供布局示例,强调高频信号(USB2.0)的短路径设计和电源去耦电容放置。
该文档为硬件工程师提供了从功能配置到PCB设计的全面指导,适用于高性能USB4设备开发。
