TPS25814 USB Type-C控制器技术文档总结
TPS25814 是一款独立的 USB Type-C 控制器,可为一个 USB Type-C 连接器提供电缆插头和方向检测。连接电缆后,TPS25814根据 USB Type-C 规范执行电缆检测。电缆检测完成后,TPS25814将启用内部电源路径。状态指示器引脚可用于控制外部多路复用器。
*附件:tps25814.pdf
特性
  • 符合 USB Type-C 规范
    • 电缆连接和方向检测
    • 集成 VCONN 开关
    • 26V 容差 CC 引脚
    • 可配置的当前通告
  • 集成 VBUS 源端口电源开关
    • 5V、3A、36mΩ 拉电源开关
    • UL 认可的组件 (E169910)
    • 欠压和过压保护
    • 可配置电流限制高达 3 A
  • USB Type-C 连接器系统软件接口 (USCI) 支持
  • 支持工业温度范围
  • 用于多端口系统的可选简单电源管理
参数
控制器
方框图
控制器
1. 产品概述
TPS25814是德州仪器(TI)推出的一款独立USB Type-C控制器,集成源极电源开关,专为USB Type-C接口设计,支持电缆连接检测、方向识别及电源管理功能。
  • 关键特性‌:
    • 符合USB Type-C规范,支持电缆方向检测、VCONN开关集成、26V耐压CC引脚。
    • 集成5V/3A电源开关(36mΩ导通电阻),支持可配置电流限制(最高3A)。
    • 工业级温度范围(-40°C至105°C),适用于多端口系统简化电源管理。
2. 应用场景
  • 笔记本电脑、台式机
  • 15W USB-C充电器
  • 扩展坞和集线器
3. 核心功能模块
  • 电源路径管理‌:
    • PP_5V‌:VBUS供电路径,支持3A连续电流,集成过压(OVP)、欠压(UVLO)及反向电流保护(RCP)。
    • PP_CABLE‌:VCONN供电路径,支持315mA电流,用于为电缆内电路供电。
  • 电缆检测与方向识别‌:通过CC1/CC2引脚检测连接状态及方向,支持默认/1.5A/3.0A电流广告模式。
  • BC1.2充电协议支持‌:通过CTL引脚配置为CDP(充电数据端口)或DCP(专用充电端口)模式。
4. 保护机制
  • 热关断‌:主芯片(TSD_MAIN: 160°C)和电源路径(TSD_PP5V: 150°C)独立保护。
  • 电气保护‌:CC引脚耐压26V,VBUS过压保护阈值5.8V(典型值)。
5. 接口与控制
  • 数字接口‌:I2C从机接口(支持标准/快速模式),用于与主机通信。
  • 状态指示引脚‌:
    • FAULT‌:过流或故障报警。
    • SINK/POL‌:指示设备连接及电缆方向。
    • DEBUG‌:检测调试附件。
6. 设计建议
  • 布局与散热‌:建议将器件顶部与底部元件紧贴放置,VBUS引脚需添加10nF电容及TVS二极管以抑制瞬态电压。
  • 电源配置‌:VIN_3V3需3.0-3.6V输入,LDO_3V3输出3.3V,推荐电容值见规格书。
7. 封装与订购信息
  • 封装‌:32引脚QFN(4mm×4mm),符合RoHS标准。
  • 型号选项‌:TPS25814RSMR(工业温度范围)。
