激光熔覆工艺及EHLA涂层表面形貌研究
在现代制造业中,材料表面的优化和修复技术对于提高产品寿命性能至关重要。激光熔覆技术,作为一种高效的表面改性和修复手段,因其能够精确控制材料沉积冶金结合的特性,受到工业界的广泛关注。美能光子湾3D共聚焦显微镜:可应对各种精密器件材料表面以及多样化的测量场景,超宽视野范围高精细彩色图像观察多种分析功能,可为激光熔覆工艺后的表面形貌进行精准测量,为工艺质量监测提供有力支持。
#Part.01
激光熔覆工艺介绍
激光熔覆,也称为激光金属沉积,是一种将材料添加到另一种材料表面的技术。激光熔覆的基本原理是将金属粉末金属丝送入高能量激光束,使基体材料和添加材料同时熔化,并在快速凝固的过程中形成一种新型的冶金结合层。激光熔覆技术可以精确有选择性地沉积材料,并且将热量输入到底层基材中。
3D
粉末激光涂覆示意图
应用广泛的激光熔覆材料主要有:镍基、钴基、铁基、钛合金、铜合金、颗粒型金属基复合材料,陶瓷材料等。
与传统涂层工艺相比,激光熔覆具有多项优势。激光熔覆的特点主要有:熔覆层稀释度低但结合力强,与基体呈冶金结合,可显著改善基体材料表面的耐磨耐蚀耐热抗氧化电气特性,从而达到表面改性或修复的目的,满足材料表面特定性能要求的同时可节约大量的材料成本
与堆焊、喷涂、电镀和气相沉积相比,激光熔覆具有稀释度小、组织致密、涂层与基体结合好、适合熔覆材料多、粒度及含量变化大等特点,因此激光熔覆技术应用前景十分广阔。
激光熔覆技术分为以下多种:
3D
#Part.02
激光熔覆的应用
激光熔覆技术广泛应用于多个领域,包括:
  • 航空航天:用于修复和强化飞机发动机叶片、涡轮盘等关键部件。
  • 汽车制造:用于提高汽车发动机零部件的耐磨性和耐腐蚀性,延长使用寿命。
  • 冶金行业:用于修复和强化轧机牌坊、轧辊等设备,提高其耐磨性和使用寿命。
  • 煤机行业:用于修复和强化液压立柱等设备,提高其耐磨性和耐腐蚀性。
船舶制造:用于修复和强化推进器芯轴等部件,提高其耐磨性和耐腐蚀性。
#工艺参数对表面形貌影响分析.01
激光功率
下图为不同激光功率下制备的EHLA涂层的宏观形貌。
3D
不同激光功率下EHLA涂层的宏观形貌
当激光功率为3000W时,由于能量密度较低,导致基体表面局部区域附着有半熔融的粉末。随着激光功率增加至3500W,沉积在基体表面的材料体积增加,但熔覆层仍然不完整。但随着激光功率的增加,EHLA涂层的完整性得到明显改善,成形质量不断提高。其原因可能是激光功率的增加可以升高熔池温度,同时降低熔池的冷却速度,导致熔池内形成较大的温度梯度。随后,较大的温度梯度有利于形成较强的Marangoni流,最终形成平整、光滑的熔覆层。
#工艺参数对表面形貌影响分析.02
沉积速度
不同沉积速度下EHLA涂层的宏观形貌。
3D
不同沉积速度下EHLA涂层的宏观形貌
可以观察到,当沉积速度≤11m/min时,表面形貌随着沉积速度的增加变化不明显。但当速度≥13m/min时,随着沉积速度的进一步增加,熔覆层成型不稳定性愈加严重,表面凹坑数量逐渐增多,最终在沉积速度为25m/min时,EHLA涂层表面呈随机分布且凹坑较多。
#工艺参数对表面形貌影响分析.03
送粉速度
送粉速度会影响基体对激光能量的吸收,影响粉末颗粒在沉积到基体之前熔化的程度,最终影响加工过程中熔池的形状稳定性
3D
不同送粉速度下 EHLA 涂层的宏观形貌
如上图所示,随着送粉速度从20g/min增加到40g/min,表面宏观形貌变化不大,但随着送粉速度继续增加到45g/min、50g/min、55g/min,涂层表面逐渐形成凹坑,且高低差越来越大。众所周知,当送粉速度较低时,粉末仅吸收少量的激光能量,而大量的激光能量直接照射在基体表面,增加了熔池宽度,降低了涂层厚度。
#工艺参数对表面形貌影响分析.04
重叠率
在EHLA过程中,粉末熔融产生的液态熔体受到表面张力重力的作用。表面张力倾向于将液态熔体收缩成球体以获得最小的表面积,阻碍液态铺展。重力降低了液态熔体的重心高度,倾向于将熔体铺展。最后,两种力的共同作用使单道涂层的表面形貌呈现出中心高、边缘低的特点。因此,当重叠率较低时,下一层熔覆层无法填充上一层熔覆层边缘的凹陷区域,最终在重叠区域形成凹槽,如下图a~d所示。
3D
不同重叠率下EHLA涂层的宏观形貌
随着重叠率的增加,两相邻熔覆层之间的距离逐渐减小,下一层熔覆层可以填充上一层熔覆层边缘的凹陷区域,明显改善了熔覆层的平整度(图e~g)。但当搭接率增加到90%时,涂层表面平整度严重降低,部分区域分布着深坑(图h)。其原因是搭接率过大导致单位面积热输入急剧增加,导致粉末过烧,熔池内液态金属运动剧烈,熔覆层严重氧化,甚至剥落,最终导致熔覆层成形质量急剧下降。另外,还可以观察到熔覆尾部发蓝,进一步证明熔池温度急剧上升
#Part.03
激光熔覆工艺检测
基于上述内容可以得出结论,涂层的表面形貌变化可以有效反应激光熔覆工艺质量。准确监测涂层质量,严格控制工艺参数,有助于提升部件的耐磨性耐腐蚀性
3D
美能光子湾3D显微镜激光加工材料(左)、激光熔覆(右)形貌
#ME-PT3000
美能光子湾3D共聚焦显微镜
 3D
美能光子湾3D共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
  • 超宽视野范围,高精细彩色图像观察
  • 提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析功能
  • 采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
综上所述,激光熔覆技术凭借其低稀释度、高结合力、组织致密等优势,在材料表面改性和修复方面展现出了巨大的潜力。通过对激光功率沉积速度送粉速度重叠率等工艺参数的精确控制,可以有效优化熔覆层的表面形貌,从而提升部件的耐磨性和耐腐蚀性。美能光子湾3D共聚焦显微镜作为一种先进的检测工具,其超宽视野范围、高精细彩色图像观察和多种分析功能,为激光熔覆工艺的质量监测提供了有力支持。未来,随着技术的不断进步和创新,激光熔覆技术结合先进的检测手段,必将在更广泛的领域发挥重要作用,推动相关产业的持续发展。
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
