登录
12种锂电池极片辊压后常见缺陷及防范措施大揭秘!
苏州光子湾科学仪器有限公司
2025-08-05
5675
我要咨询
苏州光子湾科学仪器有限公司
142 内容
18w+阅读
1粉丝
锂电池极片
的
辊压工艺
是影响电池性能的关键环节之一。在极片辊压过程中,由于多种因素的影响,常常会出现
各种缺陷
,如
波纹
瓢曲
侧弯
等,这些缺陷不仅影响电池的
性能
和
寿命
,还可能导致
安全隐患
。本篇文章,
美能光子湾
将带您深入分析极片辊压过程中常见的缺陷及其产生原因,并制定有效的防范措施,对于提高锂电池的质量和可靠性具有重要意义。
Part.
01
什么是辊压?
辊压决定了
电池电极
的
密度
性能
和
表面质量
。两个大辊从两侧挤压电极,使其变薄并提高其密度。这样,
电极表面
与
活性材料
的结合更好,使锂离子更容易穿过连接良好的表面和材料。因此,电极的输出和性能也得到改善。
Part.
02
极片辊压工序
极片辊压一般安排在
涂布干燥工序之后
裁片工序之前
,是
正负极金属集流体
(正极是铝箔,负极是铜箔)上的
涂布粉体电极材料
经过压机压实的过程。极片进入辊压机后,在
对辊压力
的作用下,极片中的
活性颗粒发生流动
重排
以及
嵌入
,颗粒之间的
空隙减少
排列紧密化
辊压
主要目的
是
减小极片厚度
,提高粉体层单位体积的活性物质担载量,即
提高充填密度
:从而达到
提高电池容量
的目的。
辊压良好的极片具有
较大的充填密度
厚度均匀
,同时
极片柔软
不引入杂质
,极片金属
不产生塑形变形
,或者塑形变形量很小。
Part.
03
极片辊压后缺陷及控制
实际薄板辊压过程中会出现很多
缺陷
,如
瓢曲
起拱
波浪
侧弯
褶皱
裂边
翻边
等不良板形,
颗粒突起
凹陷
空洞
气泡
花纹
粉体脱落
色差
等表面缺陷。
辊压过程中产生的缺陷;a) 皱纹;b) 波纹;c) 瓢曲;d) 涂层厚度不均匀;e) 颗粒裂纹;f) 电极箔撕裂
下面我们展开讲一下常见的
缺陷及防范措施
缺陷种类1:波纹
缺陷特征:沿辊压行进方向
呈波浪状
的
连续突起
和
凹陷
产生原因:两侧
辊缝
不等且周期性变化;来料沿辊压方向存在周期性的
厚度变化
板形不良
,同板
强度差超标
或卷取张力周期性变化
防止措施:采用高精度设备保证
辊缝均匀
;提高来料
板型质量
,提高厚度和强度一致性;控制
卷取力均匀性
缺陷种类2:瓢曲
缺陷特征:因
横向
和
纵向
都出现
弯曲
而形成的
板体翘曲
产生原因:
过大
的
辊压力
较大张力
或
轧辊凸度过大
,会使凸形轧辊中间区域
变形量大
,形成翘曲
防止措施:配置
合适凸度的轧辊
,设置合适的辊压力和张力
缺陷种类3:侧弯
缺陷特征:
纵向
向某一侧
弯曲
的
非平直状态
产生原因:两端辊缝不等,
送料不正
;来料
两侧厚度不一致
;波浪带材剪切后展开出现的侧弯
防止措施:采用高精度设备保证
辊缝均匀
和
送料对正
;保证极片来料厚度均匀,剪切时将存在
缺陷处剪掉
缺陷种类4:翻边
缺陷特征:带材边部
翘起
现象
产生原因:来料
横向厚度差大
变形抗力不一
送料不正
等引起局部变形过大,变形量小部分的拉应力作用引起翻边
防止措施:
控制
来料
厚度
和
变形抗力均匀
,保证
送料对正
,保证变形均匀
缺陷种类5:裂边
缺陷特征:边部破裂,严重时呈
锯齿状
产生原因:极片
塑性差
;辊形控制不当,使板带材边部出现拉应力;卷取
张力
调整不当;端面碰伤;辊压
压下量过大
防止措施:控制卷取
张力小于屈服极限
,防止变形;选择合适辊形,防止极片边缘受力过大
缺陷种类6:褶皱
缺陷特征:极片表面呈现的
细小的
纵向
或
斜向局部凸起的
一条
或
多条圆滑的槽沟
,称皱纹
产生原因:
辊压偏斜
辊压变形不均
辊压力过低
极片厚度不均
导致应力分布不均
产生褶皱
;来料板型不好或有横波,同时卷取时张力不够;
卷取轴不平
套简不圆
等导致卷曲张力不均匀
防止措施:保证
极片辊压行进方向
与
轧辊轴线垂直
;辊压时适当
减小压下量
增大
卷取时张
力
,使变形趋于均匀;控制极片来料的
厚度
板形
,符合辊压要求;随时检查
套筒的质量
,发现套筒不圆,立即报废
缺陷种类7:起拱
缺陷特征:局部
凸起
产生原因:局部厚度过大,辊压后变形量大于周围,由于压应力引起凸起
防止措施:提高
集流体厚度
和
涂布厚度一致性
缺陷种类8:颗粒突起
缺陷特征:极片表面的
局部大颗粒
产生原因:辊压时
掉粉并黏附
在极片上
防止措施:防止掉粉或高效发挥除粉系统作用
缺陷种类9:凹陷
缺陷特征:极片表面的局部凹陷
产生原因:漏涂或涂布时存在
气泡缺陷
;辊压前
掉粉
防止措施:防止漏涂和气泡,防止辊压前掉粉
缺陷种类10:花纹
缺陷特征:辊压过程中产生的
滑移线
,呈有规律的
松树枝状花纹
有明显色差
产生原因:辊压时
下压量过大
,或辊压
速度过快
,极片在轧辊间由于
摩擦力大
,流动速度慢,产生滑移;辊形不好,
温度不均
;轧辊
粗糙度不均
;张力过小,特别是后张力小
防止措施:控制辊压的压下量和辊压速度处于合适的范围内;保证轧辊
温度分布均匀
粗糙度均匀
并符合要求;调整张力符合要求
缺陷种类11:粉体脱落
缺陷特征:辊压后局部出现的
粉体脱落
产生原因:
粘辊
黏结性不好
;局部厚度大导致辊压力过大
防止措施:提高轧辊
表面光洁度
,防止粘辊;提高活性物质
黏结性
;提高
涂布质量
,保证辊压力均匀
缺陷种类12:色差
缺陷特征:极片辊压后表轧辊表面
色彩不一致
产生原因:粉料
搅拌不均
导致涂布面
密度不均
;轧辊表面
光洁度不均匀
防止措施:提高涂布面密度的一致性和轧辊表面粗糙度一致性
综上所述,
锂电池极片辊压
过程中常见的缺陷及其防范措施是确保电池性能和质量的重要环节。通过
采用高精度的设备
优化工艺参数
提高原材料质量
等措施,可以有效减少辊压缺陷的发生,从而
提高锂电池
的
性能和可靠性
。未来的研究应进一步深入探索辊压工艺的优化和缺陷检测技术的改进,
美能光子湾
将继续致力于锂电池相关技术的研发和创新,推动锂电池行业的可持续发展,为实现绿色能源的广泛应用贡献力量。
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
锂电池
电极
极片
锂电池
极
片
设计及表面
缺陷
对
电池
电化学性能的影响分析
2022-11-01
4560
锂电池
极
片
设计及表面
缺陷
分析
2022-03-14
7389
锂电池
极
片
外观
缺陷
检测视觉系统的作用分析
2021-06-25
2884
锂电池
外观
缺陷
检测设备的应用优势是什么
2021-06-23
1280
锂电
极
片
缺陷
检测仪对
锂电池
极
片
检测的优势介绍
2021-05-24
1703
机器视觉对
锂电池
极
片
检测的优势都有哪些
2021-04-21
1122
锂电池
CCD检测之涂布过程中
缺陷
尺寸厚度检测
2020-06-04
6591
锂电池
极
片
设计的基础知识
2018-10-16
2953
锂电池
UPS
常见
技术问题分析及解决
措施
2018-08-27
3577
锂电池
检测设备有哪些?大成精密
锂电池
检测设备推荐
2018-06-15
2606
锂离子
电池
极
片
制造的工艺流程介绍与
辊
压
工艺基本的过程
2017-09-18
4076
关于
锂电池
电极材料SEM测试、氩离子截面解剖电极
片
2017-07-07
9322
解析PCB板设计中抗ESD的
常见
防范措施
2016-12-05
1628
全部
条评论
发送
登录/注册
