‌TPS66020/TPS66021 集成电源多路复用器技术文档总结
TPS6602x 是一款功能齐全的电源开关多路复用器,包含集成的 5V 源电源路径和 4V 至 22V 灌电源路径。当输出负载超过选定的限流阈值时,5V 源路径通过在恒流模式下工作将输出电流限制在安全水平。每个电源路径都支持过热和反向电流保护。VBUS具有过压保护,其电平由可选的外部电阻分压器设置。如果不需要过压保护,可以通过将 OVP 端子接地来禁用它。TPS6602x 系列支持指示过流和过热事件的故障引脚。
TPS6602x 系列还支持高压 VBUS LDO 稳压器(每种设备类型 3.3V 或 5V),可用于在电池没电条件下运行时为设备和其他系统组件供电。TPS66020调节至3.3V,TPS66021调节至5V。
*附件:tps66020.pdf
特性
  • 集成 30 mΩ(典型值)、32V 容差 NFET 5V 源路径,高达 3 A
  • 集成 22 mΩ(典型值)、32V 容差 NFET 4V 至 22V 灌电流路径,高达 5 A
  • 5V 源路径的可选电流限制
  • 内置软启动以限制浪涌电流
  • 集成高压VBUS LDO稳压器(每种器件类型3.3V或5.0V)
  • 通过引脚配置可选的 VBUS 过压保护。
  • 系统电源和 VBUS 欠压保护
  • 5V 系统电源过压保护
  • 过温保护
  • 反向电流保护
  • 具有去毛刺故障报告功能的故障引脚
  • 支持快速角色交换
  • IEC/UL证书编号US-34369-UL 标准
    • 标准:IEC 62368-1 第 2 版、UL 2367 第 1 版
  • 占地面积小的 WCSP 封装,无需 HDI。
参数
电流保护
方框图
电流保护
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS66020(3.3V VBUS LDO)和TPS66021(5V VBUS LDO),均为德州仪器(TI)推出的集成电源多路复用器。
  • 核心功能‌:集成5V源路径(Source)和4V-22V灌电流路径(Sink),支持双向电源切换管理,适用于USB Type-C/PD应用场景。
  • 关键特性‌:
    • 源路径‌:30mΩ NFET,支持3A输出,可选1.5A/3A电流限制,内置软启动、反向电流保护(RCP)、过温保护(TSD)。
    • 灌电流路径‌:22mΩ NFET,支持5A输入,4V-22V宽电压范围,集成VBUS过压保护(OVP)。
    • VBUS LDO‌:TPS66020输出3.3V,TPS66021输出5V,支持无电池(Dead Battery)供电场景。
2. 应用场景
  • 台式机/主板、笔记本、Chromebook、扩展坞、Type-C适配器等。
  • 支持USB Power Delivery(PD)协议,兼容快充角色交换(Fast Role Swap, FRS)。
3. 技术细节
  • 保护机制‌:
    • 源路径‌:过压(OVP)、欠压(UVLO)、过流(ILIMIT)、过温(TSD)及反向电流保护(RCP)。
    • 灌电流路径‌:OVP(可选)、TSD、RCP,支持软启动以减少浪涌电流。
  • 控制逻辑‌:通过EN0/EN1引脚选择工作模式(禁用、1.5A源、3A源、灌电流模式)。
  • 封装‌:28引脚WCSP(1.606mm x 2.806mm),符合IEC/UL 62368-1安全标准。
4. 典型设计要点
  • 外围电路‌:需配置75kΩ±1%精度电阻(IREF引脚)设置电流限制基准。
  • 电容推荐‌:
    • VLDO引脚:4.7μF陶瓷电容(X7R/X5R)。
    • PP5V/VBUS引脚:10μF+0.1μF高频去耦电容。
  • 可选保护‌:TVS二极管(如TVS2200)抑制VBUS瞬态电压,Schottky二极管防止接地回流。
5. 工作模式与状态机
  • 状态转换‌:支持禁用(DISABLED)、源模式(SRC 1.5A/3A)、灌模式(SNK)、故障状态(FAULT)及FRS过渡状态。
  • FRS流程‌:灌模式→检测VBUS电压降至vSafe5V以下→自动切换至源模式(3A),响应时间需满足USB PD时序要求。
6. 文档结构
  • 包含特性描述、引脚定义、电气参数(绝对最大值、ESD等级、热阻)、应用电路示例(单端口Type-C设计)、布局指南及封装信息。
7. 版本与认证
  • 文档版本:SLVSEW8B(2019年8月发布,12月修订),符合IEC 62368-1 Ed. 2和UL 2367 Ed. 1安全标准。
