TPS66021 USB-C® Power Delivery,20V 接收器和 5V 电源开关,带 5V 没电电池 LDO数据手册
TPS6602x 是一款功能齐全的电源开关多路复用器,包含集成的 5V 源电源路径和 4V 至 22V 灌电源路径。当输出负载超过选定的限流阈值时,5V 源路径通过在恒流模式下工作将输出电流限制在安全水平。每个电源路径都支持过热和反向电流保护。VBUS具有过压保护,其电平由可选的外部电阻分压器设置。如果不需要过压保护,可以通过将 OVP 端子接地来禁用它。TPS6602x 系列支持指示过流和过热事件的故障引脚。
TPS6602x 系列还支持高压 VBUS LDO 稳压器(每种设备类型 3.3V 或 5V),可用于在电池没电条件下运行时为设备和其他系统组件供电。TPS66020调节至3.3V,TPS66021调节至5V。
*附件:tps66021.pdf
特性
  • 集成 30 mΩ(典型值)、32V 容差 NFET 5V 源路径,高达 3 A
  • 集成 22 mΩ(典型值)、32V 容差 NFET 4V 至 22V 灌电流路径,高达 5 A
  • 5V 源路径的可选电流限制
  • 内置软启动以限制浪涌电流
  • 集成高压VBUS LDO稳压器(每种器件类型3.3V或5.0V)
  • 通过引脚配置可选的 VBUS 过压保护。
  • 系统电源和 VBUS 欠压保护
  • 5V 系统电源过压保护
  • 过温保护
  • 反向电流保护
  • 具有去毛刺故障报告功能的故障引脚
  • 支持快速角色交换
  • IEC/UL证书编号US-34369-UL 标准
    • 标准:IEC 62368-1 第 2 版、UL 2367 第 1 版
  • 占地面积小的 WCSP 封装,无需 HDI。
参数
接收器
方框图
接收器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS66020(3.3V VBUS LDO)和TPS66021(5V VBUS LDO),均为德州仪器(TI)推出的集成电源多路复用器。
  • 核心功能‌:
    • 5V Source路径‌:支持最高3A输出,具备可选的1.5A/3A电流限制,集成反向电流保护(RCP)、过温保护(TSD)及过压保护(OVP)。
    • 4V-22V Sink路径‌:支持最高5A输入,内置软启动功能,防止浪涌电流。
    • 高压VBUS LDO‌:TPS66020输出3.3V,TPS66021输出5V,用于无电池(Dead Battery)条件下为系统供电。
  • 应用场景‌:笔记本、Chromebook、扩展坞、Type-C适配器等USB PD/Type-C设备。
2. 关键特性
  • 电源路径管理‌:
    • Source路径‌:30mΩ典型导通电阻,支持快速角色交换(FRS),符合USB PD规范。
    • Sink路径‌:22mΩ典型导通电阻,支持VBUS过压保护(通过外部电阻分压配置)。
  • 保护机制‌:
    • 过流、过压、欠压锁定(UVLO)、反向电流及热关断保护。
    • 故障指示引脚(FLT)可报告过流、过温等事件。
  • 封装‌:28引脚WCSP(1.606mm x 2.806mm),无需HDI PCB设计。
3. 功能模式
  • 状态控制‌:通过EN0/EN1引脚组合切换工作模式:
    • DISABLED‌(EN1=0, EN0=0):所有路径关闭。
    • SRC 1.5A/3.0A‌(EN1=1, EN0=0/1):Source路径启用,电流限值可选。
    • SNK‌(EN1=0, EN0=1):Sink路径启用。
    • FRS‌(EN1=1, EN0=1):快速角色交换状态,自动从Sink切换为Source。
  • 故障处理‌:触发条件(如OVP、TSD)会强制进入FAULT状态,FLT引脚拉低报警。
4. 典型应用设计
  • VBUS保护‌:推荐TVS2200二极管防止瞬态过压。
  • 电容配置‌:
    • PP5V/VIN:10μF陶瓷电容(X7R/X5R)。
    • VLDO:4.7μF陶瓷电容。
  • 动态OVP‌:通过电阻分压或PD控制器GPIO动态调整VBUS过压阈值(如5V/9V/15V/20V合约)。
5. 快速角色交换(FRS)
  • 场景‌:Hub设备断电时,Host通过FRS切换为Source角色,维持下游设备供电。
  • 时序要求‌:检测VBUS降至vSafe5V后,PP5V路径在tSrcFRSwap时间内启用(典型值见图32-36)。
6. 机械与封装
  • 封装尺寸‌:YBG(DSBGA),1.606mm x 2.806mm,28引脚。
  • 订购型号‌:含预生产(PTPSxxx)和量产(TPSxxx)版本,RoHS兼容。
7. 文档支持
  • 相关资源‌:数据表(SLVSEW8B)、封装图纸(YBG0028)、应用笔记(如布局指南SNVA009)。
