‌TPS2583x-Q1 汽车级USB Type-C®和BC1.2充电端口控制器技术文档总结
TPS2583x-Q1 是一款 USB Type-C 和 BC1.2 充电端口控制器,包括一个同步 DC/DC 转换器。通过电缆下垂补偿,V总线无论负载电流如何,电压都保持恒定,确保连接的便携式设备以最佳电流和电压充电。
TPS2583x-Q1 还集成了 V 上的电池短路保护 总线 、CC1、CC2、DM_IN 和 DP_IN 引脚。这些引脚可以承受高达 18 V 的电压。
TPS25830-Q1 包括用于 DP 和 DM 直通的高带宽模拟开关,而 TPS25831-Q1 包括一个热敏电阻输入引脚和热警告标志,用于用户可编程热过载保护。
*附件:tps25831-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
    • HBM ESD 分类等级 H2
    • CDM ESD 分类等级 C5
  • 功能安全功能
    • 可用于帮助功能安全系统设计的文档
  • 同步降压DC/DC稳压器
    • 输入电压范围:4.5 V 至 36 V
    • 输出电流:3.5 A
    • 5.1V 输出电压,精度为 ±1%
    • 电流模式控制
    • 可调频率:300 kHz 至 2.2 MHz
    • 频率同步到外部时钟
    • 具有扩频抖动功能的FPWM
    • 内部补偿,易于使用
  • 符合 USB-IF 标准
    • USB Type-C 修订版 1.3
      • CC 逻辑,V控制室源与排放
      • USB 电缆极性检测 (POL)
    • 符合 USB BC1.2 的 CDP/SDP 模式
    • 自动 DCP 模式(仅限 TPS25831-Q1)
      • DCP短路模式和YD/T 1591-2009
      • 2.7V 分压器 3 模式
      • 1.2V 模式
  • 针对 USB 电源和通信进行了优化
    • 用户可编程 USB 电流限制
    • 电缆下垂补偿高达 1.5 V
    • DP 和 DM 上的高带宽数据开关(仅限 TPS25830-Q1)
    • 用于智能热管理的 NTC 输入(仅限 TPS25831-Q1)
  • 集成保护
    • V总线短至 V蝙蝠保护
    • DP_IN和DM_IN短路至V。蝙蝠和 V总线
    • CC1 和 CC2 V 短路蝙蝠保护
    • DP_IN、DM_IN、CCx IEC 61000-4-2 等级
      • ±-8kV 接触式和 ±15-kV 空气放电
  • 故障标志报告
  • 32引脚QFN封装,带可润湿侧翼
参数
热敏电阻
方框图
热敏电阻
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS25830-Q1和TPS25831-Q1,符合AEC-Q100汽车级认证(温度范围-40°C至+125°C)。
  • 核心功能‌:集成同步降压DC/DC转换器(输入4.5V-36V,输出5.1V±1%,3.5A)和USB充电协议控制,支持Type-C Rev 1.3、BC1.2(CDP/SDP/DCP)及中国YD/T 1591-2009标准。
  • 关键特性‌:
    • 电缆压降补偿(最高1.5V)以优化充电效率。
    • 短路保护(VBUS、CC、数据线支持18V耐压)。
    • 可选外部NFET电流限制或内置Buck平均电流限制。
2. 主要差异
  • TPS25830-Q1‌:集成高带宽DP/DM数据开关(800MHz),支持USB 2.0通信。
  • TPS25831-Q1‌:支持DCP自动模式(短路/分压3/1.2V),内置NTC热敏输入和过热警告标志。
3. 功能模块详解
  • 降压稳压器‌:
    • 电流模式控制,内部补偿,开关频率可调(300kHz-2.2MHz)。
    • 支持FPWM模式和扩频调制以降低EMI。
  • 保护机制‌:
    • 过压(VBUS/CC/数据线)、过流(hiccup模式)、热关断(160°C)。
    • IEC 61000-4-2 ESD防护(±8kV接触放电,±15kV空气放电)。
  • Type-C控制‌:
    • 自动检测连接方向(POL引脚),支持VCONN供电(需外接5V LDO)。
    • 电流广播:1.5A/3A(通过CTRL1/CTRL2配置)。
4. 典型应用
  • 汽车信息娱乐系统‌、USB充电端口、媒体集线器。
  • 设计要点‌:
    • 输入电容需低ESR陶瓷电容(如10μF+0.1μF)。
    • 输出电感推荐10μH(400kHz)或2.2μH(2.1MHz)。
    • 布局需优先处理高频路径(SW节点)和热管理(中央焊盘需多过孔散热)。
5. 关键参数示例
  • 电流限制‌:RSNS=15mΩ时,RILIMIT=11.8kΩ(Buck平均限流3.3A)。
  • 电缆补偿‌:RIMON=12.7kΩ可补偿300mΩ线损(3A负载时提升1V)。
