‌HD3SS3212-Q1 产品技术文档总结
HD3SS3212-Q1 是一款采用多路复用或解复用配置的高速双向无源开关。它适用于支持 USB 3.2 Gen 1 和 Gen 2 数据速率的 USB Type-C™ 应用。SEL 控制引脚提供端口 B 或端口 C 到端口 A 之间的差分通道切换。
HD3SS3212-Q1 是一款通用模拟差分无源开关。它适用于任何需要 0 V 至 2 V 共模电压范围和差分幅度高达 1800 mVpp 的差分信号的高速接口应用。自适应跟踪可确保通道在整个共模电压范围内保持不变。
该器件具有出色的动态特性,可实现高速开关、信号眼图衰减最小,并且几乎没有增加抖动。它在运行时消耗的功率不到 1.65 mW。OEn 引脚具有关断模式,功耗小于 0.02 μW。
*附件:hd3ss3212-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 2:–40°C 至 +105°C,T一个
  • 为 USB Type-C™ 生态系统提供 MUX/DEMUX 解决方案,适用于 USB 3.2 Gen 1 和 Gen 2 数据速率
  • 兼容 MIPI DSI/CSI、FPD-Link III、LVDS 和 PCIe Gen II、III
  • 运行速度高达 10 Gbps
  • 宽 –3dB 差分带宽超过 8 GHz
  • 出色的动态特性(5 GHz 时)
    • 串扰 = –28 dB
    • 关断隔离 = –19 dB
    • 插入损耗 = –2 dB
    • 回波损耗 = –8 dB
  • 双向“多路复用器/去多路复用器”差动开关
  • 支持共模电压 0 V 至 2 V
  • 单电源电压 VCC3.3 伏
  • 采用汽车友好型 QFN 封装
    (2.5 mm x 4.5 mm,0.5 mm 间距)
    参数
    端口
    方框图
端口
1. 产品概述
HD3SS3212-Q1 是一款面向汽车应用的高性能双向差分信号开关,支持 USB Type-C™ 生态系统,兼容 USB 3.2 Gen 1/Gen 2(最高 10 Gbps)及其他高速接口(如 MIPI DSI/CSI、PCIe)。其核心特性包括:
  • AEC-Q100 认证‌:工作温度范围 -40°C 至 105°C,适用于汽车媒体接口、车载娱乐系统等场景。
  • 高性能参数‌:
    • 差分带宽 >8 GHz(-3dB)
    • 插入损耗 -2 dB(5 GHz)、串扰 -28 dB、回波损耗 -8 dB
    • 支持 0V~2V 共模电压,1800 mVpp 差分幅度。
  • 低功耗设计‌:运行功耗 <1.65 mW,关断模式功耗 <0.02 µW。
2. 功能与配置
  • 双向开关‌:通过 SEL 引脚控制信号路径(Port A↔Port B 或 Port A↔Port C)。
  • 关断模式‌:OEn 引脚拉高时进入低功耗状态。
  • 封装‌:20 引脚 VQFN(2.5 mm × 4.5 mm),带散热焊盘。
3. 典型应用
  • USB Type-C 接口切换‌:支持正反插拔场景(见图 7)。
  • 多协议兼容‌:PCIe/SATA/USB 3.2 组合接口(图 14-16)。
  • 汽车电子‌:中控单元、后排娱乐系统等。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:优先使用 0201/0402 尺寸的 AC 耦合电容,对称布局以保持信号完整性。
  • 电源要求‌:3.3V ±10% 供电,需就近放置去耦电容。
  • 热管理‌:散热焊盘需接地,高导热板材建议直接焊接。
5. 文档结构
  • 核心章节‌:特性(第 1 节)、引脚功能(第 5 节)、电气参数(第 6 节)、应用电路(第 9 节)。
  • 修订记录‌:2018 年 9 月发布初版,2019 年 6 月更新为量产数据。
附件说明
当前文档为德州仪器(TI)发布的完整数据手册,包含机械封装、订购信息及符合 RoHS 标准的型号选项(如 HD3SS3212RKSRQ1)。
