‌HD3SS3202芯片技术文档总结
该HD3SS3202是一款采用多路复用或解复用配置的高速双向无源开关,适用于支持 USB 3.1 Gen 1 和 Gen 2 数据速率的 USB Type-C™ 应用。该器件基于控制引脚SEL,在端口B或端口C到端口A之间提供差分通道的切换。
HD3SS3202是通用模拟差分无源开关。它适用于任何需要 0 至 2 V 共模电压范围的高速接口应用,并且需要最大 1800 mVpp 差分幅度的差分信号。该器件具有自适应跟踪功能,可确保通道在整个共模电压范围内保持不变。
该器件允许高速开关,对信号眼图的衰减最小,几乎没有增加抖动。它在运行时使用< 1.65 mW(典型值)的功率。它具有 OEn 引脚使用的关断模式,< 02 μW(典型值)。
*附件:hd3ss3202.pdf
特性
  • 为 USB
    Type-C™ 生态系统提供 MUX/DEMUX 解决方案,适用于 USB 3.1 Gen 1 和
    Gen 2 数据速率
  • 兼容 MIPI DSI/CSI-2 DPHY、LVDS、PCIE Gen III、SATA Express、SATA
  • 运行速度高达 10 Gbps
  • 宽 –3dB 差分带宽超过 8 GHz
  • 优异的动态特性(5 GHz 时)
    • 串扰 = –41 dB
    • 关断隔离 = –20 dB
    • 插入损耗 = –2.4 dB
    • 回波损耗 = –8 dB
  • 双向“多路复用器/去多路复用器”差分开关
  • 支持共模电压 0 至 2 V
  • 单电源电压 VCC3.3 V ±10%
  • 商业温度范围为 0°C 至 70°C (HD3SS3202)
  • 工业温度范围为 –40°C 至 85°C (HD3SS3202I)
参数
无源开关
方框图
无源开关
1. 产品概述
HD3SS3202是德州仪器(TI)推出的双向高速差分信号多路复用/解复用开关芯片,专为USB Type-C™生态系统设计,支持USB 3.1 Gen 1/Gen 2(最高10 Gbps)及其他高速接口协议(如MIPI DSI/CSI-2、LVDS、PCIe Gen III等)。其核心特性包括:
  • 高性能指标‌:8 GHz带宽,5 GHz下插入损耗仅-2.4 dB,串扰-41 dB。
  • 低功耗设计‌:工作功耗<1.65 mW,关断模式功耗<0.02 µW。
  • 宽温支持‌:商用级(0°C70°C)和工业级(-40°C85°C)选项。
2. 关键功能
  • 双向切换‌:通过SEL引脚控制,实现Port A与Port B/C之间的差分信号路由。
  • 自适应共模跟踪‌:支持0~2 V共模电压范围,适应不同协议需求。
  • 快速切换‌:传播延迟80 ps,切换时间0.5 µs。
3. 应用场景
  • USB Type-C接口设备(笔记本、扩展坞、显示器)
  • 共享I/O端口设计
  • 网络摄像头、机顶盒等嵌入式系统
4. 电气特性
  • 供电‌:3.3 V ±10%
  • ESD防护‌:HBM 2000 V,CDM 500 V
  • 封装‌:16引脚UQFN(2.6 mm × 1.8 mm)
5. 设计要点
  • 布局建议‌:优先使用4层PCB,对称放置AC耦合电容(100 nF)。
  • 控制信号‌:SEL和OEn引脚需添加0.01 µF去耦电容以抑制噪声。
6. 典型应用电路
文档提供了USB Type-C正反插检测、PCIe/USB混合接口等7种参考设计,均包含详细原理图和布局示例。
