‌TUSB1044 USB Type-C™ 10Gbps多协议双向线性重驱动器芯片总结
TUSB1044是一款 USB Type-C Alt 模式转接驱动器开关,支持高达 10Gbps 的数据速率。这款与协议无关的线性转接驱动器能够支持 USB Type-C Alt 模式接口,包括 DisplayPort。
该TUSB1044提供多级接收线性均衡,以补偿由于电缆和电路板走线损耗而导致的符号间干扰 (ISI)。采用 3.3V 单电源供电,适用于商业和工业温度范围。
TUSB1044的所有四个通道都是可逆的,使其成为可用于许多应用的多功能信号调节器。
*附件:tusb1044.pdf
特性
  • 与协议无关的可逆 4 通道线性转接驱动器,支持高达 10Gbps
    • USB Type-C,带 USB 3.1 Gen 2 和 DisplayPort 2.1 作为备用模式
  • 支持集成了 USB 3.1 和 DisplayPort 多路复用器的处理器,用于 Type-C 应用
  • 支持 Type-C 电缆内部的信号调理
  • SBU 信号的交叉点多路复用器
  • 线性均衡在 4.05GHz 时高达 11dB
  • 用于通道方向和均衡的 GPIO 和 I2C 控制
  • 通过监控 USB 电源状态和监听 DP 链路训练进行高级电源管理
  • 通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 3.3V 单电源
  • 工业温度:–40°C 至 85°C (TUSB1044I)
  • 商业温度:0°C 至 70°C (TUSB1044)
  • 4mm × 6mm、0.4mm 间距、40引脚QFN封装
参数
type-c
方框图
type-c
1. 核心特性
  • 协议无关性‌:支持USB 3.1 Gen 2(10Gbps)和DisplayPort 2.1 Alt Mode,兼容可逆4通道线性重驱动。
  • 灵活配置‌:通过GPIO或I2C控制通道方向、均衡增益及电源管理,支持热插拔。
  • 信号增强‌:提供高达11dB的线性均衡(4.05GHz),支持交叉点复用SBU信号。
  • 电源管理‌:单3.3V供电,支持工业级(-40°C至85°C)和商用级(0°C至70°C)温度范围。
2. 应用场景
  • 平板电脑、笔记本、台式机及扩展坞的信号中继与优化。
  • 用于Type-C电缆内部信号调理,提升长距离传输稳定性。
3. 关键功能模块
  • USB 3.1支持‌:全功率状态(U0-U3)兼容,自动检测LFPS(低频周期信号)并调整均衡。
  • DisplayPort支持‌:通过AUX信号监听动态管理4条DP通道的启用/禁用,支持UHBR10(10Gbps)速率。
  • 自定义Alt Mode‌:可配置为2或4通道自定义协议传输。
4. 封装与引脚
  • 封装‌:40引脚QFN(4mm×6mm,0.4mm间距),底部带散热焊盘。
  • 关键引脚‌:
    • 差分信号通道(URX/UTX/DRX/DTX)
    • 控制引脚(CTL0/1、FLIP、DIR0/1)
    • 电源管理(SLP_S0#、HPDIN)
5. 电气特性
  • 功耗‌:USB 3.1模式典型297mW,USB+DP模式578mW。
  • ESD防护‌:HBM ±5000V,CDM ±1500V。
  • 信号完整性‌:支持差分电压范围200-2000mVpp,抖动性能满足USB3.1 Gen2规范。
6. 设计支持
  • 布局建议‌:差分对需保持90Ω阻抗,长度匹配误差≤2mil,避免过孔和弯折。
  • 典型电路‌:需配置AC耦合电容(220nF-330nF)和终端电阻(100kΩ/1MΩ)。
7. 文档与版本
  • 数据手册版本:SLLSF47D(2024年4月修订),包含完整的寄存器映射、时序图和机械尺寸。
该芯片通过灵活的硬件/软件配置,显著提升Type-C接口在高速数据传输中的信号质量,适用于多协议兼容的高性能设备设计。
