‌TPS25820/TPS25821 USB Type-C控制器与电源开关技术文档总结
TPS25820/21 是一款 USB Type-C 源控制器,集成了 1.5 A 额定 USB 电源开关。TPS25820/21 监控 Type-C 配置通道 (CC) 线路,以确定何时连接 USB 接收器。如果连接了水槽,TPS25820/21 会向 V 供电总线并传达可选的V总线通过直通 CC 线路向水槽提供电流。如果水槽用电子标记的电缆连接,则TPS25820也应用 V控制室电缆 V 的电源控制室针。TPS25821不适用 V控制室幂,用于 V控制室不需要 USB 2.0 和无数据充电实现。
TPS25820/21 在未连接任何内容时消耗 1.0 μA (典型值)。当开关处于过流或过热状态时,FAULT 输出会发出信号。连接接收器时,SINK 输出发出信号,POL 输出发出电缆超高速线的极性信号。
*附件:tps25821.pdf
特性
  • USB Type-C^TM的^符合 Rel. 1.3 标准的源控制器
  • CC线路上的STD/1.5-A电流能力通告
  • 连接器连接/拆卸检测
  • 超高速极性测定
  • V总线和 V 控制室 (TPS25820)具有内部固定电流限制的应用和放电
  • 1.0μA (典型值)工作电流,Type-C 连接器上没有任何连接
  • 64mΩ (典型值) 高侧输出MOSFET
  • 满足USB限流要求
    • 1.7A OUT 电流限制,精度为 ±7%
    • 快速过流响应 – 1.5 μs(典型值)
  • CC1 和 CC2 ±8kV 接触和 ±15kV 空气放电 ESD 额定值 (IEC-61000-4-2)
  • IEC/UL 证书
    • US-33101-UL:IEC 60950-1:2005;
      AMD1:2009、AMD2:2013
    • US-33102-UL:IEC 62368-1:2014
参数
usb
方框图
usb
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS25820(支持VCONN)和TPS25821(不支持VCONN),均为USB Type-C 1.5A源控制器及集成电源开关。
  • 兼容性‌:符合USB Type-C 1.3规范,支持标准(500mA/900mA)和1.5A电流广播模式。
  • 关键特性‌:
    • 64mΩ典型导通电阻的高边MOSFET。
    • 1.7A输出电流限制(±7%精度),快速过流响应(1.5μs典型值)。
    • 超低静态电流(1μA典型值,无负载时)。
    • CC1/CC2引脚支持±8kV接触放电和±15kV空气放电ESD防护(IEC-61000-4-2)。
2. 功能描述
  • 核心功能‌:
    • 连接检测‌:通过CC引脚监测Sink设备连接,自动识别电缆方向(POL引脚输出极性)。
    • 电源管理‌:集成VBUS开关(TPS25820额外集成VCONN开关),支持动态电流广播(通过CHG引脚选择)。
    • 保护机制‌:过流、过热保护(FAULT引脚报警),支持自动恢复。
  • 差异点‌:TPS25820适用于USB 3.x主机/集线器端口(需VCONN供电),TPS25821适用于USB 2.0或纯充电场景。
3. 典型应用
  • 场景‌:
    • 笔记本/台式机USB Type-C接口。
    • 充电底座、扩展坞、车载充电器(支持BC1.2 DCP模式需外接100Ω D+/D-短接电阻)。
    • 显示器/音视频设备的Type-C供电端口。
  • 设计要点‌:
    • 布局‌:优先在IN引脚附近放置120μF电容,OUT引脚建议<10μF电容。
    • 热管理‌:底部散热焊盘需连接PCB地平面以优化散热。
4. 电气参数
  • 工作条件‌:输入电压4.5V-5.5V,工作温度-40°C至125°C。
  • 关键指标‌:
    • VBUS电流限制:1.72A典型值(RREF=100kΩ)。
    • VCONN开关导通电阻:530mΩ典型值(TPS25820)。
5. 封装与订购信息
  • 封装‌:12引脚WSON(3mm×2mm),带散热焊盘。
  • 型号后缀‌:DSSR(卷带3000片)、DSST(卷带250片),均符合RoHS标准。
6. 文档支持
  • 包含详细引脚定义、时序图、典型应用电路及布局示例(如USB 3.1多路复用器控制)。
  • 修订历史记录更新至2019年8月,新增IEC 62368-1:2014认证。
附:设计资源
  • 参考设计文档(如SLVUAI0评估板指南)、热管理技术白皮书(SLMA002/SLMA004)。
