‌TUSB546A-DCI 技术文档总结
TUSB546A-DCI 是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式重驱动开关,支持高达 5 Gbps 的 USB 3.1 数据速率和高达 8.1 Gbps 的 DisplayPort 1.4,用于面向下游的端口(主机)。该器件用于 USB Type-C 标准版本 1.1 上 VESA DisplayPort Alt 模式的配置 C、D、E 和 F。这种与协议无关的线性转接驱动器还能够支持其他 USB Type-C Alt 模式接口。
TUSB546A-DCI 提供多级接收线性均衡,以补偿由于电缆和电路板走线损耗而导致的符号间干扰 (ISI)。采用 3.3V 单电源供电,具有商业温度范围和工业温度范围。
*附件:tusb546a-dci.pdf
特性
  • USB Type-C交叉点开关支持
    • USB 3.1 SS + 2 个 DP 通道
    • 4 个 DP 通道
  • USB 3.1 Gen1 高达 5 Gbps
  • DisplayPort™ 1.4 高达 8.1 Gbps (HBR3)
  • VESA DisplayPort alt 模式 DFP 重驱动交叉点开关,支持 c、d、e 和 f 配置
  • 超低功耗架构
  • 具有高达 14 dB 均衡的线性转接驱动器
  • 对 DisplayPort 链路训练透明
  • 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
  • 通过 GPIO 或 I 进行配置^2^C
  • USB Type-C™ 上的英特尔专有 DCI 功能,用于封闭式机箱调试
  • 支持热插拔
  • 工业温度范围:-40ºC 至 85ºC (TUSB546AI-DCI)
  • 商业温度范围:0ºC 至 70ºC (TUSB546A-DCI)
  • 4 mm x 6 mm、0.4 mm 间距 WQFN 封装
参数
usb
方框图
usb
1. 产品概述
TUSB546A-DCI 是一款支持USB Type-C™ DP ALT模式的线性重驱动交叉点开关芯片,由德州仪器(TI)设计,适用于USB 3.1 Gen1(5 Gbps)和DisplayPort 1.4(8.1 Gbps HBR3)信号传输。主要特性包括:
  • 支持VESA DisplayPort Alt Mode配置(C/D/E/F)。
  • 工业级(-40°C至85°C)和商用级(0°C至70°C)温度范围。
  • 4×6 mm WQFN封装,0.4 mm引脚间距。
2. 核心功能
  • USB 3.1支持‌:
    • 兼容Gen1数据速率(5 Gbps),支持U0/U1/U2/U3电源状态。
    • 自动LFPS(低频周期信号)检测与去加重控制。
  • DisplayPort支持‌:
    • 4通道DP 1.4,支持HBR3速率(8.1 Gbps)。
    • 通过AUX通道监听实现动态通道管理(基于LANE_COUNT_SET和SET_POWER_STATE寄存器)。
  • 线性均衡技术‌:
    • 提供高达14 dB的接收端均衡(EQ),补偿PCB和电缆损耗。
    • 独立控制USB/DP通道的EQ增益(通过引脚或I2C寄存器配置)。
3. 工作模式
  • GPIO模式‌(I2C_EN=0):
    • 通过CTL0/CTL1/FLIP引脚配置USB/DP模式组合(如USB+2 Lane DP或4 Lane DP)。
  • I2C模式‌(I2C_EN≠0):
    • 通过寄存器控制功能(如EQ增益、AUX通道映射、电源管理)。
    • 支持16种I2C从机地址(由DPEQ0/A1和SSEQ0/A0引脚电平决定)。
4. 关键参数
  • 电源‌:单3.3 V供电,典型功耗:
    • USB模式:335 mW(活动状态),0.85 mW(关闭状态)。
    • DP模式:660 mW(4通道活动)。
  • 时序特性‌:
    • USB电气空闲进入/退出延迟:10 ns(U0→U1),10 µs(U2/U3→U0)。
    • AUX开关延迟:≤400 ps。
5. 应用场景
  • 平板电脑、笔记本、台式机及扩展坞的Type-C接口信号增强。
  • 支持Intel DCI(Direct Connect Interface)用于封闭机箱调试。
6. 设计支持
  • 提供布局指南(如90 Ω差分阻抗控制、最小化过孔数量)。
  • 典型应用电路包含AC耦合电容(100 nF)和AUX通道偏置电阻(100 kΩ)。
7. 文档更新
  • 最新修订版本:SLLSF14B(2019年5月更新),包含引脚描述修正和寄存器默认值调整。
该文档为硬件设计人员提供了完整的电气特性、配置方法和应用示例,适用于高速信号完整性优化的系统设计。
