‌TUSB564 USB Type-C™ DP Alt Mode 线性重驱动交叉开关芯片技术文档总结
该TUSB564 VESA USB Type-C™ Alt 模式重驱动开关,支持高达 5 Gbps 的 USB 3.1 数据速率和高达 8.1 Gbps 的 DisplayPort 1.4,用于上行面向端口(接收器)。该器件用于从 USB Type-C 标准上的 VESA DisplayPort Alt 模式UFP_D引脚分配 C、D 和 E。
该TUSB564提供多级接收线性均衡,以补偿由于电缆和电路板走线损耗而导致的符号间干扰 (ISI)。采用 3.3V 单电源供电,具有商业温度范围和工业温度范围。
*附件:tusb564.pdf
特性
  • USB Type-C™交叉点开关支持
    • USB 3.1 Gen 1 + 2 DP 1.4 通道
    • 4 个 DP 1.4 通道
  • USB 3.1 Gen 1 高达 5 Gbps
  • DisplayPort 1.4 高达 8.1 Gbps (HBR3)
  • VESA DisplayPort™ alt 模式UFP_D重新驱动交叉点开关,支持 c、d 和 e 引脚分配
  • 超低功耗架构
  • 具有高达 12 dB 均衡的线性转接驱动器
  • 对 DisplayPort 链路训练透明
  • 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
  • 通过 GPIO 或 I 进行配置^2^C
  • 支持热插拔
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C (TUSB564I)
  • 商业温度范围:0°C 至 70°C (TUSB564)
  • 4 mm × 6 mm、0.4 mm 间距 WQFN 封装
参数
type-c
方框图
type-c
1. 产品概述
TUSB564是德州仪器(TI)推出的USB Type-C™ Alt模式线性重驱动芯片,支持DisplayPort 1.4(8.1 Gbps HBR3)和USB 3.1 Gen 1/2(5 Gbps)协议。主要功能包括:
  • 多协议支持‌:兼容USB 3.1 Gen 1/2和DP 1.4 Alt模式,支持UFP_D引脚分配C/D/E。
  • 信号增强‌:通过线性重驱动技术补偿PCB走线和电缆的插入损耗,提供高达12 dB的接收均衡。
  • 低功耗设计‌:单3.3V供电,工业级(-40°C至85°C)和商用级(0°C至70°C)温度范围。
2. 关键特性
  • 接口配置‌:
    • 4个DisplayPort通道(支持HBR3速率)
    • 1个上游USB 3.1端口 + 2个下游USB 3.1端口
  • 灵活控制‌:
    • 支持GPIO或I2C配置模式(通过I2C_EN引脚选择)
    • 可编程均衡设置(16级增益,独立控制各通道)
  • AUX通道管理‌:支持AUX信号嗅探(Snooping),自动根据DPCD寄存器配置启用/禁用通道。
3. 应用场景
  • 显示器、HDTV、投影仪
  • 扩展坞(Docking Stations)
  • USB-C接口的显示与数据复用设备
4. 封装与引脚
  • 封装‌:40引脚WQFN(4 mm × 6 mm,0.4 mm间距)
  • 关键引脚功能‌:
    • CTL1/CTL0‌:模式选择(USB+DP/纯DP/禁用)
    • FLIP‌:Type-C正反插切换控制
    • HPDIN‌:DisplayPort热插拔检测输入
5. 电气特性
  • 工作电压‌:3.0V–3.6V
  • 功耗‌:
    • USB模式(U0状态):330 mW
    • 4通道DP模式:660 mW
  • ESD防护‌:HBM ±5000V,CDM ±1500V
6. 设计支持
  • 布局建议‌:差分对阻抗控制90Ω±15%,避免跨分割层,最小化过孔数量。
  • 典型电路‌:需配置AC耦合电容(100 nF)、AUX通道1MΩ偏置电阻及2MΩSBU下拉电阻。
7. 版本更新
  • 2022年11月修订(Rev G):优化术语一致性,更新MSL等级至1级(无限制回流)。
8. 订购信息
  • 型号示例:TUSB564IRNQR(工业级)、TUSB564RNQT(商用级,卷带包装)。
附件说明
文档包含完整引脚定义、寄存器映射(如EQ增益配置、AUX嗅探控制)、眼图性能数据及封装尺寸图(WQFN-40)。
