【新专利介绍】便于调整水平度的摄像直读燃气表
测量仪表
1498人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——便于调整水平度的摄像直读燃气表。该专利由成都技高科技有限公司申请,并于2018年5月8日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及燃气仪表技术领域,具体地,涉及一种便于调整水平度的摄像直读燃气表。
发明背景
随着生活水平的提高和环保意识的加强,天然气已经成为重要的能源供应。在天然气供气系统中,燃气表具有重要作用,它自动记录用户使用的燃气量,智能燃气表还能进行远程抄表,不进入用户家庭就能读取用户每月使用的燃气数。智能燃气表普及应用,解决了燃气管理行业需要上门入户抄表所带来的弊端。
但是根据燃气公司对燃气表安装位置的规定,燃气表只能水平放置在托架上,不得倾斜,燃气表的垂直偏差要低于10毫米,有些燃气表由用户自行安装,安装时由于缺乏必要的工具,燃气表的垂直偏差难以得到保证,再者,由于用户更换电池以及插拔IC卡,或是燃气表安装时间过久都会导致连接处产生松动,从而造成燃气表的垂直偏差发生变化,燃气计数装置无法正常计数。
中国专利CN203349882U公开了一种具有水平仪的燃气表,燃气表本体包括上壳体、下壳体,燃气表本体上设有水平仪,下壳体设有与水平仪相嵌的凹槽,凹槽设于下壳体的顶端,下壳体的底端还设有用于支撑以及固定燃气表的托架,在安装以及使用过程中可以直观反映自身的倾斜状况,方便操作者调整其水平度,并且安装平稳、牢固。
上述专利中的方案虽然能在安装的过程中方便操作者调整水平度,但在使用中,燃气表甚至托架都可能产生歪斜,此时进行调整需要调整整个托架,相当于重新安装,使用非常不便。尤其是摄像直读的燃气表,如果燃气表歪斜还可能影响图像传感器的图像采集。
发明内容
本发明的目的在于提供一种便于调整水平度的摄像直读燃气表,其燃气表本体上设置有水平仪,其支撑架不仅能够在安装以及使用过程中直观反映自身的倾斜状况,而且在调整燃气表本体水平度的时候只要调整部分支撑架即可,而不需要调整整个支撑架,调整非常简单。
燃气表
图为本发明结构示意图
本发明为解决上述问题所采用的技术方案为:便于调整水平度的摄像直读燃气表,包括燃气表本体,该燃气表本体顶端设置有水平仪,还包括支撑架;支撑架包括下托架、上托架、调节螺栓;下托架包括水平布置的下托板、竖直布置的下固定板和多根支撑杆,下托板固定连接在下固定板上端,支撑杆一端固定在下托板上,另一端固定在下固定板上;上托架包括水平布置的上托板和竖直布置的上固定板,上托板设置在下托板上,上固定板下端固定在上托板上;上固定板、下固定板、下托板、上托板的背面均位于同一平面上;调节螺栓设置在上托板上,调节螺栓下端与下托板的上端面接触;上固定板正面还设置有矩形空腔,燃气表本体安装在矩形空腔内。本方案中,支撑架由上下两个托架构成,两个托架为分体结构,上托架上安装有调节螺栓,调节螺栓下端与下托架接触,燃气表安装在上托架上,在安装和使用过程中,通过水平仪观察到燃气表有倾斜时,可以调整调节螺栓的高度,从而调节上托架某一边或一个角的位置,从而保证安装在上托架上的燃气表的水平度,在调整水平度时只需要调整调节螺栓即可,不需要操作上托架、下托架甚至燃气表,调整时非常简单方便,也不需要专业的工具和专业技能。
作为本发明的进一步改进,支撑架还包括高度调节结构,该高度调节机构包括齿轮、连接杆和握柄,上固定板上还设置有安装齿轮的第二空腔和安装连接杆的通孔,齿轮的部分卡齿从第二空腔伸出到矩形空腔中;通孔的轴线平行于上固定板所在的平面,连接杆一端连接在齿轮中心,另一端伸出上固定板连接握柄;燃气表本体背面设置有多个与齿轮的卡齿相配合的卡槽,卡槽的长度方向与水平方向一致。本方案中,增设高度调节机构,一方面便于在安装燃气表本体时,将燃气表本体较为省力地至上而下地安装到矩形空腔内,下端与上托板接触;另一方面,在调节螺栓无法进行调节时,便于将燃气表本体上调,在上托板与燃气表本体之间垫入垫片以使燃气表本体保持水平。
上托板、下托板均为矩形板,调节螺栓的数量为4个,分别设置在上托板的四个角上,可以从四个位置共同控制上托架的高度,调节水平度时更加方便。燃气表本体正面设置有图像传感器,图像传感器正对燃气表本体的表盘。为使支撑杆更好地支撑下托板,使下托架更加稳定,支撑杆与下托板和下固定板之间的夹角均为45°。
本发明的有益效果为:1、本发明的支撑架的上托架和下托架为分体结构,能够通过调整调节螺栓来调整上托架的倾斜程度,保证上托板的水平,从而保证安装在上托架上的燃气表本体的水平度;2、本发明进行在调整水平度时只需要调整调节螺栓即可,不需要操作上托架、下托架甚至燃气表本体,也不需要专业的工具和专业技能,调整时非常简单方便;3、本发明还增设高度调节机构,一方面便于在安装燃气表本体时,将燃气表本体较为省力地至上而下地安装到矩形空腔内,下端与上托板接触;另一方面,在调节螺栓无法进行调节时,便于将燃气表本体上调,在上托板与燃气表之间垫入垫片以使燃气表保持水平。
