‌TUSB544 USB Type-C™ 8.1 Gbps多协议线性重驱动器技术文档总结
TUSB544是一款 USB Type-C Alt 模式转接驱动器开关,支持高达 8.1 Gbps 的数据速率该与协议无关的线性转接驱动器能够支持 USB Type-C Alt 模式接口,包括 VESA DisplayPort。
该TUSB544提供多级接收线性均衡,以补偿由于电缆和电路板走线损耗而导致的符号间干扰 (ISI)。采用 3.3 V 单电源供电,适用于商业和工业温度范围。
*附件:tusb544.pdf
TUSB544的所有四个通道都是可逆的,使其成为可用于许多应用的多功能信号调节器。
特性
  • 与协议无关的可逆 4 通道线性转接驱动器,支持高达 8.1 Gbps。
    • USB Type-C 与 USB 3.1 Gen1 和 DisplayPort 1.4 作为备用模式。
  • 支持集成 USB 3.1 和 DisplayPort Mux 的处理器,用于 Type-C 应用
  • 支持Type-C电缆内部的信号调理
  • SBU信号的交叉多路复用器
  • 线性均衡在 4.05 GHz 时高达 11 dB
  • GPIO 和我^2^C 通道方向和均衡控制
  • 通过监控 USB 电源状态和监听 DP 链路训练进行高级电源管理
  • 通过 GPIO 或 I 进行配置^2^C
  • 支持热插拔
  • 3.3 V单电源
  • 工业温度:–40ºC 至 85ºC (TUSB544I)
  • 商业温度:0ºC 至 70ºC (TUSB544)
  • 4 mm × 6 mm、0.4 mm 间距、40 引脚 QFN 封装
参数
type-c
方框图
type-c
1. 产品概述
TUSB544是德州仪器(TI)推出的USB Type-C协议多模式线性重驱动器,支持高达8.1 Gbps的数据速率,兼容USB 3.1 Gen1和DisplayPort 1.4 Alternate Mode。主要特性包括:
  • 协议无关性‌:支持USB Type-C Alt Mode下的USB 3.1和DisplayPort协议。
  • 信号增强‌:提供线性均衡(最高11 dB)和交叉点复用(SBU信号)。
  • 灵活控制‌:支持GPIO和I2C配置通道方向与均衡参数。
  • 电源管理‌:监测USB电源状态及DP链路训练,支持热插拔。
  • 封装‌:40引脚QFN(4 mm × 6 mm),工业级(-40°C至85°C)和商用级(0°C至70°C)温度范围。
2. 应用场景
  • 平板电脑、笔记本电脑、台式机
  • 扩展坞(Docking Stations)
3. 核心功能
  • USB 3.1支持‌:最高5 Gbps速率,兼容U0/U1/U2/U3电源状态,自动LFPS检测。
  • DisplayPort支持‌:4通道DP 1.4 HBR3(8.1 Gbps),支持AUX信号嗅探以动态管理通道启用。
  • 自定义Alt模式‌:可配置为其他高速协议(如自定义替代模式)。
  • 均衡与增益控制‌:通过引脚或I2C寄存器独立调节每通道的接收均衡(0-11 dB)和输出线性范围(900/1100 mVpp)。
4. 配置模式
  • GPIO模式‌:通过CTL[1:0]、DIR[1:0]等引脚选择工作模式(如USB+DP、纯DP、自定义模式)。
  • I2C模式‌:通过寄存器编程实现更精细的控制(如通道交换、EQ覆盖、AUX映射)。
5. 关键参数
  • 电源‌:单3.3 V供电,典型功耗297 mW(USB激活模式)。
  • 时序要求‌:U0到电气空闲延迟10 ns,I2C时钟频率最高1 MHz。
  • ESD保护‌:HBM ±6 kV,CDM ±1500 V。
6. 设计支持
  • 布局建议‌:差分对阻抗控制90 Ω±15%,避免跨平面分割,最小化过孔数量。
  • 典型电路‌:需配置AC耦合电容(100 nF)和终端电阻(如DP侧100 kΩ/1 MΩ)。
7. 文档与支持
  • 包含完整寄存器映射(如DISPLAYPORT_1、USB3.1_1等),支持I2C读写操作。
  • 提供机械封装信息(WQFN-40引脚尺寸及焊盘设计)。
8. 版本历史
  • 修订版E(2018年4月)更新了简化原理图、引脚功能描述及寄存器默认值。
该文档为硬件设计人员提供了从功能配置到PCB布局的全面指导,适用于高速Type-C接口的信号完整性优化。
