‌TPS25810A-Q1 USB Type-C控制器与电源开关总结
TPS25810A-Q1 器件是一款 USB Type-C 下行端口 (DFP) 控制器,集成了 3A 额定 USB 电源开关。该设备监视 Type-C 配置通道 (CC) 线路,以确定何时连接 USB 设备。如果连接了面向上行的端口 (UFP) 设备,则它会向 V 供电总线并传达可选的 V总线通过直通 CC 线路向 UFP 提供电流的能力。如果 UFP 使用电子标记电缆连接,它也会应用 V控制室电缆 CC 引脚供电。TPS25810A-Q1 可以识别并报告何时连接了 Type-C 音频或调试配件。
当没有连接USB负载时,TPS25810A-Q1器件从AUX引脚汲取的电流小于0.7 μA(典型值)。在 S4 和 S5 系统电源状态下,通过使用 UFP 输出在未连接 UFP 时禁用大功率 5V 电源,可以实现额外的系统节能。在此模式下,该器件能够使用辅助电源 (AUX) 运行,辅助电源可以是低电压电源 (3.3 V),通常在低功耗状态(S4 和 S5)下为系统微控制器供电。
*附件:tps25810a-q1.pdf
TPS25810A-Q1器件集成了一个34mΩ电源开关,具有固定的3.4A电流限制,与Type-C电流广告电平无关。当开关处于过流或过热状态时,FAULT 输出会发出信号。CS输出用于对大于1.95 A的负载电流实现数字电缆补偿。电缆补偿,也称为线路压降补偿,是一种将电压从USB电源到UFP负载的电压下降抵消的方法。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 T:–40°C 至 105°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 符合 USB Type-C Rev. 1.2 标准的 DFP 控制器
  • 连接器连接或分离检测
  • CC 上的 STD、1.5A 或 3A 功能通告
  • 超高速极性测定
  • V总线应用和放电
  • V控制室应用于电子标记电缆
  • 音频和调试附件识别
  • 0.7μA(典型值)IDDQ的当端口未连接时
  • 三种输入电源选项
    • IN1:USB充电电源
    • IN2:V控制室供应
    • AUX:设备电源
  • Power Wake 支持系统休眠 (S4) 和关闭 (S5) 电源状态下的低功耗
  • 34mΩ (典型值) 高侧MOSFET
  • 固定 3.4-A I (±7.1%)
  • 数字电缆补偿,I ≥ 1.95 A
  • 封装:20引脚WQFN(3 mm× 4 mm)^(1)^
参数
电源开关
方框图
电源开关
1. 产品概述
TPS25810A-Q1是一款符合USB Type-C Rev. 1.2标准的车规级下游端口(DFP)控制器,集成3A功率开关,专为汽车信息娱乐系统和后座USB充电设计。其主要功能包括:
  • 连接检测‌:自动识别Type-C设备插入/拔出。
  • 电流能力广播‌:通过CC线支持标准(500mA/900mA)、1.5A或3A充电模式。
  • 电源管理‌:集成34mΩ高边MOSFET,固定3.4A电流限制(±7.1%精度)。
  • 低功耗‌:未连接时静态电流仅0.7µA(典型值)。
2. 关键特性
  • 车规认证‌:通过AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至125°C)。
  • 多电源输入‌:
    • IN1(4.5V-6.5V):主VBUS电源
    • IN2(4.5V-5.5V):VCONN电源
    • AUX(2.9V-5.5V):低功耗系统供电
  • 数字线缆补偿‌:负载电流≥1.95A时通过CS引脚触发补偿。
  • 附件识别‌:支持Type-C音频/调试配件检测(AUDIO/DEBUG引脚)。
3. 应用场景
  • 汽车USB充电端口‌:支持快速充电与线损补偿。
  • 电源唤醒功能‌:在系统休眠(S4/S5状态)时通过UFP信号唤醒高功率电源。
4. 封装与设计支持
  • 封装‌:20引脚WQFN(3mm×4mm),带散热焊盘。
  • 布局建议‌:
    • 输入/输出端需就近放置120µF和10µF电容。
    • REF引脚需连接1%精度100kΩ电阻。
5. 保护机制
  • 过流/过热保护‌:FAULT引脚指示故障,双重温度阈值(135°C/155°C)关断。
  • ESD防护‌:CC引脚满足IEC-61000-4-2接触放电8kV要求。
6. 典型应用电路
  • 基础设计‌:单电源(5V)连接IN1/IN2/AUX,CHG_HI拉高实现3A广播。
  • 扩展设计‌:配合TPS2514A-Q1实现BC1.2 DCP模式兼容传统设备充电。
