‌TUSB1046-DCI 技术文档总结
TUSB1046-DCI 是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式重驱动开关,支持高达 10 Gbps 的 USB 3.1 数据速率和高达 8.1 Gbps 的 DisplayPort 1.4,用于下行端口(主机)。该器件用于 USB Type-C 标准版本 1.1 上 VESA DisplayPort Alt 模式的配置 C、D、E 和 F。这款与协议无关的线性转接驱动器还能够支持其他 USB Type-C Alt 模式接口。
TUSB1046-DCI 提供多级接收线性均衡,以补偿由于符号间干扰 (ISI) 引起的电缆和电路板走线损耗。该器件采用 3.3 V 单电源供电,具有商业温度范围和工业温度范围。
*附件:tusb1046-dci.pdf
特性
  • USB Type-C交叉点开关支持
    • USB 3.1 SSP + 2 个 DisplayPort 通道
    • 4 个 DisplayPort 通道
  • USB 3.1 Gen 1/Gen 2 高达 10 Gbps
  • DisplayPort 1.4 高达 8.1 Gbps (HBR3)
  • VESA DisplayPort Alt 模式 DFP 重驱动交叉点开关,支持 C、D、E 和 F 配置
  • 超低功耗架构
  • 具有高达 14 dB 均衡的线性转接驱动器
  • 对 DisplayPort 链路训练透明
  • 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
  • 通过 GPIO 或 I 进行配置^2^C
  • 支持热插拔
  • 工业温度范围:−40°C 至 85°C (TUSB1046I-DCI)
  • 商业温度范围:0°C 至 70°C (TUSB1046-DCI)
  • 4 mm × 6 mm、0.4 mm 间距 WQFN 封装
参数
主机
方框图
主机
1. 产品概述
TUSB1046-DCI 是德州仪器(TI)推出的USB Type-C™ DisplayPort™ ALT模式线性重驱动交叉开关芯片,支持以下特性:
  • 协议支持‌:USB 3.1 Gen1/Gen2(10 Gbps)和DisplayPort 1.4(8.1 Gbps HBR3)。
  • 工作模式‌:支持VESA DisplayPort Alt Mode配置C/D/E/F,可灵活切换USB 3.1与DisplayPort通道组合。
  • 封装‌:4 mm × 6 mm 40引脚WQFN,商用(0°C至70°C)和工业级(-40°C至85°C)温度范围可选。
2. 核心功能
  • 信号增强‌:
    • 线性重驱动技术补偿PCB和电缆的插入损耗(最高14 dB均衡)。
    • 支持自动LFPS去加重控制,满足USB 3.1认证要求。
  • 多模式切换‌:
    • 通过GPIO或I2C配置,支持USB 3.1单端口、USB+2 Lane DP或4 Lane DP模式。
    • 支持AUX通道嗅探(snooping),动态管理DP通道启用状态以节省功耗。
3. 关键参数
  • 电源‌:单3.3 V供电,典型功耗:
    • USB模式:335 mW(活动状态),0.85 mW(关闭状态)。
    • DP模式:660 mW(4 Lane活动)。
  • 电气特性‌:
    • 差分阻抗90 Ω,支持AC耦合电容(75–265 nF)。
    • 支持16级可编程接收均衡(EQ),独立控制各通道。
4. 应用场景
  • 终端设备‌:平板、笔记本、台式机、扩展坞。
  • 典型设计‌:
    • 主机端:连接GPU和Type-C接口,补偿长PCB走线损耗(如12英寸FR4板)。
    • 支持I2C控制(地址可配置)或GPIO直接控制。
5. 文档结构
  • 详细章节‌:引脚定义、电气规格、时序要求、寄存器映射(I2C控制)、布局指南等。
  • 修订历史‌:2023年1月更新,优化DP接收器AC耦合电容值至265 nF,并调整术语表述。
6. 设计支持
  • 布局建议‌:差分对需严格匹配长度(±2 mil),避免跨层分割,最小化过孔。
  • 参考设计‌:提供典型电路图及眼图性能数据(如HBR3下8.1 Gbps眼图)。
附件说明
当前文档为完整数据手册,包含技术参数、功能框图、寄存器配置及封装尺寸图(如WQFN-40引脚布局)。
