‌TUSB546-DCI 技术文档总结
TUSB546-DCI 是一款 VESA USB Type-C™ Alt 模式重驱动开关,支持高达 5 Gbps 的 USB 3.1 数据速率和高达 8.1 Gbps 的 DisplayPort 1.4,用于下行端口(主机)。该器件用于 USB Type-C 标准版本 1.1 上 VESA DisplayPort Alt 模式的配置 C、D、E 和 F。这种与协议无关的线性转接驱动器还能够支持其他 USB Type-C Alt 模式接口。
TUSB546-DCI 提供多级接收线性均衡,以补偿由于符号间干扰 (ISI) 导致的电缆和电路板走线损耗。采用 3.3 V 单电源供电,适用于商业温度范围和工业温度范围。
*附件:tusb546-dci.pdf
特性
  • USB Type-C 交叉点开关支持:
    • USB 3.1 SS + 2 DP 通道
    • 4 个 DP 通道
  • USB 3.1 Gen1 高达 5 Gbps
  • DisplayPort 1.4 高达 8.1 Gbps (HBR3)
  • VESA DisplayPort alt 模式 DFP 重驱动交叉点开关,支持 c、d、e 和 f 配置
  • 超低功耗架构
  • 具有高达 14 dB 均衡的线性转接驱动器
  • 对 DisplayPort 链路训练透明
  • 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
  • 通过 GPIO 或 I 2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 工业温度范围:-40°C 至 85°C (TUSB546I-DCI)
  • 商业温度范围:0°C 至 70°C (TUSB546-DCI)
  • 4 mm × 6 mm、0.4 mm 间距 WQFN 封装
参数
type-c
方框图
type-c
1. 产品概述
TUSB546-DCI 是德州仪器(TI)推出的USB Type-C™ DP ALT模式线性重驱动交叉点开关,支持以下特性:
  • 接口兼容性‌:USB 3.1 Gen1(5 Gbps)和DisplayPort 1.4(8.1 Gbps HBR3)。
  • 工作模式‌:支持VESA DisplayPort Alt Mode配置C/D/E/F,可通过GPIO或I2C配置。
  • 封装‌:4 mm × 6 mm 40引脚WQFN,商用(0°C至70°C)和工业级(-40°C至85°C)温度范围。
2. 核心功能
  • 信号增强‌:线性重驱动技术补偿通道插入损耗,支持14 dB均衡(DisplayPort)和11 dB均衡(USB 3.1)。
  • 多路复用‌:灵活切换USB 3.1和DisplayPort信号路径,支持2/4 Lane DP与USB 3.1的组合模式。
  • 低功耗设计‌:待机功耗低至0.85 mW(关闭模式),动态功耗优化(如U2/U3状态)。
3. 关键特性
  • 自动AUX嗅探‌:通过监测DPCD寄存器动态启用/禁用DP通道以节省功耗。
  • I2C/GPIO控制‌:支持寄存器编程(EQ设置、模式切换)或引脚直接配置。
  • 热插拔支持‌:集成HPD(Hot Plug Detect)管理,符合USB 3.1认证要求。
4. 应用场景
  • 主机设备‌:笔记本电脑、平板电脑、台式机。
  • 扩展坞‌:支持多显示器输出的Type-C扩展坞。
5. 设计支持
  • 布局建议‌:差分对阻抗控制(90 Ω±15%)、等长匹配(±2 mil)、减少过孔和弯折。
  • 电源要求‌:3.3 V单电源,推荐0.1 μF去耦电容。
6. 文档更新与支持
  • 可通过TI官网订阅更新,获取最新修订版本(如SLLSEV7E,2023年3月修订)。
  • 提供I2C寄存器映射(地址0x0A-0x22)详细说明,支持自定义配置。
附件说明
当前文档为完整数据手册,包含电气特性、时序图、封装尺寸及典型应用电路图。
