‌TUSB542 USB Type-C™ 5Gbps Redriver 2:1 MUX 技术文档总结
该TUSB542是一款双通道 USB 3.1 Gen1 (5Gbps),也称为 USB-C,支持带有 USB Type-C 连接器的转接驱动器系统。该器件提供信号调理功能,并能够切换 USB Type-C 可翻转连接器的 USB SS 信号。TUSB542可以通过外部配置通道逻辑控制器通过SEL引脚进行控制,以正确多路复用信号。
该TUSB542集成了接收器均衡和发射器去加重功能,以保持发送和接收数据路径上的信号完整性。接收器均衡提供多种增益设置,以克服插入损耗和符号间干扰造成的通道衰减。为了补偿下游传输线损耗,输出驱动器支持去加重配置。此外,自动 LFPS 去加重控制可实现完全合规性。
*附件:tusb542.pdf
该TUSB542采用超低功耗架构,在1.8V电源下提供低功耗。转接驱动器支持低功耗模式,进一步降低空闲功耗。
USB Type-C 转接驱动器采用小型超薄封装,是许多便携式应用的绝佳选择。
特性
  • 为 USB Type-C™ 端口提供 USB 3.1 Gen-1 5Gbps 超高速 (SS) 2:1 多路复用器
  • 支持 USB Type-C 电缆和连接器规格
  • 超低功耗架构:
    • 有源 100mA
    • U2/U3 1.3mA
    • 无连接 300μA
  • 可选择高达 9dB 的均衡、去加重和高达 6dB 的输出摆幅
  • 集成端接
  • 接收检测功能
  • 电源管理信号监控
  • 无需主机或设备端 – 支持 USB-C DFP、UFP 或 DRP 端口
  • 单电源电压 1.8V ±10%
  • 工业温度范围为 –40 – 85°C
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
TUSB542是德州仪器(TI)推出的USB 3.1 Gen1(5Gbps)双通道信号中继器,专为USB Type-C接口设计,支持2:1多路复用功能。主要特点包括:
  • 支持USB Type-C正反插拔(Flippable Connector)
  • 超低功耗架构(活动模式100mA,U2/U3模式1.3mA)
  • 可编程信号调节:均衡(EQ)最高9dB、去加重(DE)最高6dB、输出摆幅(OS)0.9V/1.1V
  • 集成终端电阻和RX检测功能
  • 工作温度范围:-40°C至85°C
2. 关键功能
  • 信号完整性增强‌:通过可调EQ补偿通道损耗,DE优化长距离传输,支持自动LFPS(低频周期信号)检测。
  • Type-C多路复用‌:通过SEL引脚控制信号路径切换,兼容DFP/UFP/DRP三种端口模式。
  • 电源管理‌:支持U0/U1/U2/U3电源状态自动切换,空闲功耗仅0.3mA。
3. 应用场景
  • 手机/平板/笔记本的USB Type-C接口
  • 扩展坞(Docking Station)
  • 主机/设备端口切换(Host/Device Switching)
4. 技术参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压:1.8V ±10%
    • 差分阻抗:90Ω(典型值)
    • 抖动:最大80ps(上升/下降时间)
  • 封装‌:18引脚X2QFN(2.4mm × 2mm)
5. 设计支持
  • 提供参考布局建议(如差分对阻抗控制、via最小化等)。
  • 典型应用电路图(含TUSB322 CC控制器配合方案)。
6. 版本更新
文档最新修订版(2023年12月)更新了温度规格和功能描述,强调了对USB 3.1 Gen1的全面兼容性。
