‌HD3SS3220 USB Type-C DRP端口控制器技术文档总结
HD3SS3220是一款带 DRP 端口控制器的 USB SuperSpeed (SS) 2:1 多路复用器。该器件为实现 USB Type-C 的生态系统提供通道配置 (CC) 逻辑和 5V VCONN 源。该HD3SS3220可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),使其成为任何应用的理想选择。
在 DRP 模式下,HD3SS3220根据 Type-C 规范交替显示为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块监控 CC1 和 CC2 引脚的上拉或下拉电阻,以确定何时连接 USB 端口及其端口角色。连接 USB 端口后,CC 逻辑还会确定电缆的方向并相应地配置 USB SS 多路复用器。最后,CC 逻辑通告或检测 Type-C 电流模式 - 分别在 DFP 和 UFP 模式下为默认、中或高。
*附件:hd3ss3220.pdf
集成多路复用器的出色动态特性允许以最小的 SS 信号眼图衰减进行切换,并且添加的抖动非常小。该器件的开关路径部署自适应共模电压跟踪,尽管 RX 和 TX 通道的共模电压不同,但产生相同的通道。
特性
  • USB Type-C 端口控制器,集成 2:1 SuperSpeed Mux
  • 兼容 USB Type-C™ 规格
  • 支持高达 10Gbps 的 USB 3.1 G1 和 G2
  • 支持高达 15W 的供电,具有 3A 电流通告和检测
  • 模式配置
    • 仅主机 - DFP/源
    • 仅设备 – UFP/水槽
    • 双角色端口 - DRP
  • 通道配置 (CC)
    • 连接 USB 端口检测
    • 电缆方向检测
    • 角色检测
    • Type-C 电流模式(默认、中、高)
  • V(BUS) 检测和对有源电缆的 VCONN 支持
  • 音频和调试附件支持
    • HD3SS3220 - 音频和调试(UFP/DFP/DRP)支持
    • HD3SS3220L - 无音频附件,仅将附件调试为 UFP
  • 支持 Try.SRC 和 Try.SNK DRP 模式
  • 通过GPIO和I2C进行配置控制
  • 低活动和待机电流消耗
  • 工业温度范围为 –40 至 85°C
参数
控制器
方框图
控制器
1. 产品概述
HD3SS3220是一款集成SuperSpeed 2:1多路复用器的USB Type-C双角色端口(DRP)控制器,兼容USB Type-C规范,支持USB 3.1 Gen1/Gen2(最高10Gbps)和15W功率传输(3A电流)。其关键特性包括:
  • 模式配置‌:支持主机(DFP/Source)、设备(UFP/Sink)和双角色(DRP)模式。
  • 电流管理‌:可检测和广告默认(900mA)、中档(1.5A)及高档(3A)电流模式。
  • 集成功能‌:内置CC逻辑、VCONN供电、音频/调试配件支持(HD3SS3220L仅支持调试配件)。
2. 核心功能
  • 端口控制‌:通过GPIO或I2C配置模式(PORT引脚高/低/悬空对应DFP/UFP/DRP)。
  • 电流协商‌:通过CURRENT_MODE引脚或I2C寄存器设置电流广告等级。
  • 电缆方向检测‌:DIR引脚输出电缆方向(CC1/CC2电压阈值判断)。
  • 配件支持‌:音频适配器(被动/充电型)和调试配件检测(通过INT_N/OUT3引脚或I2C寄存器)。
  • VCONN管理‌:为主动电缆供电,支持过流保护及故障检测。
3. 电气特性
  • 工作电压‌:VDD5(4.5-5.5V)、VCC33(3-3.6V)。
  • 功耗‌:活动模式0.9mA(CC控制器和MUX开启),关机模式5μA。
  • ESD保护‌:HBM ±2000V,CDM ±1500V。
  • 温度范围‌:工业级(-40°C至85°C)。
4. 应用场景
  • 设备类型‌:移动设备(手机/平板/笔记本)、USB外设(U盘/硬盘)、集线器、机顶盒。
  • 典型设计‌:提供DFP/UFP/DRP参考电路图,强调布局中高速信号匹配(如5W间距规则)和热焊盘连接。
5. 封装与版本
  • 封装‌:30引脚VQFN(2.5mm×4.5mm),带裸露散热焊盘。
  • 型号差异‌:HD3SS3220支持全功能配件,HD3SS3220L仅支持UFP调试配件。
6. 设计要点
  • 布局建议‌:优先顶层/底层布线,避免时钟信号干扰,缩短高速信号via stub(<15mil)。
  • I2C配置‌:支持地址0x47(ADDR=低)或0x67(ADDR=高),中断通过INT_N引脚触发。
  • 电源时序‌:VDD5需先于VCC33上电,或通过ENn_CC引脚控制使能时序。
