‌TPS25810 USB Type-C控制器与电源开关技术文档总结
该TPS25810是一款 USB Type-C 下行端口 (DFP) 控制器,集成了 3A 额定 USB 电源开关。TPS25810监视 Type-C 配置通道 (CC) 线路,以确定何时连接 USB 设备。如果连接了上游端口 (UFP) 设备,则 TPS25810 将电源施加到 V总线并传达可选的V总线通过直通 CC 线向 UFP 提供电流采购能力。如果使用电子标记电缆连接 UFP,则TPS25810也会应用 V控制室电缆 CC 引脚供电。该TPS25810还可识别何时连接 Type-C 音频或调试附件。
*附件:tps25810.pdf
当没有连接器件时,TPS25810消耗的电流小于 0.7 uA(典型值)。在S4/S5系统电源状态下,在未连接UFP时,使用UFP输出禁用高功率5V电源,可以实现额外的系统节能。在此模式下,器件能够通过辅助电源 (AUX) 运行,辅助电源可以是较低电压的电源 (3.3 V),通常在低功耗状态 (S4/S5) 下为系统 uC 供电。
TPS25810 34mΩ 电源开关具有两个可选的固定电流限制,与 Type-C 电流水平一致。当开关处于过流或过温状态时,FAULT 输出会发出信号。在所有端口无法同时提供大电流 (3 A) 的环境中,LD_DET 输出控制多个大电流 Type-C 端口的电源管理。
特性
  • 符合 USB Type-C Rev. 1.2 标准的 DFP 控制器
  • 连接器连接/拆卸检测
  • CC 上的 STD/1.5-A/3-A 功能通告
  • 超高速极性测定
  • V总线应用和放电
  • V控制室应用于电子标记电缆
  • 音频和调试附件识别
  • 0.7μA(典型值)IDDQ的当端口未连接时
  • 三种输入电源选项
    • IN1:USB充电电源
    • IN2:V控制室供应
    • AUX:设备电源
  • Power Wake 支持系统休眠 (S4) 和关闭 (S5) 电源状态下的低功耗
  • 34mΩ (典型值) 高侧MOSFET
  • 1.7/3.4-A 一 限制 (±7.1%) - 可编程
  • 端口电源管理支持跨多端口的电源资源优化
  • 封装:20引脚WQFN (3 x 4)^(1)^
  • UL 认证 – 文件号E169910
参数
usb
方框图
usb
1. 产品概述
TPS25810是德州仪器(TI)推出的USB Type-C下游端口(DFP)控制器,集成3A功率开关,符合USB Type-C Rev 1.2规范。主要功能包括:
  • 连接检测‌:自动识别设备插入/拔出。
  • 电流能力广播‌:通过CC引脚支持标准(500mA/900mA)、1.5A和3A充电模式。
  • 电源管理‌:支持VBUS供电、VCONN供电(用于电子标记线缆)及辅助电源(AUX)。
  • 低功耗‌:空闲时典型电流仅0.7µA。
  • 保护机制‌:过流、过热保护及故障指示(FAULT引脚)。
2. 关键特性
  • 兼容性‌:支持Type-C音频/调试配件识别。
  • 电源选项‌:
    • IN1(VBUS主电源,4.5V-6.5V)
    • IN2(VCONN电源,4.5V-5.5V)
    • AUX(低功耗模式电源,2.9V-5.5V)。
  • 封装‌:20引脚WQFN(3mm x 4mm),UL认证(文件号E169910)。
3. 应用场景
  • 笔记本睡眠充电端口
  • Type-C显示器/扩展坞及充电底座
  • Type-C墙式充电器
4. 工作原理
  • 连接检测‌:通过CC引脚监测Rd/Ra电阻判断设备类型(UFP、音频配件等)。
  • 电流控制‌:CHG/CHG_HI引脚配置电流广播等级(STD/1.5A/3A)。
  • 热管理‌:双重温度阈值(135°C/155°C)触发关断,20°C滞后恢复。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 输入/输出电容靠近引脚(120µF+10µF)。
    • CC走线等长,避免ESD干扰。
  • 典型电路‌:
    • 独立供电时,IN1/IN2接高功率DC-DC,AUX接3.3V待机电源。
    • 支持多端口动态功率分配(PPM功能)。
6. 附加功能
  • 电源唤醒(Power Wake) ‌:通过UFP信号控制高功率电源启停,降低系统待机功耗。
  • 负载检测(LD_DET) ‌:在3A模式下监测电流超限(1.95A阈值)。
7. 文档结构
包含引脚配置、电气特性、典型应用曲线(如启动波形、短路响应)、布局示例及订购信息。
