‌HD3SS3212芯片技术文档总结
HD3SS3212是多路复用器或解复用器的高速双向无源开关 配置适合支持 USB 3.1 Gen 1 和 Gen 2 数据速率的 USB Type-C™ 应用。 该器件基于控制引脚 SEL,在端口 B 或端口 B 之间提供差分通道的切换。 端口 C 到端口 A。
HD3SS3212 是一种通用模拟差分无源开关,可用于任何 需要 0 至 2 V 共模电压范围和 差分振幅高达 1800 mVpp 的差分信号。它采用自适应跟踪 这确保了通道在整个共模电压范围内保持不变。
该器件出色的动态特性允许以最小的 衰减到信号眼图,增加的抖动非常小。它消耗 <2 mW 的功率 工作时,具有可由OEn引脚执行的关断模式,功率为<20 μW。
*附件:hd3ss3212.pdf
特性
  • 为 USB Type-C™ 生态系统提供 MUX/DEMUX 解决方案,适用于 USB 3.1 Gen 1 和 Gen 2 数据速率
  • 与 MIPI DSI/CSI、FPDLinkIII、LVDS 和 PCIE Gen II、III 兼容
  • 运行速度高达 10 Gbps
  • 宽 –3dB 差分带宽超过 8 GHz
  • 优异的动态特性(5 GHz 时)
    • 串扰 = –32 dB
    • 关断隔离 = –19 dB
    • 插入损耗 = –1.6 dB
    • 回波损耗 = –12 dB
  • 双向“多路复用器/去多路复用器”差分开关
  • 支持共模电压 0 至 2 V
  • 单电源电压 VCC3.3 伏
  • 商业温度范围为 0°C 至 70°C (HD3SS3212RKS)
  • 工业温度范围为 –40°C 至 85°C (HD3SS3212IRKS)
参数
共模电压
方框图
共模电压
1. 产品概述
  • 型号‌:HD3SS3212/HD3SS3212I(工业级)
  • 类型‌:双向2通道差分2:1/1:2 USB3.1多路复用器/解复用器
  • 核心功能‌:支持USB Type-C™生态系统的USB 3.1 Gen 1/Gen 2数据速率,兼容MIPI DSI/CSI、FPDLinkIII、LVDS、PCIe Gen II/III等协议。
  • 特性‌:
    • 最高10 Gbps传输速率,8 GHz差分带宽
    • 低功耗(工作模式<2 mW,关断模式<20 µW)
    • 支持0-2 V共模电压,3.3 V单电源供电
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 差分插入损耗:-1.6 dB(5 GHz)
    • 串扰:-32 dB(5 GHz)
    • 开关延迟:80 ps(典型值)
  • 温度范围‌:
    • 商用级:0°C至70°C(HD3SS3212RKS)
    • 工业级:-40°C至85°C(HD3SS3212IRKS)
3. 应用场景
  • 主要应用‌:
    • USB Type-C™接口切换
    • 台式机/笔记本PCIe背板
    • 服务器存储网络
    • 摄像头CSI信号路由
  • 典型设计‌:
    • 需在信号路径放置0.1 µF AC耦合电容
    • SEL引脚控制通道选择(低电平:Port A↔B;高电平:Port A↔C)
4. 封装与引脚
  • 封装‌:20引脚VQFN(4.5×2.5 mm)
  • 关键引脚‌:
    • OEn‌:使能引脚(低电平激活)
    • SEL‌:通道选择控制
    • A0p/n-A1p/n‌:Port A差分信号对
    • B/C端口‌:可配置为输入或输出
5. 设计注意事项
  • 布局建议‌:
    • 对称布线以减少信号失真
    • 电源引脚需就近放置0.1 µF和10 µF去耦电容
  • 热管理‌:需将封装底部散热焊盘接地以优化散热性能
