‌HD3SS460芯片技术文档总结
HD3SS460 是多路复用器或解复用器的高速双向无源开关 配置。该器件基于控制引脚 POL,提供开关以容纳连接器 翻转。该设备还提供 2 通道数据/2 通道视频和所有 4 通道视频之间的复用 控制引脚 AMSEL。
该器件还根据需要为可翻转的低速引脚提供交叉点多路复用器 连接器实现。
*附件:hd3ss460.pdf
HD3SS460 是一种通用模拟差分无源开关,可用于任何高电平 加速接口应用,只要它在 0-2V 的共模电压范围内偏置并且具有 差分振幅高达 1800mVpp 的差分信号。它采用自适应跟踪 这确保了通道在整个共模电压范围内保持不变。
该器件出色的动态特性允许以最小的 衰减到信号眼图,增加的抖动非常小。它消耗 <2 mW 的功率 工作时,关断模式下<5μW,可通过EN引脚执行。
特性
  • 为 USB Type-C™ 生态系统提供多路复用器解决方案,包括备用模式 (AM)
  • 提供广泛的通道选择,包括 USBSS 和 2 通道 AM、4 通道 AM
  • 兼容 5 Gbps USB3.1 Gen 1 和 AM,包括 5.4 Gbps DisplayPort 1.2a
  • 兼容源/主机和接收器/设备应用
  • 为低速SBU引脚提供交叉点多路复用器
  • 双向“多路复用器/去多路复用器”差分开关
  • 支持共模电压 0-2 V
  • 低功耗,1 μA关断,0.6 mA有源
  • 单电源电压VCC为3.3 V ±10%
  • 工业温度范围为 –40 至 85°C
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
HD3SS460是德州仪器(TI)推出的高速双向无源开关芯片,专为USB Type-C™生态系统设计,支持Alternate Mode(AM)多路复用。主要特性包括:
  • 支持USB 3.1 Gen 1(5 Gbps)和DisplayPort 1.2a(5.4 Gbps)等高速协议
  • 提供4×6通道的交叉点多路复用(MUX)功能
  • 兼容Source/Host和Sink/Device应用场景
  • 低功耗设计(工作模式0.6 mA,关断模式1 μA)
  • 工业级温度范围(-40°C至85°C)
2. 关键特性
  • 多路复用配置‌:通过POL、AMSEL和EN控制引脚实现灵活的信号路由,支持:
    • USB SS + 2通道AM
    • 4通道AM
    • 纯USB SS模式
  • SBU信号切换‌:支持低速SBU引脚交叉点复用
  • 双向传输‌:支持Mux/De-Mux双向差分信号切换
  • 宽电压兼容‌:0-2V共模电压范围,差分幅度最高1800mVpp
3. 应用场景
  • 笔记本电脑、平板电脑、显示器、手机
  • USB主机/设备接口
  • 扩展坞(Docking Stations)
  • 支持Type-C翻转连接的设备
4. 技术参数
  • 电气特性‌:
    • 单电源供电:3.3V ±10%
    • 开关导通电阻:12Ω(高速通道)
    • ESD保护:±4000V(HBM模型)
  • 性能指标‌:
    • 插入损耗:-1.6dB@2.5GHz(USB路径)
    • 带宽:5.4GHz(AM路径)
5. 封装选项
提供两种封装规格:
  • RHR(28引脚) ‌:3.5mm × 5.5mm
  • RNH(30引脚) ‌:2.5mm × 4.5mm
    均带散热焊盘,支持工业级(-40°C至85°C)和商用级(0°C至70°C)温度型号。
6. 设计支持
文档包含完整的:
  • 引脚功能定义与控制逻辑表
  • 典型应用电路图(Source/Host与Sink/Device配置)
  • PCB布局指南(强调高速信号阻抗控制与ESD防护)
  • 热管理建议(RθJA 44-51.6°C/W)
