‌UCC33020 工业级隔离DC/DC电源模块技术文档总结
UCC33020是一款工业DC/DC电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供1.0W的隔离输出功率。它可以支持 3.0V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并调节 5.0V 输出电压,可选余量为 5.5V。
该UCC33020采用专有的变压器架构,可实现 3kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。
*附件:ucc33020.pdf
该UCC33020集成了保护功能,以提高系统稳健性,例如带故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断。
该UCC33020采用小型化薄型VSON(4.0mm×5.00mm)封装,高度为1.00mm,>游隙和爬电距离为4.1mm。
特性
  • 1.0W最大输出功率
  • 3.0V 至 5.5V 输入电压工作范围
  • 5.0V、5.5V稳压可选输出电压
    • 5.0V:200mA 可用负载电流
  • 0.5% 典型负载调节
  • 4mV/V典型线路调节
  • 坚固的隔离屏障:
    • 隔离等级:3kVRMS
    • 浪涌能力:6.5kVPK
    • 工作电压:1159VPK
    • 200V/ns 共模瞬态抗扰度
  • 采用集成变压器技术的功率密集隔离式 DC/DC 模块
  • 自适应扩频调制 (SSM)
  • 符合 CISPR-32 B 类排放标准
  • 强磁场抗扰度
  • 过载和短路保护
  • 热关断
  • 低浪涌电流软启动
  • 使能引脚,带故障报告机制
  • 计划中的安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 / CSA 组件识别计划
    • IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 认证
  • 扩展温度范围:–40°C 至 125°C
  • VSON-12(4.0mm × 5.00mm)封装
参数
变压器
方框图
变压器
1. 产品概述
UCC33020是德州仪器(TI)推出的超小型、高集成度工业级隔离DC/DC模块,具有以下核心特性:
  • 功率输出‌:最大1.0W,支持5.0V/5.5V可调输出电压(通过SEL引脚选择)。
  • 输入范围‌:3.0V至5.5V宽输入电压,适应多种工业场景。
  • 隔离性能‌:3kVRMS基础隔离等级,6.5kVPK浪涌能力,200V/ns共模瞬态抗扰度。
  • 封装‌:VSON-12(4.0mm × 5.00mm)超薄封装,高度仅1.05mm。
2. 关键特性
  • 高效低EMI‌:自适应扩频调制(SSM)技术,符合CISPR-32 Class B电磁兼容标准。
  • 保护机制‌:
    • 过载/短路保护
    • 热关断(-40°C至125°C工作温度)
    • 低浪涌电流软启动
    • 带故障报告的使能引脚(EN/FLT)
  • 认证计划‌:支持DIN EN IEC 60747-17、UL 1577、IEC 62368-1及IEC 60601-1等安全认证。
3. 典型应用
  • 工厂自动化PLC模块
  • 电动汽车充电基础设施
  • 数字隔离器、RS-485/CAN通信的隔离偏置电源
  • E-mode GaN器件的隔离供电
4. 功能描述
  • 软启动‌:通过渐进式占空比控制实现平滑启动,避免输入浪涌电流。
  • 输出稳压‌:采用迟滞控制模式,负载调节率典型值0.5%,线性调节率4mV/V。
  • 故障处理‌:支持输入欠压/过压锁存、输出欠压/过压保护,并通过EN/FLT引脚报告故障(低电平脉冲200μs)。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:输入/输出需就近放置陶瓷去耦电容(如10μF+15nF组合),GND引脚需充分铺铜散热。
  • 热管理‌:无散热焊盘,依赖PCB铜箔散热,建议通过多过孔连接内部地层。
6. 性能参数
  • 效率‌:52%(5V输入,5V/200mA输出)。
  • 隔离参数‌:
    • 外部爬电距离>4.1mm
    • 内部绝缘间隙>50μm
    • 屏障电容<3pF(输入至输出)。
