高压灯条、高压灯带高压线性恒流芯片方案LK2085的设计
今日头条
1184人已加入
LK2085高压灯带恒流IC产品实物图
LK2085高压灯带恒流IC 产品方案图
在高压线性恒流芯片LK2085中所使用的是钲铭科公司拥有专利的恒流控制技术,通过外部的电阻跟芯片内部功能相连接,达到输出电流可以调节的目的,高压线性恒流芯片LK2085输出电流精准值可以控制在小于±4之内。
那么对于高压线性方案来说,灯箱高压卷帘灯灯条应用这款由LK2085所设计的方案有哪些可以选择。
我们可以知道,在高压线性恒流芯片LK2085芯片内部,out端口耐压最大值为500V,所以灯箱灯条在某一些特殊的应用场合下,需要注意抗雷击抗雷涌问题,一般这个时候,钲铭科电子会建议大家在使用LK2085这个高压线性恒流方案的时候,在电阻这个元器件上加上一个线绕电阻,以达到增强芯片,或者是灯箱灯条产品抗雷涌的能力。这个就是LK2085高压线性恒流芯片PCB板上面的FR1代表的就是线绕电阻。
值得大家注意的是,同一个高压线性恒流芯片LK2085功率可以做的更大,灯珠利用率,光效更高 , 缺点就是如果加了电解电容,那么整个体积较大,位置不容易放置,生产堆积在一起会有不良问题产生。
在温度发热问题解决方面,LK2085拥有这良好的调节能力,提高灯箱灯条产品的稳定性。
正因为广告灯箱灯条有着LK2085这款高压线性恒流芯片的存在,才得以摆脱传统的T5/T8灯管的光源产品,半导体技术的不断发展进步,在灯箱灯条的市场份额上的优势不断体现出来。
高压线性恒流ic  LK2085是一款单通道的LED线性恒流驱动芯片,恒功率,恒流明,温度可控是这款高压线性恒流ic的特点。
在LED灯具内部温度升高的时候,高压线性恒流ic  lk2085能够降低功率达到降低温度的效果,高压线性恒流方案LK2085设计成本低,线路简单适合大众LED照明商家使用。
深圳高压卷帘灯灯箱灯条方案,高压侧光源灯条方案,高压漫反射灯条方案选择合适的高压线性恒流芯片就来钲铭科
