电气控制技术是现代工业自动化的核心基础,从家用电器到航天设备都离不开它的应用。本文将系统介绍电气控制的基本原理、核心元件、典型电路设计以及实际应用案例,帮助初学者构建完整的知识框架并掌握实践技能。
一、电气控制基础原理
电气控制系统主要由输入设备(如按钮、传感器)、控制器件(如继电器、PLC)、执行机构(如电机、电磁阀)三部分组成。其核心逻辑是通过电路的通断实现对设备的启停、调速、保护等功能。根据控制方式可分为:
1. 继电器控制:利用电磁继电器实现逻辑控制,典型代表如电动机正反转电路;
2. PLC控制:通过可编程控制器处理复杂逻辑,具有模块化、抗干扰强的特点;
3. 智能控制:结合物联网技术的远程监控系统,如基于云平台的设备管理系统。
电压等级的选择直接影响系统安全性。24V DC常用于安全控制回路,380V AC则多用于大功率电机驱动。设计中必须遵循GB/T 5226.1等电气标准,确保接地保护、过载防护等安全措施到位。
二、核心元器件详解
1. 接触器:电磁式开关器件,如CJX2系列接触器,线圈电压通常为AC220V,主触点可承受20-630A电流。选型时需考虑接通分断能力与使用环境湿度(一般要求≤85%RH)。
2. 热继电器:过载保护关键元件,以JR36为例,其整定电流调节范围为0.25-160A,动作特性需与电机额定电流匹配,误差控制在±5%以内。
3. PLC模块:以西门子S7-200 SMART为例,基本单元包含14点输入/10点输出,支持RS485通信,编程软件STEP 7-MicroWIN提供定时器、计数器等30余种指令。
4. 传感器:
● 接近开关(如E2E-X5MF1)检测距离5mm±10%。
● 光电传感器(EE-SX670)响应时间≤1ms。
●- 温度传感器PT100在0℃时电阻值为100±0.1Ω。
三、典型电路设计与分析
案例1:三相电机星三角启动控制
● 主电路包含断路器QS、接触器KM1/KM2/KM3、热继电器FR。
● 控制电路采用时间继电器KT(设定5-10s转换)。
● 工作原理:按下SB2→KM1、KM3吸合(星形启动)→KT延时→KM3断开→KM2吸合(三角形运行)。
● 常见故障排查:转换失败时重点检查KT触点接触电阻(应<0.5Ω)。
案例2:PLC控制传送带系统
● I/O分配:X0启动按钮,X1急停,Y0传送带电机。
● 梯形图程序包含自锁电路、互锁保护。
●- 增加光电传感器X2实现物料计数功能。
● 通过MOV指令将计数器C0数据传送到D100寄存器。
案例3:恒压供水PID控制
● 压力变送器反馈4-20mA信号至PLC模拟量模块。
● PID参数设置:比例带30%,积分时间120s,微分时间15s。
● 变频器输出频率调节范围0-50Hz。
● 系统稳态误差控制在±0.05MPa内。
四、进阶应用与故障诊断
1. EMC设计规范
● 动力线与信号线间距>30cm。
● 变频器输出端加装du/dt滤波器(如MLAD-600-SR)。
● 柜体接地电阻<4Ω。
2. 智能控制系统集成
● 采用Modbus RTU协议实现PLC与触摸屏通信。
● 组态王画面设计包含实时曲线、报警历史查询。
● 手机APP远程监控需配置VPN专网通道。
3. 典型故障处理流程
● 电机不启动:测量控制回路电压→检查停止按钮常闭触点→测试接触器线圈阻值(正常约180Ω)。
● 误动作排查:使用示波器检测信号干扰→检查接地连续性→复核PLC程序扫描周期(通常<10ms)。
五、行业应用实例
1. 包装机械控制系统
● 伺服定位精度±0.1mm。
● 色标传感器响应时间2ms。
● 通过凸轮控制器实现多工位同步。
2. 立体车库PLC方案
● 采用S7-1200 CPU1214C。
● 超声波测距传感器HC-SR04检测车位状态。
● 安全回路包含光幕保护与紧急停止双冗余。
3. 光伏跟踪系统
● 光强传感器输出0-10V信号。
● 步进电机细分驱动设置1600脉冲/转。
● 日出日落算法自动计算跟踪轨迹。
六、学习路径建议
1. 基础阶段(1-3个月)
● 掌握电气图形符号(GB/T 4728)。
● 熟练使用万用表测量通断/电压/电流。
● 完成10个以上基础继电器电路接线。
2. 提高阶段(3-6个月)
● 学习PLC编程(建议从三菱FX系列入手)。
● 掌握HMI组态软件基本操作。
● 理解模拟量信号校准方法。
3. 实战阶段(6-12个月)
● 参与完整设备电气柜装配。
● 学习Eplan电气设计软件。
● 掌握故障树分析方法。
随着工业4.0发展,电气控制技术正与边缘计算、数字孪生等新技术深度融合。建议学习者持续关注IEC 61131-3标准更新,掌握OPC UA、PROFINET等工业通信协议,以适应智能制造时代的技术需求。实践中要特别注意安全规范,所有操作必须遵守断电验电、挂牌上锁(LOTO)程序。
