‌REF54精密电压参考器件技术文档总结
REF54 是一系列高精度、低漂移、低电流消耗的串联基准电压源器件。REF54系列具有低温度漂移系数(0.8ppm/°C)、低噪声(0.11ppmp-p)和高精度(±0.02%),同时消耗380μA电流。REF54 具有低长期漂移(3ppm LCCC;25ppm SOIC)、出色的负载和线路调节,有助于满足高精度应用的严格性能要求。该器件系列设计为高分辨率数据转换器(如ADS8900BADS127L11ADS1285DAC11001B)的配套器件。
REF54 系列支持 18V 的宽电源额定电压。REF54器件支持高达10mA的负载电流。
*附件:ref54.pdf
REF54 的额定温度范围为两个温度范围,C 级额定温度为 0°C 至 70°C,Q 级额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。宽温度范围可在各种工业应用中运行。
特性
  • 低温漂移系数:
    • 最大 0.8ppm/°C(C 级,0°C 至 70°C)
    • 最高 1.5ppm/°C(Q 级,–40°C 至 125°C)
  • 低噪声(0.1Hz 至 10Hz):
    • 0.11ppmp-p,CNR = 100μF
    • 0.45ppmp-p,CNR = 开路
  • 高精度:最大±0.02%
  • 低静态电流:最大380μA
  • 低长期稳定性 (1khr):25ppm,SOIC
  • 低长期稳定性 (1khr):3ppm,陶瓷
  • 专为广泛的应用而设计:
    • 宽输入电压高达 18V
    • 输出电流:±10mA
    • 电压选项:2.5V、3V、4.096V、4.5V、5V
  • 适合所有设计要求:
    • 使用 1μF 至 100μF 输出低 ESR 电容器稳定
    • 高PSRR:1kHz时为100dB
    • 工作温度范围:−40°C至+125°C
    • 不使用 TEMP 引脚时引脚到 REF50xx 系列
参数
负载电流
方框图
负载电流
1. 产品概述
REF54是德州仪器(TI)推出的高精度、低温漂、低噪声系列电压参考器件,专为精密电子系统设计。核心特性包括:
  • 超低温度漂移‌:0.8ppm/°C(C级,0°C至70°C),1.5ppm/°C(Q级,-40°C至125°C)
  • 低噪声性能‌:0.11ppmp-p(0.1Hz-10Hz频段,CNR=100μF)
  • 高精度‌:±0.02%初始电压误差
  • 低功耗‌:静态电流380μA(最大值)
  • 宽输入电压范围‌:最高18V,支持±10mA负载电流
  • 多种输出电压选项‌:2.5V、3V、4.096V、4.5V、5V
2. 关键特性详解
  • 长期稳定性‌:
    • SOIC封装:25ppm(1000小时)
    • 陶瓷封装(LCCC):3ppm(1000小时)
  • 噪声优化‌:
    • 通过NR引脚连接电容(1μF-100μF)可显著降低低频噪声(如0.11ppmp-p@CNR=100μF)
  • 热迟滞‌:
    • SOIC封装:15ppm(首次循环后降至0.8ppm)
    • 陶瓷封装:5ppm(首次循环后0.5ppm)
3. 应用领域
  • 半导体测试设备
  • 高精度数据采集系统(如ADS8900B、ADS1285等ADC配套)
  • 医疗影像设备(超声/X光系统)
  • 工业仪器与PLC模块
  • 电池管理系统
4. 封装与型号
  • 封装类型‌:
    • SOIC(8引脚,4.9mm×6mm)
    • VSSOP(8引脚,3mm×4.9mm)
    • LCCC(8引脚,5mm×5mm,陶瓷封装)
  • 型号示例‌:
    • REF54250CDR(2.5V输出,C级温度范围)
    • REF54500QDR(5V输出,Q级温度范围)
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 输入/输出电容需靠近器件(CIN=0.1μF,COUT=1-100μF低ESR电容)
    • 避免MLCC电容的压电效应影响噪声性能,推荐使用薄膜电容
  • 电源管理‌:
    • 启用(EN)引脚电压>1.6V激活输出,支持低功耗关断模式(1μA)
    • 压差电压(VDO):250mV@5mA负载
6. 性能图表支持
文档包含20余幅典型特性曲线,涵盖:
  • 温度漂移分布(图6-2)
  • 长期稳定性趋势(图7-2至7-4)
  • 噪声频谱分析(图7-10)
