印刷电路板(PCB)翘曲问题及其检测技术
在现代电子制造领域,印刷电路板(PCB)是连接电子组件、实现电气连接信号传输的核心。然而,PCB翘曲问题一直是制造过程中的一个挑战,它不仅影响产品的物理完整性,还可能导致性能下降可靠性问题美能光子湾3D共聚焦显微镜不仅能够提供超宽视野范围高精细彩色图像观察,还集成了多种分析功能,以其先进的技术为PCB翘曲检测带来革命性的变化。
印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)是一种用于电子组件的支撑和连接的基板,它通过在基板上印刷导电轨道焊盘来实现电子组件之间的电气连接信号传输。PCB是现代电子设备中不可或缺的组成部分。
根据其预期用途,PCB板通常由玻璃纤维其他复合材料等材料制成。这些电路板不仅可用于计算机,还可用于工业机器医疗设备照明和许多其他应用。PCB有多种类型,包括单面、双面、刚性、柔性刚柔结合,以及用于所有类型电子产品的微处理器PCB
Part.01
 PCB翘曲原因
PCB翘曲是印刷电路板制造过程中常见的问题,是由于制造和加工过程中的多种因素造成的,可分为热应力机械应力两种应力。大多数发生在层压、热风焊料整平、阻焊固化、铜分布不均、过程控制盒储存不当以及切割分离环节。印刷电路板
测量PCB翘曲度
这种翘曲会导致各种问题,包括元件错位焊点质量差,甚至设备故障
Part.02
 PCB翘曲危害
PCB翘曲会给电子设备带来许多问题,导致性能下降、可靠性问题,严重时甚至会导致彻底故障。
印刷电路板
层与层之间的玻璃转化温度(Tg)与热膨胀系数(CTE)不匹配,在压合过程中产生过大应力,造成翘曲
以下是 PCB 翘曲的潜在危害:
  • 物理损坏:
严重弯曲的PCB可能会在组装过程或操作过程中遭受物理损坏。元件可能会从焊点上脱落。PCB随着时间的推移而弯曲可能会导致焊点、走线甚至PCB层压板本身的疲劳失效。
  • 元件接触不良:
当元件焊接到弯曲的PCB上时,它们可能会失去与PCB的机械和电气接触。这可能会影响性能,增加电气连接的电阻,并导致焊点随着时间的推移过热
  • 电磁干扰:
弯曲的PCB产生的气隙会导致电磁干扰(EMI)影响电路性能。组件对外部来源的EMI的免疫力可能会降低。
  • 气流受阻:
对于采用强制对流冷却(风扇)的应用中使用的PCB,严重的翘曲会阻碍改变气流方向,从而降低散热器和其他冷却元件散发组件热量的能力。这可能导致过热和组件损坏/故障
印刷电路板PCB上焊膏的沉积量因翘曲导致不均匀
Part.03
 IPC标准
IPC标准中规定了可接受的PCB翘曲程度,包括:IPC-6011:印刷电路板通用性能规范,IPC-6012:刚性印刷电路板的鉴定和性能规范。根据IPC-6012标准,SMT PCB最大允许翘曲度0.75%,而其他类型的PCB最大翘曲度1.5%。这些标准是为了确保在制造和组装过程中满足可靠性要求。与IPC-RB-276标准相比,IPC-6012对SMT PCB的要求更为严格。
印刷电路板实际生产中,大多数PCB组装厂对双面多层PCB(厚度1.6mm)的翘曲度要求为0.70%~0.75%,对于BGA封装等精度要求更高的应用,翘曲度要求一般会降低到0.5%,有些工厂甚至会将要求提高到0.3%,以确保制造精度可靠性。制造商应根据预期用途和可靠性要求为其PCB指定所需的IPC等级。
保持适当的设计材料选择工艺控制处理程序有助于最大限度地减少翘曲并生产出高质量的PCB。通过仔细优化,翘曲通常可以降低到可接受的行业标准范围内。
Part.04
 3D共聚焦显微镜在PCB检测上的应用
通过对同一个目标的多个位置进行重复测量自动测量,以及创建OK/NG模版,对PCB和PCB安装元件进行翘曲检测,高度彩色显示使翘曲现象可视化印刷电路板
同时,我们还支持PCB电路板上的图案高度横截面积的检查,以及图案镀金属表面粗糙度的检测。
印刷电路板
ME-PT3000
 美能光子湾3D共聚焦显微镜
 印刷电路板
美能光子湾3D共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
  • 超宽视野范围,高精细彩色图像观察
  • 提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析功能
  • 采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
随着电子技术的不断发展,PCB的设计和制造技术也在不断进步,以满足更高速度、更小尺寸、更高性能的需求。美能光子湾3D共聚焦显微镜的应用,为PCB翘曲问题的检测提供了一种高效、精准的解决方案。通过这种技术,我们可以在生产过程中及时发现并纠正翘曲问题,从而提高产品的可靠性和性能。
