REF35-Q1电压参考器件数据手册
REF35-Q1 是纳米功率、低漂移、高精度串联基准器件系列。REF35-Q1 系列具有 ±0.05% 的初始精度和 650 nA 的典型功耗。该器件的温度系数(15 ppm/ºC)和长期稳定性(1000小时时为30 ppm)有助于提高系统稳定性和可靠性。低功耗与高精度规格相结合,专为各种低电流应用而设计。
REF35-Q1 提供高达 10 mA 的电流,噪声为 3.3 ppm p-p,负载调节为 20 ppm/mA。凭借此功能集,REF35-Q1 为精密传感器和 12–16b 数据转换器创建了强大的低噪声、高精度电源。
*附件:ref35-q1.pdf
该系列完全符合 -40°C 至 125°C 工作温度的额定设计,可在 -55°C 至 125°C 范围内工作。
REF35-Q1 提供从 1.20 V 到 5.0 V 的宽输出电压型号。该器件采用节省空间的 SOT23-6 引脚封装。请联系 TI 销售代表了解可用的电压选项。
特性
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:−40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 超低静态电流:
    • 650 nA(典型值)
  • 初始精度:±0.05 %(最大值)
  • 温度系数:
    • -40°C 至 125°C 时最高 15 ppm/°C
  • 输出 1/f 噪声(0.1 Hz 至 10 Hz):3.3 ppm P-P
  • NR 引脚可降低噪声
  • EN 引脚可降低关断电流消耗
  • 长期稳定性:1k 小时时 30 ppm
  • 额定温度范围:−40°C至+125°C
  • 工作温度范围:−55°C至+125°C
  • 输出电流:+10 mA、−5 mA
  • 输入电压:V REF + V DO 至 6 V
  • 输出电压选项:
    • 1.2 V、1.25 V、1.8 V、2.048 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、4.096 V、5.0 V
  • 小尺寸6引脚SOT−23封装
参数
引脚封装
方框图
引脚封装
1. 产品概述
REF35-Q1是德州仪器(TI)推出的超低功耗、高精度电压参考系列,具有以下核心特性:
  • AEC-Q100汽车级认证(-40°C至125°C工作温度)
  • 典型静态电流仅650nA
  • ±0.05%初始精度
  • 15ppm/°C温度系数(最大值)
  • 3.3ppm峰峰值低频噪声
  • 支持1.2V至5.0V多种输出电压选项
  • 6引脚SOT-23封装
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 输入电压范围:VREF + VDO至6V
    • 输出电流能力:+10mA/-5mA
    • 典型压降:120mV@5mA
    • 长期稳定性:1000小时30ppm
  • 噪声性能‌:
    • 0.1Hz-10Hz噪声:3.3ppmP-P(典型值)
    • 可通过NR引脚外接电容降噪
  • 工作范围‌:
    • 规定温度范围:-40°C至+125°C
    • 功能温度范围:-55°C至+125°C
3. 应用场景
  • 汽车前视摄像头
  • 驾驶员监控系统
  • 电池控制单元
  • 电动助力转向
  • 精密传感器供电
  • 12-16位ADC/DAC参考源
4. 功能描述
  • EN引脚‌:支持逻辑控制启停(启用时0.7×VIN,关闭时0.3×VIN)
  • NR引脚‌:外接电容可降低输出噪声(推荐1μF)
  • 保护特性‌:
    • 2000V HBM ESD防护
    • 输出短路保护(33mA源电流/21mA灌电流)
5. 设计建议
  • 布局要求‌:
    • 输入/输出端需接0.1-10μF陶瓷电容
    • 电容ESR需<400mΩ
    • 建议使用低噪声X5R/X7R材质电容
  • 热管理‌:
    • 结-环境热阻:164.4°C/W(SOT-23封装)
    • 高温环境下需计算最大允许功耗
6. 典型应用电路
  • 正/负电压参考生成(配合运放)
  • 数据转换器精密参考源
  • 传感器桥式供电
  • 放大器偏置电路
7. 版本信息
  • 文档版本:SNAS845(2023年8月发布)
  • 兼容型号:REF31xx系列(需180°旋转安装)
该器件通过超低功耗与高精度特性,特别适合汽车电子和便携式设备中的精密测量应用。
