‌REF20-Q1 低漂移、低功耗双输出电压参考芯片技术文档总结
只有正电源电压的应用通常需要在模数转换器 (ADC) 输入范围的中间提供额外的稳定电压,以偏置输入双极性信号。REF20xx-Q1 提供基准电压 (V 裁判 )和第二个高精度电压(V 偏见 )可用于对输入双极性信号进行偏置。
REF20xx-Q1 在 V裁判和 V偏见输出时,静态电流小于430 μA。此外,V裁判和 V偏见输出在 –40°C 至 125°C 的温度范围内以 7 ppm/°C(最大值)的精度相互跟踪。 与分立式解决方案相比,所有这些特性都提高了信号链的精度并减少了电路板空间,同时降低了系统成本。仅 10 mV 的极低压差允许在非常低的输入电压下工作,这在电池供电系统中非常有用。
*附件:ref20-q1.pdf
两个 V裁判和 V偏见电压具有相同的出色规格,并且可以同样很好地吸收和提供电流。非常好的长期稳定性和低噪声水平使这些器件非常适合高精度应用。
特性
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类等级 C7B
  • 功能安全功能
  • 两个输出,V裁判和 V 裁判 / 2、方便在单电源系统中使用
  • 优异的温漂性能:
    • 8 ppm/°C(最大值),–40°C 至 125°C
  • 初始精度高:±0.05%(最大值)
  • V裁判和 V偏见跟踪过温:
    • 7 ppm/°C(最大值),–40°C 至 125°C
  • 微型封装:SOT23-5
  • 低压差电压:10 mV
  • 高输出电流:±20 mA
  • 低静态电流:360 μA
  • 线路调节:3 ppm/V
  • 负载调节:8 ppm/mA
参数
芯片技术
方框图
芯片技术
1. 产品概述
REF20xx-Q1 是德州仪器(TI)推出的汽车级双输出电压参考芯片系列,提供 ‌VREF‌ 和 ‌ VBIAS(VREF/2) ‌ 两路输出,专为单电源系统设计。关键特性包括:
  • AEC-Q100认证‌:支持-40°C至125°C工作温度范围,符合汽车电子可靠性标准。
  • 高精度‌:初始精度±0.05%(最大值),温度漂移低至8 ppm/°C(最大值)。
  • 双输出跟踪性能‌:VREF与VBIAS温度跟踪误差仅7 ppm/°C(最大值)。
  • 低功耗‌:静态电流360 μA(典型值),关断模式下仅5 μA。
  • 微型封装‌:SOT23-5封装,尺寸2.9 mm × 1.6 mm。
2. 关键参数
  • 输出电压选项‌:
    • REF2025-Q1:VREF=2.5V,VBIAS=1.25V
    • REF2030-Q1:VREF=3.0V,VBIAS=1.5V
    • REF2033-Q1:VREF=3.3V,VBIAS=1.65V
    • REF2041-Q1:VREF=4.096V,VBIAS=2.048V
  • 负载能力‌:每路输出±20 mA,短路电流限制50 mA。
  • 压差电压‌:10 mV(典型值),支持低输入电压应用(如电池供电系统)。
3. 应用场景
  • 汽车电子‌:电池管理系统(BMS)、电机控制、车载充电器、网关模块。
  • 工业系统‌:高精度ADC偏置、传感器信号链参考电压。
  • 典型电路‌:
    • 与电流检测放大器(如INA240-Q1)配合,实现低边双向电流检测(见图10-1)。
    • 为单电源ADC提供参考电压和信号偏置电压。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 在VIN、VREF、VBIAS引脚就近放置0.1 μF陶瓷去耦电容。
    • 缩短参考电压与ADC/放大器的走线以减少噪声干扰。
  • 热管理‌:
    • 避免多次回流焊(建议在第二面焊接以减少热应力)。
    • 长期稳定性:1000小时漂移<25 ppm(典型值)。
5. 性能曲线与测试数据
  • 温度特性‌:VREF与VBIAS在-40°C至125°C范围内输出一致性高(图7-9)。
  • 噪声性能‌:0.1 Hz至10 Hz频段噪声密度12 ppm(峰峰值)。
6. 文档支持
  • 包含完整引脚定义、电气特性表、典型应用电路及封装信息(SOT23-5)。
  • 相关参考设计:TIDU357(低漂移双向电流检测方案)。
7. 订购信息
  • 型号后缀标注封装与温度范围(如REF2030QDDCRQ1为SOT23-5,-40°C至125°C)。
该文档为汽车和工业应用提供了高精度电压参考的完整设计指南,涵盖参数选型、电路实现及可靠性验证。
