德州仪器THVD1330高速RS-485收发器技术解析
具有IEC ESD保护功能的Texas Instruments THVD1330半双工RS-485收发器是一款稳健的低功耗收发器,具有高电平有效驱动器使能和低电平有效接收器使能。该收发器具有-7V至12V的总线共模范围和5μA的最大低关断电流。THVD1330收发器提供60mA最大输出驱动器电流和8mA最大输出接收器电流。该收发器采用3.3V单电源电压,运行温度范围为-40°C至125°C。 THVD1330收发器用于无线基础设施、工厂自动化、控制楼宇自动化和电网基础设施。
数据手册:*附件:Texas Instruments THVD1330半双工RS-485收发器数据手册.pdf
THVD1330收发器适用于高达32Mbps的数据传输和长距离电缆运行的多点应用。此收发器适用于传播延迟变化​​较小的情况,以支持基带单元 (BBU) 和远程无线电单元 (RRU) 等时间敏感型应用。THVD1330收发器用于无线基础设施、工厂自动化、控制楼宇自动化和电网基础设施。
特性
  • 达到或超出TIA/EIA-485A标准的要求
  • 半双工RS-422/RS-485
  • 无干扰上电或断电以实现热插拔功能
  • 电源电压范围:3V至3.6V
  • 开路、短路和空闲总线故障安全接收器
  • 最大数据速率运行:32Mbps
  • 最大低关断电流:5μA
  • 总线I/O保护:
    • ±16kV人体模型 (HBM) ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
  • 环境工作温度范围:-40°C至125°C
  • -7V到12V的总线共模范围
  • 4.9mm x 6mm SOIC (D, 8) 封装
  • 符合RoHS指令和REACH标准
简化原理图
低功耗
一、关键特性与优势
1. 高性能通信能力
  • 超高传输速率‌:支持最高32Mbps数据速率,适用于时间敏感型应用
  • 宽共模范围‌:-7V至12V总线共模电压范围,适用于长距离电缆传输
  • 1/8单位负载‌:支持多达256个总线节点连接
2. 工业级可靠性
  • 宽温工作‌:-40°C至125°C工业温度范围
  • 强大ESD保护‌:
    • ±16kV HBM(人体放电模型)
  • 总线故障保护‌:支持开路、短路和空闲总线故障安全
3. 低功耗设计
  • 工作静态电流<3mA
  • 关断模式电流<5μA
  • 支持热插拔无干扰操作
二、电气特性参数
1. 驱动器特性
参数条件最小值典型值最大值单位
差分输出电压RL=60Ω1.5-3.6V
输出短路电流-7V
2. 接收器特性
参数条件最小值典型值最大值单位
输入阈值正VID=VA-VB-20--mV
输入阈值负VID=VA-VB---125mV
输入滞后-50--mV
三、典型应用设计
1. 工业网络拓扑
  • 采用终端匹配的RS-485网络结构
  • 总线两端各接120Ω终端电阻
  • 节点到主干线的分支长度应满足:L(STUB) ≤ 0.1 × tr × v × c
2. 保护电路设计
推荐外部保护元件:
  • 10Ω脉冲电阻(CRCW0603010RJNEAHP)
  • 双向400W瞬态抑制二极管(CDSOT23-SM712)
  • 100nF去耦电容靠近VCC引脚
3. PCB布局要点
  1. 保护电路靠近总线连接器布置
  2. 使用完整的VCC和地平面
  3. 关键信号远离板边布置
  4. 至少两个过孔用于电源和地连接
  5. 敏感信号线采用差分走线
四、应用领域
1. 无线基础设施
  • 基带单元(BBU)与远端射频单元(RRU)通信
  • 天线控制系统
2. 工业自动化
  • PLC系统互联
  • 电机驱动器通信
  • 过程控制设备
3. 电网基础设施
  • 智能电表通信
  • 变电站监控系统
  • 配电自动化
五、设计注意事项
  1. 热管理‌:
    • 结温不超过150°C
    • 热阻θJA=116.7°C/W
    • 建议使用2oz铜厚PCB
  2. 电源设计‌:
    • 每个电源引脚就近放置100nF陶瓷电容
    • 允许VCC与VIO压差<0.3V
    • 上电顺序:VCC先于VOFFSET
  3. 信号完整性‌:
    • 控制微带线阻抗匹配
    • 避免长分支线(stub)
    • 必要时增加共模扼流圈
