‌TLVH431B-EP 低电压宽工作电流可调精密分流稳压器技术文档总结
TLVH431B-EP 器件是一款低压、3 端子、可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 裁判 (1.24 V)和18 V,带两个外部电阻(见图24)。该器件的工作电压 (1.24 V) 低于广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压源。
当与光耦合器一起使用时,TLVH431B-EP器件非常适合用于3 V至3.3 V开关模式电源的隔离式反馈电路中的基准电压源。它的典型输出阻抗为 0.25 Ω。有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使 TLVH431B-EP 器件成为许多应用中低压齐纳二极管的绝佳替代品,包括板载调节和可调电源。
*附件:tlvh431b-ep.pdf
特性
  • 低压工作:低至 1.24 V
  • 25°C 时参考电压容差为 0.5%
  • 可调输出电压,V O = V裁判至 18 V
  • 宽工作阴极电流范围:
    200 μA 至 70 mA
  • 0.25-Ω典型输出阻抗
  • 支持国防和航空航天应用:
    • 受控基线
    • 提供扩展(–55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品更改通知
    • 产品可追溯性
参数
分流稳压器
方框图
分流稳压器
1. 产品概述
TLVH431B-EP 是德州仪器(TI)推出的增强型塑料封装低电压可调精密分流稳压器,主要特点包括:
  • 低电压操作‌:最低工作电压1.24 V,适用于低压场景。
  • 高精度‌:参考电压公差0.5%(25°C时)。
  • 宽工作电流范围‌:200 μA至70 mA。
  • 应用领域‌:电源管理(如反激式开关电源)、电压监控、稳压器替代等。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 参考电压(VREF):1.24 V ±0.5%(25°C)。
    • 动态阻抗:典型值0.25 Ω。
    • 工作温度范围:-55°C至125°C(扩展工业级)。
  • 封装‌:SOT-23(3引脚),尺寸2.92 mm × 1.30 mm。
3. 功能描述
  • 开环模式(比较器) ‌:通过内部参考电压实现快速响应,适用于电压监测和比较。
  • 闭环模式(稳压器) ‌:通过外部电阻分压网络调节输出电压(VREF至18 V),支持精确稳压。
4. 典型应用
  • 次级侧稳压‌:在隔离式电源中与光耦配合使用。
  • 电压基准‌:替代齐纳二极管,提供更稳定的参考电压。
  • 动态阻抗补偿‌:通过外部电容优化稳定性(需参考相位裕量曲线)。
5. 设计注意事项
  • 稳定性‌:需根据负载电容选择补偿网络(参考文档中的相位裕量测试电路)。
  • 精度优化‌:电阻分压网络需选用0.1%精度电阻以减少误差。
  • 布局建议‌:高频路径需缩短,大电流走线需加宽。
6. 文档支持
  • 包含详细电气特性表、典型应用电路、热性能参数及封装信息。
  • 相关设计指南参考《Compensation Design With TL431 for UCC28600》等TI应用笔记。
7. 订购信息
  • 型号:TLVH431BMDBZREP(SOT-23封装),符合RoHS标准,支持扩展温度范围。
该文档为工程师提供全面的设计参数、测试数据和布局建议,适用于高可靠性要求的工业及汽车电子应用。
