德州仪器LP8868-Q1汽车级多拓扑LED驱动器技术解析
Texas Instruments LP8868-Q1多拓扑LED驱动器是一款具有电感快速调光功能的4A非同步多拓扑驱动器,可在4.5V至65V的宽输入电压范围内工作。这些LED驱动器的开关频率可在100kHz至2.2MHz范围内进行配置,并具有可选的扩频功能,可实现更好的EMI性能。LP8868-Q1系列还支持标准阴极连接和单层PCB设计。这些驱动器非常适合汽车信息娱乐系统、汽车组合仪表、抬头显示器(HUD)和汽车照明。LP8868-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP8868-Q1多拓扑LED驱动器数据手册.pdf
LP8868-Q1驱动器支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM调光、混合调光和灵活调光。这些驱动器具有丰富的故障检测功能:LED开路和短路检测、感应电阻器开路和短路检测以及可配置的热折返和关断保护。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
    • 温度等级1:
      • 40°C至125°C,TA
  • 适用于降压、降压-升压和升压拓扑的集成MOSFET:
    • 宽输入电压范围:4.5V至65V
    • 集成5.2A和150mΩ的MOSFET
    • 100kHz至2.2MHz开关频率范围
    • 扩频以降低EMI
  • 高精度功率FET调光:
    • 降压拓扑中高达4A的输出电流
    • 256:1模拟调光
    • 150ns快速PWM调光
    • 混合和灵活的调光
  • 全面保护特性:
    • 故障输出
    • LED开路和短路保护
    • 逐周期电流限制
    • 开关FET故障保护
    • 热关断
    • 可配置的热折返曲线
应用电路原理图
emi
方框图
emi
一、关键特性与优势
1. 多拓扑支持
  • Buck拓扑‌:LP8868Z/W-Q1支持,最大输出电流4A
  • Boost拓扑‌:LP8868X/U-Q1支持,可驱动8-10颗串联LED
  • Buck-Boost拓扑‌:LP8868Y/V-Q1支持,适应输入电压波动场景
2. 调光性能
  • 四种调光模式‌:模拟调光(256:1)、PWM调光(150ns脉宽)、混合调光和灵活调光
  • 快速响应‌:支持150ns超窄脉冲宽度PWM调光
  • 电感快速调光(IFD) ‌:通过智能采样实现高精度调光
3. 保护特性
  • LED开路/短路保护‌:通过UVP/OVP引脚检测
  • 电流检测电阻故障保护‌:开/短路检测
  • 热管理‌:
    • 可配置热折返曲线(RTEMP引脚调节)
    • 热关断保护(典型165°C)
  • 电源保护‌:VIN UVLO(3.0V典型)
二、电气特性参数
1. 关键参数
参数条件最小值典型值最大值单位
输入电压范围工作范围4.5-65V
开关频率范围FSET设置100-2200kHz
MOSFET导通电阻VIN≥5V-150-
电流检测阈值100%占空比194200206mV
热关断温度--165-°C
ESD保护等级HBM-±2000-V
2. 效率表现
  • Boost拓扑‌:8LED@1A时效率>90%
  • Buck-Boost拓扑‌:5LED@1A时效率>85%
  • Buck拓扑‌:1LED@3A时效率>95%
三、典型应用设计
1. 电感选择
计算公式‌:
Boost拓扑:L = (VIN_max×(VOUT-VIN_max))/(VOUT×KIND×IL_max×fSW)
Buck-Boost拓扑:L = (VIN_max×VOUT)/((VOUT+VIN_max)×KIND×IL_max×fSW)
设计示例‌:
Boost应用(16V输入,24V/1A输出):
  • 计算值:11.25μH → 选择10μH电感
  • 纹波电流:1.212A(峰峰值)
  • 峰值电流:3.569A
2. 电流检测设计
计算公式‌:
RSENSE = VREF/ILED_FS (VREF=200mV)
设计示例‌:
1A输出电流时:
  • RSENSE = 200mV/1A = 200mΩ
  • 功率耗散:200mW(需考虑降额)
3. 热折返配置
通过TEMP引脚电阻(RTEMP)设置起始温度:
Tth(°C)RTEMP(kΩ)
80200
10060
13020
四、PCB布局指南
1. 关键原则
  1. 功率回路最小化‌:
    • 开关节点(SW)走线短而宽
    • 使用完整地平面降低寄生电感
  2. 去耦电容布置‌:
    • VCC电容靠近VCC引脚(1μF)
    • VIN电容靠近VIN引脚(10μF+0.1μF)
  3. 敏感信号隔离‌:
    • CSP/CSN走线平行布置,远离SW
    • COMP走线远离高频噪声源
2. 热设计要点
  • 热焊盘通过多个过孔连接至地层
  • 建议使用2oz铜厚PCB
  • θJA=39.1°C/W(需适当降额)
五、应用领域
  1. 汽车电子‌:
    • 信息娱乐系统背光
    • 仪表盘照明
    • HUD显示器驱动
  2. 工业照明‌:
    • 高亮度LED驱动
    • 可调光照明系统
  3. 消费电子‌:
    • 电视背光
    • 专业显示设备
六、选型指导
型号拓扑电流限制扩频功能
LP8868XBoost6A启用
LP8868YBuck-Boost6A启用
LP8868ZBuck6A启用
LP8868UBoost6A禁用
LP8868VBuck-Boost6A禁用
LP8868WBuck6A禁用
LP8868-Q1系列以其高集成度、灵活的调光选项和强大的保护功能,成为汽车和工业LED驱动的理想选择。设计时需特别注意拓扑选择、热管理和PCB布局优化,以确保系统可靠性和长期稳定性。
