手机的200W快充是如何实现的?
作者简介
本文是第二届电力电子科普征文大赛的获奖作品,来自上海科技大学李泽晖的投稿。
你是否还记得你的第一部手机?
我的第一部手机功能不多,反应迟钝,样子也不太好看,各方面都不如现在手边的这位。无线通信技术的快速发展推动了智能手机的更新换代,电力电子技术也在这一进程中扮演了极重要的角色。当我们回顾手机的发展历程时,充电速度无疑是其中一项令人瞩目的进步。从最初的“5V1A”到如今的“65W快充”“200W快充”,手机充电功率越来越大,这究竟是如何实现的呢?让我们一起揭开手机快充技术的神秘面纱。
01
你的充电头是“快充”吗?
顾名思义,“快充”意味着更大的充电电流和更高的充电电压,能够更快地给手机充电。
“快速充电模式”定义如下:一个由适配器、线缆和终端组成的充电系统,从初始充电状态开始,至充电30分钟,期间进入电池的平均电流大于等于3A或总充电量大于等于电池额定容量的60%的充电方式[1]。典型的快充标准有Qualcomm Quick Charge、OPPO VOOC、华为Super Charge等。
手机快充的优点很明显,就是可以节省充电时间,提高充电效率,让手机的续航能力更强。例如,使用苹果PD快充,30分钟可以将iPhone 8及以上系列机型充至50%;使用iQOO 10 Pro的200W快充头,30分钟可以至少充60%的电量[2];使用Redmi Note 12探索版的210W快充,30分钟可以充至少70%的电量[3]
充电
图1. 35W手机快充
02
“快充”充电头里都有什么?
市面上的“快充”充电头类型和品牌五花八门,这些小方块们是如何实现快速充电的?不同功率的快充头之间又有什么差别?在此,我们将快充头按照输出功率等级来分类介绍,大致可分为75W以下快充,75W-200W快充,和200W以上快充三类。
75W以下快充
在小于75W输出功率的快充头中大多使用的是反激变换器(Flyback Converter)[4],拓扑如图2所示。220V市电先经过二极管整流桥整流,反激变换器接于整流桥的输出端,它可以实现隔离降压,例如将充电头的输出电压稳定于5V。
充电
图2. 反激变换器
然而,传统反激变换器的连续导通模式(Continuous Conduction Mode,CCM)会使原边开关管产生较大的开关损耗。损耗,即是热量。如果充电头产生的热量多而不能及时耗散,不仅会烫手,还增大了损坏的风险,存在安全隐患。因此,为了实现“凉爽的快充”,需要降低反激变换器的开关损耗。
准谐振反激变换器(Quasi-Resonant Flyback,QR flyback)利用软开关技术降低了传统反激变换器的开关损耗 [5]。QR flyback工作于临界导通模式(Critical Conduction Mode,CRM),使原边开关管的电压在其开通之前就通过谐振降低,这大大降低了变换器的开关损耗。
充电
图3. 小米35W双口充电器
QR flyback广泛应用于输出功率在75W以下的快充头中,如小米的35W双口充电器 [4]
75W-200W快充
在输出功率在75W-200W的快充头里,实现隔离降压的仍大多是反激变换器。与75W以下充电头的不同之处在于,在反激变换器之前还多了一级功率因数校正(Power Factor Correct,PFC)变换器。PFC的作用是什么?为什么在这一功率等级需要PFC?
充电
图4. 有桥PFC电路
PFC的作用是使充电头的输入电流与输入电压相位相同,使功率因数等于1。这样做的目的是让充电头的视在功率变小,减少无功功率[6]。PFC的常见实现方案是用Boost变换器接于整流桥的后级,通过控制Boost电感电流跟随整流桥输出的“馒头”电压,来消除输入电压和电流之间的相位差。
如果没有PFC会怎么样呢?没有功率因数校正的反激变换器会存在较大谐波电流。CCC认证实施规则中涉及的要求及测量方法标准GB17625,1-2022《电磁兼容限值第1部分;谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》,已于2022年12月29日发布,并于2024年07月01日起实施,替代GB17625.1-2012。新旧两个国标都对75W以上的用电器的谐波电流有要求。因此,75W以上的快充头中需要PFC。
充电
图5. 国标限制谐波电流
反激变换器接于Boost变换器的后级,因此它的输入电压更高,对于原边开关管实现ZVS的要求更高。为了更彻底地实现ZVS,在反激变换器中引入了更多软开关技术。如在Anke 120W氮化镓充电器中采用了与英飞凌合作提出的PFC+HFB(混合反激变换器hybrid flyback)半桥架构设计 [4]。类似地,iQOO 10 Pro 200W氮化镓超快闪充采用PFC+ZVS反激开关电源架构 [4],Realme真我GT Neo5 240W氮化镓充电器采用PFC+QR反激开关电源架构 [4]
充电
图6. Anke 120W氮化镓充电器
充电
图7. iQOO 10 Pro 200W氮化镓超快闪充
充电
图8. Realme真我GT Neo5 240W氮化镓充电器
200W快充
在输出功率大于200W的充电头中又有哪些变化呢?反激变换器还能继续挑起重任吗?答案并非肯定。
反激变换器中的变压器在原边开关管导通的时间里存储能量,在原边开关管关断且副边整流管导通的时间里向负载传递能量,因此,反激变换器的变压器承担着储能的功能。随着充电头的输出功率越来越大,反激变换器需要存储和传递的能量也就越来越多,这就导致需要设计体积更大的变压器来储能。所以,大功率场景下的反激变换器由于变压器体积难以减小,而很难塞进原来那个小小的外壳。
LLC变换器便开始出现在这一功率等级的充电头中(拓扑方案并非绝对,只是大功率场景中开始出现用LLC变换器的情况,Realme真我GT Neo5 240W氮化镓充电器便是仍使用反激变换器的例子)。LLC变换器中也有变压器,但是LLC的变压器并不用于储能。所以,即便在大输出功率的场景中,LLC的变压器也可以做得很小,同时也具备隔离降压的功能。但是成本会更高。
充电
图9. 半桥LLC变换器
例如,UGREEN绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器采用PFC+LLC+SR(同步整流,Synchronous Rectifier,SR) 的高效电源架构[4],蔚来NIO Life 210W桌面充电器采用PFC+LLC的供电方案[4]
充电
图10. 绿联300W氮化镓快充充电器
充电
图11. 蔚来210W桌面充电器
03
为什么“快充”充电头可以这么小?
从前文中的几张拆解照片中,我们不难发现,在充电头中占体积最大的是被动元件,即电容和磁性元件。若要减小变换器的整体体积,减小被动元件体积是重要的途径。对于磁性元件来说,如何让它的体积更小呢?
充电
以Buck变换器的电感设计公式为例(其中L为电感感值,D为占空比,VL为电感电压,fsw为开关频率,ΔiL为电感电流纹波),电感感值与开关频率成反比。也就是说,在相同的电感电流纹波要求下,开关频率越大(每秒中开关管开关次数越大),所需要的电感感值L就越小。感值越小,则磁性元件的体积便越小 [7]
提高变换器的开关频率可以减小磁性元件的体积。但是开关频率与功率器件的开关损耗成正比,所以开关频率的提升会导致开关管的开关损耗变大。更大的损耗会产生更多的热量,极大的散热需求限制了开关频率的提升。
氮化镓 (GaN) 的出现又进一步推动了这一进程 [7]。GaN是一款宽带隙半导体,与传统的硅基功率半导体相比,它可以实现更快的开关速度。GaN器件结合软开关技术的应用可以极大减小功率器件的开关损耗,从而能提升开关频率,减小磁性元件体积[7]
充电头的输出功率越来越大,而体积却越来越小,这离不开新一代功率半导体器件磁集成技术的合力作用。
04
总结
本文回顾“快充模式”的涵义,解读各功率等级的手机快充实现方案,分析充电头功率密度提升的关键要点。电力电子技术的发展能够切实地让我们感受到“科技改变生活”,小小的快充头是电力电子技术快速发展的缩影。电子电力技术持续为更美好的生活快速充电!
