‌ATL431LI-Q1/ATL432LI-Q1 高带宽低静态电流可编程分流稳压器技术文档总结
ATL43xLI-Q1 是一款三端可调分流稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。其输出电压可以设置为 V 之间的任何值 裁判 (约 2.5 V)和 36 V,带两个外部电阻。该器件的典型输出阻抗为 0.3 Ω。其有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使其成为许多应用中齐纳二极管的绝佳替代品,例如板载调节、可调电源和开关电源。该器件是 TL431LI-Q1 和 TL432LI-Q1 的引脚对引脚替代品,具有更低的最小工作电流,有助于降低系统功耗。ATL432LI-Q1 具有与 ATL431LI-Q1 完全相同的功能和电气规格,但 DBZ 封装的引脚排列不同。
ATL431LI-Q1 提供两个等级,B 级和 A 级的初始公差(25°C 时)分别为 0.5% 和 1%。ATL43xLI-Q1 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,其低输出漂移与温度关系确保了在整个温度范围内的良好稳定性。
*附件:atl431li-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 25°C 时的基准电压容差
    • 0.5%(B级)
    • 1%(A级)
  • 最小典型输出电压:2.5 V
  • 可调输出电压:V裁判至 36 V
  • 工作温度范围为−40°C至+125°C
  • 27 mV 最大温度漂移
  • 0.3-Ω典型输出阻抗
  • 灌电流能力
    • 分钟 = 0.08 mA(最大值)
    • = 15 mA(最大值)
  • 参考输入电流 I 裁判 :0.4 μA(最大值)
  • 基准输入电流随温度变化的偏差,I 我(开发) :0.3 μA(最大值)
参数
低静态电流
方框图
低静态电流
1. 产品概述
  • 型号‌:ATL431LI-Q1(标准引脚)和ATL432LI-Q1(DBZ封装引脚不同,功能相同)
  • 类型‌:三端可调分流稳压器,适用于汽车级(AEC-Q100 Grade 1,-40°C至125°C)及工业应用。
  • 核心特性‌:
    • 输出电压范围:2.5 V(Vref)至36 V可调,精度达0.5%(B级)或1%(A级)。
    • 低静态电流(Imin=80 µA典型值),动态阻抗0.3 Ω(典型值)。
    • 温度漂移最大27 mV,参考输入电流Iref≤0.4 µA。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 阴极电压(VKA):2.5 V至36 V,最大37 V(绝对额定值)。
    • 阴极电流(IKA):0.08 mA至15 mA。
    • 工作温度:-40°C至125°C。
  • 封装‌:SOT-23(3引脚),尺寸2.9 mm × 1.3 mm。
3. 功能描述
  • 工作原理‌:通过外部电阻分压网络调节输出电压,内部集成高增益放大器与精密电压基准(约2.5 V)。
  • 工作模式‌:
    • 开环(比较器模式) ‌:快速响应输入电压变化,需保证最小阴极电流(Imin)。
    • 闭环(稳压模式) ‌:通过反馈电阻网络实现精确电压/电流调节。
4. 典型应用
  • 电压基准‌:为LDO、ADC等提供高精度参考电压。
  • 电源管理‌:
    • DC/DC转换器反馈环路(如隔离反激拓扑)。
    • LED恒流驱动(通过外部MOSFET/BJT扩展电流)。
  • 保护电路‌:过压保护(如“撬棍电路”)、电压监控。
5. 设计注意事项
  • 稳定性‌:输出电容需根据图13的稳定性边界条件选择,避免振荡。
  • 精度优化‌:
    • 反馈电阻精度影响输出电压(建议0.1%公差)。
    • 温度系数需结合VI(dev)参数计算。
  • 布局建议‌:缩短阴极/阳极走线,降低寄生阻抗。
6. 系统示例
  • 图31-41‌展示了多种应用电路,包括:
    • 高电流串联稳压器(图31)。
    • 隔离反激电源(图28,含光耦反馈)。
    • 恒流源(图41,IO=Vref/RS)。
