HMI-Board以太网通过mqtt连接云学习笔记 | 技术集结
O目录
开发板HMI-Board简单介绍说明
实践Demo操作笔记
使用GUI-Guider-1.5.1-GA画UI实践
GUI-Guider画LVGL UI做mqtt连接Onenet云实践
总结
1
开发板HMI-Boarrd简单介绍说明
此次实践使用开发板HMI-Board 即RA6M3,HMI-Board是 RT-Thread 联合瑞萨推出的高性价比图形评估套件,取代传统的 HMI+主控板硬件,一套硬件即可实现 HMI+IoT+控制的全套能力。依托于瑞萨高性能芯片 RA6M3 及 RT-Thread 软件生态,HMI-Board 不仅硬件性能强劲,同时软件生态丰富,助力开发者快速开发出GUI智能硬件产品。
硬件配置:
2M片上flash
640Kb片上SRAM
硬件JPEG解码
2D图形加速
RGB888-LCD控制器
Arduino 接口
Pmod 接口
以太网接口
USB-Device
CAN接口
扬声器,麦克风接口
板载 DAP-Link
HMI
单片机本身不带Wi-Fi以及以太网端口,HMI-Board通过SPI外接RW007 Wi-Fi模块连接网络,并已有包支持。
HMI
硬件原理图上可以看出使用SPI3脚。
HMI
此次使用的云平台为EMQX云服务器。开发板、电脑、云平台关系如图所示,电脑和开发板均属于客户端。
此外MQTT消息的发布者和订阅者都是客户端,服务器只是作为一个中转的存在,将发布者发布的消息进行转发给所有订阅该主题的订阅者;发布者可以发布在其权限之内的所有主题,并且消息发布者可以同时是订阅者,实现了生产者与消费者的脱耦,发布的消息可以同时被多个订阅者订阅。
HMI
2
实践Demo操作笔记
1.此次实践使用的win桌面版本Demo,开机首页如下:
HMI
2. 因我本身没用以太网线,于是在编译代码时打开了Wi-Fi模块的包,注意是SPI3口的Wi-Fi
HMI
3. 代码中打开test工程,修改了原本代码中的密码以及订阅信息如下:
HMI
4. 我们在代码中ka_mqtt加入到命令中去,开机起来后可以在命令行输入help看到ka_mqtt的命令:
MSH_CMD_EXPORT(ka_mqtt, Kawaii MQTT client test program);
HMI
5. 在命令行启动即可,这一点还是很方便的。我们通过打开MQTTX订阅pub9215消息即可看到开发板周期性上报的数据
HMIHMI
6. 开发板通过发布消息到云端服务器,电脑端MQTTX订阅云端消息就可以看到发布数据。反过来电脑端发布,开发板订阅线程也是有收到打印到串口
HMIHMI
3
画UI实践
经过前面的demo实践,是时候自己操刀一把了,如下是使用UI工具画UI实践
1. 先跑一下LVGL的Demo试试,于是编译如下空调GUI
HMI
2. 移植代码到板子中编译下载,看看效果
HMI
4
GUI-Guider画LVGL UI
做mqtt连接Onenet云实践
之前有玩过一下Onenet云,此次试试RT-Thread开发板连onenet云操作。
1. 首先画UI,使用按钮开关打开登录,做滑块切换值,最终效果如下:
HMI
下载板子点亮:
HMI
2. 使用包rw007Wi-Fi包,cjson,LVGL,以及mqtt包。代码如下,在开机后起来连接Wi-Fi,创建LVGL的UI
HMI
3. mqtt的开始函数放在按钮响应事件中
HMIHMI
4. 将Onenet云设备密码填入准备登录
HMI
5. 最终登录后订阅消息
HMI
6. 后面创建一个子线程用于周期性上报电量数据
HMI
7. 开机后自动连接我的Wi-Fi,使用ifconfig可以看到了联网成功
HMI
8. 打开UI上的Onenet按钮开关可以看到连接登录成功,同时周期性发布数据到云端
HMIHMI
9. 云上后台看到设备登录在线状态
HMI
10. 切换到云端数据上看到开开关切换以及电量等数据的刷新,以及终端log提示操作
HMIHMI
5
总结
虽然那天天气很冷,活动现场氛围非常热情,让我看到每个开源爱好者的学习激情澎湃。
RT-Thread小师弟以及开发者不吝指导,答疑着每位学习者的疑问,为各位大佬点赞。
在这种氛围下虽说只有一下午时间,但还是学习到很多东西,比如mqtt工具使用,EQMX云,OneNet云,开发板LVGL画UI等。
