ATL432LI-Q1 汽车、高带宽、低 IQ 可编程分流稳压器技术文档总结
ATL43xLI-Q1 是一款三端可调分流稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。其输出电压可以设置为 V 之间的任何值 裁判 (约 2.5 V)和 36 V,带两个外部电阻。该器件的典型输出阻抗为 0.3 Ω。其有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使其成为许多应用中齐纳二极管的绝佳替代品,例如板载调节、可调电源和开关电源。该器件是 TL431LI-Q1 和 TL432LI-Q1 的引脚对引脚替代品,具有更低的最小工作电流,有助于降低系统功耗。ATL432LI-Q1 具有与 ATL431LI-Q1 完全相同的功能和电气规格,但 DBZ 封装的引脚排列不同。
ATL431LI-Q1 提供两个等级,B 级和 A 级的初始公差(25°C 时)分别为 0.5% 和 1%。ATL43xLI-Q1 的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,其低输出漂移与温度关系确保了在整个温度范围内的良好稳定性。
*附件:atl432li-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 25°C 时的基准电压容差
    • 0.5%(B级)
    • 1%(A级)
  • 最小典型输出电压:2.5 V
  • 可调输出电压:V裁判至 36 V
  • 工作温度范围为−40°C至+125°C
  • 27 mV 最大温度漂移
  • 0.3-Ω典型输出阻抗
  • 灌电流能力
    • 分钟 = 0.08 mA(最大值)
    • = 15 mA(最大值)
  • 参考输入电流 I 裁判 :0.4 μA(最大值)
  • 基准输入电流随温度变化的偏差,I 我(开发) :0.3 μA(最大值)
参数
齐纳二极管
方框图
齐纳二极管
1. 产品概述
  • 型号‌:ATL431LI-Q1(标准引脚)和ATL432LI-Q1(DBZ封装引脚不同,功能相同)
  • 类型‌:三端可调分流稳压器,适用于汽车级(AEC-Q100 Grade 1,-40°C至125°C)及工业应用。
  • 核心特性‌:
    • 输出电压范围:2.5V(Vref)至36V可调
    • 高精度参考电压:0.5%(B级)或1%(A级)容差
    • 低静态电流(IQ):最小工作电流80µA(典型值)
    • 低温漂:27mV(最大值)
    • 动态阻抗:0.3Ω(典型值)
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 阴极电流(IKA):0.08mA(最小)至15mA(最大)
    • 参考输入电流(IREF):0.4µA(最大值)
    • 关断阴极电流(Ioff):1µA(最大值)
  • 热性能‌:
    • 结至环境热阻(RθJA):371.7°C/W(SOT-23封装)
3. 应用场景
  • 典型应用‌:
    • 逆变器与电机控制
    • DC/DC转换器
    • LED驱动
    • 车载充电器(OBC)
    • 信息娱乐系统
  • 功能模式‌:
    • 开环(比较器) ‌:快速响应,集成参考电压
    • 闭环(稳压器) ‌:通过外部电阻网络调节输出电压
4. 设计要点
  • 稳定性‌:需参考稳定性边界条件图(图13)选择负载电容(CL),避免振荡。
  • 布局建议‌:
    • 旁路电容需靠近器件引脚
    • 电流走线宽度需适配电流密度
5. 封装与订购信息
  • 封装‌:SOT-23(DBZ,3引脚)
  • 订购型号‌:
    • 后缀区分精度(A/B级)和温度范围(Q:-40°C至125°C)
    • 示例:ATL431LIAQDBZRQ1(A级精度,汽车级)
