传统PLC计数模块为何被淘汰?
在当今快速发展的工业自动化领域,精确的数据采集和高速计数能力已成为提升生产效率的关键。上海晶珩推出的EtherCAT远程I/O模块系列正是为解决这一需求而生,为工程师们提供了强大的工具来应对各种工业场景下的高精度测量挑战。
什么是EtherCAT模块?
EtherCAT(以太网控制自动化技术)是一种高性能的工业以太网通信协议,它以极高的数据传输速度和极低的延迟著称。上海晶珩的EtherCAT模块采用这一先进协议,将各种输入/输出功能集成到紧凑的模块中,通过标准以太网线缆连接,大大简化了工业控制系统的布线复杂度。
传统方式是:PLC→电缆→每个 I/O 点,线多、延迟大、难扩展。
EtherCAT 把这条“电缆高速公路”升级成“高铁专线”:
一个以太网帧像高铁车厢,所有模块都能在同一趟车上“上下货”,速度 100 Mb/s。
同步精度可达微秒级,伺服轴之间像“列队飞行”,不跑偏。
核心优势一览
1. 模块化设计,灵活扩展
上海晶珩EtherCAT模块采用模块化设计,单个系统最多可扩展32个模块,想用多少就插多少。用户可以根据实际需求自由组合不同类型的I/O模块,构建最适合自己应用场景的系统配置。
工业自动化
2. 全面的I/O类型支持
该系列产品提供丰富的模块选择:
工业自动化
这种多样性使其能够满足绝大多数工业自动化场景的需求。
3. 专为工业现场而生
EtherCAT模块通过最严苛的 EMC、高低温、振动测试,-25 ℃~60 ℃ 稳定运行。三重保护(过压/过流/反接)应对车间电压波动,冗余电源、抗浪涌、抗静电——在火花四溅的焊装车间也稳如老狗。
4. 紧凑设计节省空间,易布线
工业自动化
采用高度集成的设计,模块体积小巧,特别适合空间受限的安装环境,同时减少了控制柜的占用空间。
机身只有 12 mm 厚,导轨一卡即装;
统一 EtherCAT 网线串联,省掉 80% 接线时间。
典型应用场景
生产线速度监控
在传送带或流水线上,通过高速计数模块实时监测产品通过的数量和生产节拍,为生产管理提供精确数据。
精密位置控制
与旋转编码器配合使用,实现对机械臂、数控机床等设备位置的毫米级精确控制。
多轴同步运动
在包装机械、印刷设备等需要多轴协同工作的场合,确保各个执行单元严格同步。
温度过程控制
结合温度模块,实现对注塑机、挤出机等设备的精确温控,提高产品质量稳定性。
具有什么优势?
开发便捷:支持CODESYS编程环境,大大缩短开发周期
维护简单:模块化设计使得故障排查和部件更换更加容易
成本优化:相比传统解决方案,减少了布线成本和安装时间
未来可扩展:随着生产需求变化,可以轻松添加新功能模块
把复杂留给我们,把简单留给用户
上海晶珩的EtherCAT远程I/O模块系列以其出色的高速计数能力、灵活的扩展性和工业级的可靠性,正在成为工业自动化领域的新宠。无论是简单的数字量控制还是复杂的高速计数应用,这套系统都能提供专业级的解决方案,帮助企业在智能制造的道路上迈出坚实的一步。
更多资料:
https://edatec.cn/zh/remoteio.html
