舵机是如何运行的(1)?
一、舵机的核心结构:四大部件缺一不可
舵机的运行依赖于内部精密协作的机械和电子组件,典型结构包括以下四部分:
1. 驱动单元:提供动力的 “心脏”
有刷电机 / 无刷电机:作为动力源,将电能转化为机械能(转动)。
有刷电机:结构简单、成本低,但高速运行时发热明显,寿命较短(约 1000-3000 小时)。
无刷电机:采用电子换向技术,发热低、效率高、寿命长(可达 10000 小时以上),常见于高端舵机。
2. 减速机构:放大扭矩 + 降低转速
电机直接输出的转速高但扭矩小,无法满足负载需求,因此需要通过齿轮组减速
常见齿轮材质:塑料齿轮(轻量低价)、金属齿轮(高强度耐造)。
减速比:通常为 1:100~1:300,即电机转动 100-300 圈,输出轴转动 1 圈,扭矩随之成比例放大。
3. 位置检测单元:精准 “感知” 角度的 “神经”
电位器(可变电阻):最常用的检测元件,与输出轴机械连接。当输出轴转动时,电位器电阻值变化,通过电路转化为电压信号,反映当前角度位置(如 0° 对应 0.5V,180° 对应 2.5V)。
高端舵机可能采用霍尔传感器或编码器,精度更高、寿命更长。
4. 控制电路:指挥运行的 “大脑”
核心是专用伺服控制芯片,功能包括:
接收外部控制信号(PWM 信号);
对比当前位置信号(来自电位器)与目标位置信号;
驱动电机正转 / 反转,直到当前位置与目标位置一致。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 舵机
