德州仪器TPS92201AEVM评估模块技术解析
Texas Instruments TPS92201AEVM评估模块可评估专为LED驱动器应用而设计的TPS92201A同步降压开关稳压器的性能。该模块在2.2V至5.5V输入电压范围内运行,可提供高达95%效率。TPS92201AEVM设置为在3.3V下默认输出电流为 0.5A,并具有100%占空比PWM输入。该模块具有1μA关断电流、1.5MHz开关频率、 100mV反馈调节电压和1%至100%模拟调光。TPS92201AEVM评估模块用于视频门铃、智能家居摄像头、IP摄像头、手电筒和骑手配件。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92201AEVM 驱动评估模块数据手册.pdf
特性
  • 最大输入电压:5.5V
  • 效率高达95%
  • 35μA 运行静态电流
  • 200mΩ(高侧)/160mΩ(低侧)MOSFET
  • 1μA关断电流
  • 高达100%开关占空比
  • 1.5 MHz开关频率
  • PWM输入频率范围:20 kHz至200 kHz
  • 1%至100%模拟调光
  • 输出电压范围:0.1V至VIN
  • 100mV反馈调节电压
  • 强制PWM模式以实现低输出纹波
  • 轻负载时实现高效率的省电模式(针对 TPS92201A)
  • 内部软启动
  • 具有过流、LED开路/短路和FB电阻开路/短路的全面保护
  • 热关断保护
  • 采用超小型SOT563封装
原理图
led驱动器
一、核心特性
  • 输入电压范围:2.2V-5.5V
  • 输出电流:默认配置500mA@3.3V(100%占空比)
  • 效率高达96%(5V输入时)
  • 1.5MHz固定开关频率
  • 支持0.1%-100%模拟调光
  • 20kHz-200kHz PWM调光输入频率
  • 集成LED开路/短路保护
二、硬件架构解析
1. 电源管理子系统
  • 输入接口‌:通过TP1(VIN)和TP4(GND)连接电源
  • 输出配置‌:
    • J1跳线选择2个红外LED负载
    • J2跳线选择1个白光LED负载
    • J3接口连接外部自定义LED负载
  • 控制信号‌:
    • TP5(PWM)接收调光信号
    • J4跳线配置PWM使能/禁用
2. 关键电路设计
  • 功率转换‌:采用TPS92201DRVR主控IC
  • 电感选择‌:2.2μH/2.8A功率电感(SDER041H-2R2MS)
  • 电流检测‌:0.2Ω精密电阻(RL1220S-R20-F)
  • 输出滤波‌:10μF陶瓷电容(C0805C106J8RACAUTO)
三、性能参数分析
1. 电气特性
参数条件典型值单位
输入电压范围工作范围2.2-5.5V
待机电流VIN=3.6V, VEN=01μA
输出电流Rsense=200mΩ, VIN=3.6V500mA
电流纹波VIN=5V, 2个IR LED20mApp
转换效率VIN=5V, 1个IR LED96%
开关频率-1.5MHz
2. 保护功能
  • LED状态检测‌:开路/短路保护
  • 温度保护‌:150°C自动关断
  • 电阻监控‌:FB电阻开/短路检测
  • 输入保护‌:5.8V过压保护
四、典型应用场景
1. 智能家居设备
  • 可视门铃红外补光
  • 智能门锁状态指示
  • IP摄像头夜视功能
2. 消费电子
  • 笔记本摄像头照明
  • 手电筒驱动电路
  • 骑行配件灯光控制
3. 工业应用
  • 机器视觉照明
  • 工业指示灯
  • 安防监控补光
五、使用指南
1. 快速启动步骤
  1. 连接电源至TP1(VIN)和TP4(GND)
  2. 通过跳线选择负载类型:
    • J1:2个红外LED
    • J2:1个白光LED
    • J3:外部自定义负载
  3. 配置PWM信号:
    • 直接连接VIN(无调光)
    • 或通过TP5输入20kHz-200kHz PWM信号
  4. 上电顺序:先输入电压,后PWM信号
2. PCB布局建议
  1. 功率回路‌:保持VIN→输入电容→PGND路径<5mm
  2. 热设计‌:
    • 充分利用底部热焊盘
    • 推荐使用4×0.3mm过孔阵列
  3. 信号隔离‌:
    • FB走线远离开关节点
    • PWM信号线短而直
六、设计注意事项
  1. LED选择警告‌:
    • 必须查阅LED制造商的数据手册
    • 确认EN62471风险组评级
    • 使用有效的光过滤和护目设备
  2. 调光配置‌:
    • 模拟调光范围0.1%-100%
    • PWM频率避免人耳可闻范围(>20kHz)
    • 可通过J4跳线绕过调光功能
